WindowsBase Опубликовано: 23 января, 2011 Share Опубликовано: 23 января, 2011 Собственно в чём суть вопроса: В квартире стоят деревянные окна, 28 лет отроду, геометрия почти идеальная, хочется отреставрировать своими руками в виде удаления старой краски, шпатлёвки незначительных дефектов, покраски, ну и естественно утепления, а теперь по пунктам: 1) Удаление старой краски: можно ли использовать смывки для краски, не повлечёт ли это потом проблем при дальнейшей покраске ? 2) Шпаклёвка, просьба подсказать какую шпатлёвку использовать ? 3) Покраска, стоит ли перед покраской провести какую-то дополнительную обработку (ну естественно подразумевается что всё уже зашкурено), если да то чем, и что лучше при покраске (краска или какой либо тонированный лак) и каких марок использовать ? 4) Утепление, то что продаётся в обычных хозмагах меня категорически не устраивает, вот и вопрос: где и какой утеплитель лучше приглядеть под это ? Заранее спасибо за ответы и подсказки если я что то упустил в этом "безнадёжном" предприятии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 23 января, 2011 Share Опубликовано: 23 января, 2011 (изменено) Самый хороший способ снять краску, - это строительный фен. Но необходимо вынимать стекла, иначе потрескаются. В труднодоступных местах пройтись наждачкой с крупными песчинками. № 150 -мелкие песчинки...№ 40 - в самый раз. Далее обеспылить влажной тряпкой и пройтись в несколько раз по дефектным местам к примеру шпаклевкой для дерева, произ-ва Maxi. Далее краской Ампир в 2 слоя нанести велюровым валиком. Красота. Изменено 23 января, 2011 пользователем tzertis 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 24 января, 2011 Share Опубликовано: 24 января, 2011 Ответ в Реставрация деревянных окошечков Реставрация и ремонт, суть разные вещи... Пост от уважаемого Павлуши - Ремонт старой столярки, фотоотчет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 24 января, 2011 Share Опубликовано: 24 января, 2011 1) Удаление старой краски: можно ли использовать смывки для краски, не повлечёт ли это потом проблем при дальнейшей покраске ?2) Шпаклёвка, просьба подсказать какую шпатлёвку использовать ? 3) Покраска, стоит ли перед покраской провести какую-то дополнительную обработку (ну естественно подразумевается что всё уже зашкурено), если да то чем, и что лучше при покраске (краска или какой либо тонированный лак) и каких марок использовать ? 4) Утепление, то что продаётся в обычных хозмагах меня категорически не устраивает, вот и вопрос: где и какой утеплитель лучше приглядеть под это ? 1.Смывку можно использовать.И обычно на самой ёмкости с этим химарём довольно подробная инструкция по применению.Термофен-воздуходувка - классная вещь,но требует некоторой тренировки чтобы понять специфику рабочего момента.В случае с феном демонтаж стёкол ОБЯЗАТЕЛЕН,иначе полопается всё к чёрту от нагрева.Демонтаж стёкол при реставрации в любом случае необходим так как вы меняете штапик.Реставрировать старый штапик нецелесообразно. Для снятия старых ЛКП можно применять и "тяжёлую артиллерию" в виде ленточных,вибрационных или углошлифовальных машинок.Последняя вкупе с лепестковым торцевым диском или абразивной "чашкой" - вне конкуренции.Шумно,пыльно,но зато результативно и время экономит - мама дорогая... 2 и 3. Шпатлёвание поверхности целесообразно в случае нанесения эмалей.Если вдруг после очистки от старых ЛКП вы будете поражены возможно прекрасно сохранившимся деревом, то возможно у вас возникнет желание это дерево "оставить как оно есть" - в натуральном виде.Тогда вы пропитываете дерево составом, который выберете самостоятельно и покрываете изделие лаком.Выбор широчайший.Я рекомендую яхтный.С обязательной сушкой по инструкции.При втором варианте развития событий (НЕ красим, а подчёркиваем структуру..)крупные сколы,трещины,вмятины или утраченные фрагменты можно легко восстановить термоклеем (стержневой клей). 4. Думаю,что ни о каких способах утепления,кроме Евро-Стрип и речи идти не может,не сочтите за рекламу.Просто альтернативы нет. Если разберусь с редактированием фото и смогу-таки уменьшить мегабайтные фото - залью сюда(если можно)фото своих работ. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 24 января, 2011 Share Опубликовано: 24 января, 2011 В квартире стоят деревянные окна, 28 лет от роду, хочется отреставрировать своими руками в виде удаления старой краски, шпатлёвки незначительных дефектов, покраски, ну и естественно утепления,Как вариант:- краску счистить и зашлифовать шлифовальными машинами (угло-, вибро и ленточной); - если нет возможности врезать уплотнитель типа "Еврострип", наклеить на наплав D-профиль, для очень качественной столярки подойдёт и Р-профиль, для окон без наплава - Е-профиль по внутреннему фальцу рамы и штульпу; - покрасить водоэмульсионной эмалью типа "Дюфа" или краской "Зовосан". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 24 января, 2011 Share Опубликовано: 24 января, 2011 (изменено) Реставрация старых окон, нюансы ********************************** вообще тем, на эту тему... пользуйтесь поиском Изменено 24 января, 2011 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 24 января, 2011 Share Опубликовано: 24 января, 2011 (изменено) Доверять это ответственное дело безответственным наёмным мастерам нежелательно. Делать нужно всё самому. По крайней мере, намного легче простить себе неидеальный результат, чем какому-то пришлому мастеру. Правда, у этих проклятых мастеров уходит 1 день на окно, а те, кто делал сам, называли, кажется, неделю. И зарекались за это браться. Тем более, что после любого ремонта окно получается РЕМОНТНЫМ. О том, что получается в результате непроектной замены на пластиковое окно обсуждалось в других, легко находимых темах. Изменено 24 января, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
