О вреде оконных клапанов
Блин. Всю тему читать нестал. Пришел Клиент сказал "все знаю!!! ставь клапан", я поставил, оне пришел через неделю сказал "ставь еще 2 штуки" - поставлю, Он сказал "ставь моим родителям в частный дом," и чё делать? как организовать вытяжню вентиляцию в чвсном доме?
Как в погребе.
Есть немецкая система совмещающая вытяжку с печной трубой. Заодно и подогрев обеспечивается. Состоит из блочных кубиков. В Ебурге есть представительство компании. Но название не помню.
А последствия неустановки вентиляции в частном доме глянь у меня на сайте в личке.
Изменено пользователем Dan-K
  • Ответы 88
Субъективно. Клапана и оконные и стеновые "затыкаются" при -20 гр.и ниже , а тут часто "всё самое интересное" и начинается. Получается они только для ленивых, кому лень окна открывать до -20. :igz: Ну если клапан стеновой обмёрз, он-то к окнам никакого отношения не имеет, пусть лечат те кто стены делал. :D А наше дело краевой эффект убрать-ПВХ или композитная рамка, да изделие сделать соответствующее КСТП для нашего региона(пакет там, профиль- полный фарш), ну качественно смонтировать да отделать ещё туда-сюда, ещё всё это продать. Вывод- клапана мало имеют отношение к конденсату на ст/п, в основном к насыщению лёгких кислородом, с экономией килокалорий на передвижении, что в общем-то ни мало. Ещё бы голубей с отлива отгоняли, а то ... приходится рогаткой. Не воспринимайте слишком серьёзно, просто реплика в тему.
Изменено пользователем tot
Вред- польза.... хоть, что-то должно быть изначально ( если речь идет о многоквартирных домах) .... иначе вся информация для выбора- коммерция для одних и лотерея для других.
В одной из Хабаровских квартир видел такое приточное устройство.. жалко нет фото но описываю в словах... в стене напротив стояка отопления пробита дырка на улицу под трубу в 50мм на высоте отвода стояка к радиатору (труба в стене идет под углом 10-15 градусов и выходит с фасада 5-8 см), труба стояка отопления одета в аналогичную пластиковую канализационный трубу диаметром 50мм, труба не доходит до потолка 3-4 см, понятно, что эти 2 трубы соединены типовой фасонной деталью.. в итоге при работающей вытяжке воздух тянется с улицы попадает в трубу с трубой отопления нагревается и выходит уже под потолком... .. со слов кулибина эта система уже работает больше 10 лет.. никогда не перемерзла и выдает не просто свежий но и теплый воздух..
... со слов кулибина эта система уже работает больше 10 лет.. никогда не перемерзла и выдает не просто свежий но и теплый воздух..
Вот подвесят Вашего кулибина соседи за одно место... а потом ещё и местные жилищники задницу надерут...
Какая прелесть.... :igz:
Молодец этот "кулибин", при встрече респект от меня.
Пока проектировщики/строители/оконщики 20 лет сопли жуют в надежде, что щелевое/ударное/сквозное проветривание может решить проблемы жилых помещений с герметичными окнами, человек из подсобных материалов сделал ПОСТОЯННЫЙ приток свежего воздуха, грамотно ПОД ПОТОЛОК, да еще и с подогревом.
Угрозы со стороны соседей и коммунальщиков нет абсолютно никаких, поскольку при расчете мощности отопления проектировщик исходит обычно из условий ПОСТОЯННОГО притока ХОЛОДНОГО воздуха с температурой "холодной пятидневки 0,92" величиной 3 куб.м./час/кв.м. жилой площади. И совершенно никого не должно касаться КАК жилец забрал от системы отопления свою ОПЛАЧЕННУЮ тепловую энергию.
Кстати присоединюсь, конкретный респект! Правда ещё бывает горизонтальная разводка:igz:
Собственно догадался бы до этой идеи раньше, когда делал ремонт все таки запихал бы стояки в короба и сделал бы там приточку... Очень элегантное и недорогое решение...
Идея стара - если доверять этой информации :
Насчет притока за батареей.
Приток через батарею был, кстати, в кирпичных хрущевках первого поколения. Под подоконником была рукоятка, которой открывался/закрывался шибер в стене за батареей...
В новостройках (мск) отверстия в стене за батареей есть... жильцы их потом глушат...