WindowsBase Опубликовано: 24 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 24 января, 2011 Реставрация старых окон, нюансы ********************************** вообще тем, на эту тему... пользуйтесь поиском Извините, но я задавал вопрос НЕ на тему "как не нарваться на недобросовестную фирму по реставрации окон и как наступив на эти грабли бороться с недобросовестными исполнителями" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 24 января, 2011 Share Опубликовано: 24 января, 2011 Извините, но я задавал вопрос ... ранее .... Заранее спасибо за ответы и подсказки если я что то упустил в этом "безнадёжном" предприятии Утро вечера мудренее? Так или иначе, но все ссылки в тему... Это уж Вы сами зерна от плевел отделяйте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 29 января, 2011 Share Опубликовано: 29 января, 2011 Фото работ с претензией на реставрацию . Формат ДО и ПОСЛЕ: 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 30 января, 2011 Share Опубликовано: 30 января, 2011 стекла снизу - напрасно, если нет остекления балкона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 30 января, 2011 Share Опубликовано: 30 января, 2011 Если не секрет: чем чистили, чем красили, чем шпаклевали, чем и где уплотняли, сколько времени ушло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 30 января, 2011 Share Опубликовано: 30 января, 2011 стекла снизу - напрасно, если нет остекления балкона. Желание клиента..Балкон в перспективе должен был застекляться. На самом деле я сам предложил этот вариант потому как прикинул, что со старой "вагонкой" и ДВП возиться будет очень муторно,а новую лепить - порно.В итоге в комнате стало как минимум светлее, учитывая не солнечную сторону. В дальнейшем при выполнении подобного варианта ставили вниз стекло-пятёрку и дополнительно армировали самоклеющейся полу- или прозрачной плёнкой.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 30 января, 2011 Share Опубликовано: 30 января, 2011 (изменено) Если не секрет: чем чистили, чем красили, чем шпаклевали, чем и где уплотняли, сколько времени ушло? НЕ секрет, Владимир Евгеньевич: Чистка - абразивные обдирочные чашки Бош на УШМ;внутренние полости на коробке - фен и сребки; шлифовка торцевыми лепесковыми кружками и шлифовальными кружками на основе "липучки". Покраска текстурным покрытием АКватекс на 2 раза с сушкой между слоями и внешний слой - полуматовый лак. Шпаклевания как такового не было.Крупные сколы,трещины заклеивались стержневым термоклеем, а небольшие трещинки,дырочки, ямочки оставляллись как есть - текстура всё скрыла. Уплотняли Барс-профилевским врезным уплотнителем по технологии утепления деревянных окон внутренний контур, а внешний контур - от пыли - самоклеющимся Е и Р уплотнителями. Времени ушло полных три рабочих дня.Учитывая что работников было "полтора",у меня на подхвате был человечек,самостоятельно он не работал.. ЗЫ.Забыл уточнить...Балконный выход - "тройной".Внешние створки одинарные, а внутренные - спаренные,на стяжках. Изменено 30 января, 2011 пользователем Барбос Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 30 января, 2011 Share Опубликовано: 30 января, 2011 Подоконник изначально был бетонный,закрыл мдф-панелью под цвет текстуры окна,торец подоконника - деревянный наличник выбранный по ширине.Откосы - панели ПВХ,устанавливал с пропениванием. Жаль нету фото ДО.. Новый дом,всего год с момента сдачи.Строители как я понял "красят" окна и рамы смесью шпатлёвки и дешёвой эмали - это очень хорошо видно при зачистке.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 30 января, 2011 Share Опубликовано: 30 января, 2011 Спасибо. Уплотняли внешний контур - от пыли - самоклеящимися Е и Р уплотнителями.Не боитесь, что наружное стекло запотеет без отвода пара?Всё-таки, НЕгерметичность наружного контура должна спасать от обледенения наружного стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 30 января, 2011 Share Опубликовано: 30 января, 2011 Спасибо.Не боитесь, что наружное стекло запотеет без отвода пара? Всё-таки, НЕгерметичность наружного контура должна спасать от обледенения наружного стекла. Неа,не боюсь Потому что внешний контур уплотнён буквой "П",а нижняя горизонталь створок не уплотнена совсем - как раз для отвода влаги в атмосферу.И отдушины-отверстия в коробке снизу,которые очень любят закрашивать и закупоривать - "Шоб не дуло!!" - разкупориваются и восстанавливаются.Уже был прецедент после сильного снегопада перед новым годом.Запотело внешнее стекло изнутри,пришёл, увидел, что отверстия и щель между створкой и рамой закрыты тяжёлым мокрым снегом, который налип на отлив снаружи.Убрали снег - через час пот испарился. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