Какая прелесть.... :D
Недорогое возможно... а прелесть и элегантное - вопрос :igz:
окно можно помыть... в настеннике фильтр заменить... оконный клапан заменить- почистить...
а при таком решении весь сра... вся грязь уличная в помещении осядет и смысл? потом потолки и стены отмывать перекрашивать.... :igz: без фильтра нельзя.... :D насекомые, тополиный пух, звукоизоляция... опять-же...
с другого форума-
Фильтр после 3-х месяцев работы в питерском воздухе :) (первоначальный цвет был нежно-розовый)
( без фильтра нельзя.... :) насекомые, тополиный пух, звукоизоляция... опять-же...
Не помню уж, тут кто-то недавно дифирамбы пел форточкам....типа работают всегда, везде и вообще "это наше фсе!" :igz:
А как же в форточке фильтры сделать? Если без них ну никак?
Какое-то брожение умов на форуме...
Фельдфебель куда-то запропастился.....
Вольтер чего-то помалкивает... :D
Не помню уж, тут кто-то недавно дифирамбы пел форточкам....типа работают всегда, везде и вообще "это наше фсе!" :igz: А как же в форточке фильтры сделать? Если без них ну никак?
Уважаемый Boris, не утруждайте меня объяснять Вам, что форточка-это часть окна, а окно, как я писал выше, можно помыть, форточку то-же, а еще открыть и закрыть... :D Не стоит выхватывать фразу ( про фильтры) из контекста и применять ее не по смыслу, там вполне конкретно по тексту написано
а при таком решении ....
Не надо флуда, пожалуйста :)
P.S.
Не понял реверанса... , смею заметить :igz: , что упрекнуть меня в непоследовательности, оснований нет, т.к. форточка (здесь и ранее ) -рассматривалась как базовый элемент приточной вентиляции и т.д. и т.п... , что впрочем я уже озвучивал сегодня-
А, может быть, всё дело не в клапанах, а в отсутствии структуры, ответственной за микроклимат? Ни проектировщики, ни оконщики, ни управляющая компания за него, получается, не отвечают. И проект здания, прошедший госэкспертизу, не соответствует требованиям СНиПов.
Например:
На остеклении корпоративов один из застройщиков постоянно заставляет нас устанавливать Ригель-эйры,
сервисный мастер выезжает в 90% квартир по вопросу СОВЕРШЕННО ДИКОГО образования льда, внизу по бокам створки в месте захода холодного воздуха в фальц.
видел квартиры где клапана не установлены бежит все ручьем,
Вот и получается клапан стоит, влага строительная удаляется, грибка нет, застройщик доволен, а мы оконщики ЖЕСТКО ПОПАДАЕМ НА БАБКИ!!!
Почему сервис должен быть за счёт оконщиков, если они всё делали по проекту? Или проекта, как обычно, нет, а только "застройщик заставляет"? Раз оконные блоки делались по договору, в котором указано наличие клапанов (кстати, неправильных), значит за работу сервисников застройщику нужно выставить СЧЁТ (с актом и калькуляцией, вплоть до арбитража).
Вот и получается: нет порядка - оконщикам плохо, а навести порядок - ещё хуже будет.
Всё-таки, жаль, что так и не выяснили, в чём вред оконного клапана и охлаждения им рамы по сравнению со стеновым (и охлаждения им стены) :igz:
Даже не разобрались, почему оконный клапан вреден а форточка полезна :D
ЭЭЭ стоп:D я ж грю, делаем воздуховод, в нем в низу, в месте "дырки в стене" фильтра и все такое, внизу в коробе из гвл делаем дверку для обсуживания. При желании можно поставить малошумный вентилятор... вся цена вопроса это оцинковка, и гвл. Поскольку это все счастье находится в районе стояка, за шторой, эстетика дверки не особо важна:)
Изменено пользователем Kazik
Всё-таки, жаль, что так и не выяснили, в чём вред оконного клапана и охлаждения им рамы по сравнению со стеновым (и охлаждения им стены) :)
Даже не разобрались, почему оконный клапан вреден а форточка полезна B)
Буквально сегодня ездил на регулировку, Высоковольтный проезд, там такой микромикрорайончик. 7 этаж 22 этажки. 2-х комнатная квартира. И слава богу, что не рекомендовал туда клапана. Открываешь окно - сносит. В "родных" деревянных окнах стояли какие-то решеточки и в других квартирах их видно. Хозяйка говорит "вентиляция у нас ужасная - открываешь окно, в вентиляционную решетку свистит так, что страшно, мы ее прикрыли".
В квартире влаги никакой не ощущается, хотя ремонт закончили буквально в конце осени. Воздух в помещении нормальный, проблем не обнаружено. Проживают двое.
Вот как им клапанами приток делать если потребуется?
Туда и не надо было рекомендовать никакие клапаны, поскольку уже есть "какие-то решеточки" :)
Вполне возможно, что это детище моего хорошего знакомого Виктора Константиновича Рыбкина....УВШ-1 называется (устройство вентиляционное шумозащитное). Фотку бы...
Классическая "гипервентиляция". Лечится использованием вытяжных решеток с ручным или автоматическим управлением.
А откуда там влаге взяться, если квартира - решето дырявое, всеми ветрами продувается. Я же про "промокашку" написал все подробно.
1. Максимальная герметизация окна и монтажных швов.
2. Приточные клапаны с АВТОМАТИЧЕСКИМИ ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ ПРИТОКА.
3. Регулируемые вытяжные решетки на всех вытяжках.
без фильтра нельзя.... B) насекомые, тополиный пух, звукоизоляция... опять-же...
Во времена моей службы в армии курили мы сигареты без фильтра типа "Астра", "Дымок". Ну и пользовали при этом мундштуки различных систем. Причем от прямоточных до крутых, со вставными фильтрующими элементами... Так вот, сидит как то Игорек и чистит мундштук с интересом разглядывая удаляемое содержимое, а потом и спрашивает Петруху (Петька в те времена был студентом мед института. По окончании службы в СА он закончил обучение и долгое время работал терапевтом) неужели такое в наших легких творится? "Да" - спокойно ответил тот. "Все! Бросаю курить!" - забеспокоился Игорек и прокурил до конца службы и , возможно, курит по сей день. Я это к чему всю эту лирику развел. Это я к тому что обладая необходимой информацией человек в праве самостоятельно выбирать условия своего существования. Для решения одной задачи может быть несколько методов. Совершенно очевидно что для вентиляции помещения в мегаполисе логичнее поставить систему с фильтром, а для котеджа в сосновом бору гораздо лучше подойдет прямоточный (в смысле без фильтрующего элемента) клапан или форточка с маскиткой.
ЗЫ. К слову, курить-то я бросил :) .
Во времена моей службы в армии курили мы сигареты без фильтра типа "Астра", "Дымок"......
Ну а во времена моей службы.... там тоже иногда курили ;) .... а некоторым было достаточно и нюхнУть гептилу, чтобы потом не то что покурить, думать было противно до рвоты...
Что касается решения одной задачи в мегаполисе, то, если уж быть объективным до конца, то не надо быть наивным....простачком, чтобы понять, что тебя могут развести за каждым углом....
Что гораздо лучше подойдет, всегда, в основном, в итоге, в конце концов.... решает заказчик, а поскольку заказчик сейчас не тот, что был лет эдак 10 назад, то заказчик выбирает то, что:
-решает поставленные заказчиком задачи,
-имеет технические и эксплуатационные характеристики понятные клиенту,
-имеет адекватную стоимость тех.обслуживания и эксплуатации,
-и не имеет "навязчивого вкуса".
....хотя возможны варианты :rolleyes:
Правильно говорите, что решений может быть несколько.
Но только КТО эти многочисленные решения будет предлагать? ООО "Вася Пупкин и ко"?т
Я Вас умоляю! Покажите мне хоть одну компанию, которая самостоятельно решает ВСЕ вопросы!
Предлагая многочисленные решения для даже одной задачи.
И правильно, таких нет! Потому что ЭТО не возможно!
Вот и получается на сегодня картина маслом, что один предлагает ОДНО решение и считает что ОНО единственно правильное, а другой считает по-другому...
Для меня очевидно одно, увы, что применение даже самых примитивных устройств для вентиляции вызывает трудности в понимании как ВСЁ ЭТО работает в содружестве с другими строительными конструкциями и инженерными системами дома.... :)
Вот было б хорошо, если б "прицелился, выстрелил и забыл"....................................... <_<
К слову, курю до сих пор B) ....правда прячусь от дочки
