Елена Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 Регион - Сибирь. Надо поставить входную штульповую дверь в бассейн. Бассейн большой, крытый (частный). Ширина каждой створки двери 1100мм. Профиль 5 камерный ПВХ. Дверь предполагается на улицу (без тамбура). Промерзание и продувание конструкции должно быть исключено. Возможно ли? Делал кто-нибудь такое? И как результаты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 Регион - Сибирь. Надо поставить входную штульповую дверь в бассейн. Бассейн большой, крытый (частный). Ширина каждой створки двери 1100мм. Профиль 5 камерный ПВХ. Дверь предполагается на улицу (без тамбура). Промерзание и продувание конструкции должно быть исключено. Возможно ли?Делал кто-нибудь такое? И как результаты? Меня терзают смутные сомнения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 Входную дверь лучше делать сейфовую металлическую. И дешевле, и прочнее....... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 Меня терзают смутные сомнения А меня явные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 Тепловая завеса на 6 кВт... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pooh Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 Сибирь... Бассейн...Входная штульповая дверь....Без продуваний и промерзаний... сомневаюсь сильно. Намерзать по притвору будет - это как минимум. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 (изменено) Входную дверь лучше делать сейфовую металлическую. И дешевле, и прочнее....... То, что хочет ТС, это не дверь. Это - ворота! А тепловая пушка снимет все промерзания и продувания. Изменено 14 января, 2011 пользователем dm201 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Елена Опубликовано: 14 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2011 Сибирь... Бассейн...Входная штульповая дверь....Без продуваний и промерзаний...сомневаюсь сильно. Намерзать по притвору будет - это как минимум. а если сделать створки из оконного профиля ? фурнитура РОТО. чем то поможет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 Регион - Сибирь. Надо поставить входную штульповую дверь в бассейн. Бассейн большой, крытый (частный). Ширина каждой створки двери 1100мм. Профиль 5 камерный ПВХ. Дверь предполагается на улицу (без тамбура). Промерзание и продувание конструкции должно быть исключено. Возможно ли?Делал кто-нибудь такое? И как результаты? Геалан 8000, и лучше заказать стеклопластиковый порог, ал с терморазрывом в вашем регионе усё равно промерзнет, ну и вашем регионе думаю вы знаете куда обратиться Только рама и створка будут 4-х камерными. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pooh Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 все равно все будет в воде и, как следствие - лед. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svk1980 Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 Регион - Сибирь. Надо поставить входную штульповую дверь в бассейн. Бассейн большой, крытый (частный). Ширина каждой створки двери 1100мм. Профиль 5 камерный ПВХ. Дверь предполагается на улицу (без тамбура). Промерзание и продувание конструкции должно быть исключено. Возможно ли?Делал кто-нибудь такое? И как результаты? Пластиковую дверь, штульповую... В басейн, кошмар. Если заказчик хочет с экономить таким образом, то лучше с ним не связываться. Намучаетесь. Ещё прибежит с претензией по поводу запотевания, в басейне. Конечно можно пушки поставить, но заказчик то экономный, значит и на энергопотреблении тоже будет экономить. У меня теплый алюминий в басейне ставился, но я отговорил заказчика от штульпа, установили с импостом посередине. И вам советую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 Меня терзают смутные сомнения А меня явные Да никаких сомнений. А почитав вопросы автора об оконных створках и фурнитуре понимаю, что одна такая дверь может не просто промерзнуть, а утопить контору.... Без тамбура, без тепловой завесы там и думать нечего. И то вопросы будут .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
temp Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 Регион - Сибирь. Надо поставить входную штульповую дверь в бассейн. Бассейн большой, крытый (частный). Ширина каждой створки двери 1100мм. Профиль 5 камерный ПВХ. Дверь предполагается на улицу (без тамбура). Промерзание и продувание конструкции должно быть исключено. Возможно ли?Делал кто-нибудь такое? И как результаты? при самом лучшем исполнении при наружной температуре после -15 на каком-то сантиметре из 12 метров 2-створочнго контура будет неприлегание - значит мини продувание - значит мини - намерзание. Веротность отсутствия оного процентов 5. Вам это нужно? Пусть соглашается с возможностью (вероятностью) намерзания. Бестамбурные двери даже в квартиры не делают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 а если сделать створки из оконного профиля ? фурнитура РОТО. чем то поможет? Даже из оконного, и даже с многозапорной фурнитурой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 обязательно отапливаемый и вентилируемый тамбур Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Палыч Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 Регион - Сибирь. Надо поставить входную штульповую дверь в бассейн. Бассейн большой, крытый (частный). Ширина каждой створки двери 1100мм. Профиль 5 камерный ПВХ. Дверь предполагается на улицу (без тамбура). Промерзание и продувание конструкции должно быть исключено. Возможно ли?Делал кто-нибудь такое? И как результаты? Мое мнение - невозможно. 1.Будет и промерзание (намерзание) и как следствие продувание. 2.Створки провиснут по-любому(даже без морозов). 3.Кто делал - не раскажет (чего например мне свой "остров" вспоминать) Тамбур с первыми теплыми металлическими дверьми,вторые - пластик до 900 мм с импостом (без штульпа - сделайте 2 двери - одна внутрь открывается ,вторая наружу)+ топим+ вентилируем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 (изменено) Елена кажется не говорила, что заказчик жЫд скупой и отапливать/вентилировать не собирается. А по конструктиву, на сколько мне известно, в 70-х 5-ти камерных системах нет Входных дверей, а только створки около 105мм с не замкнутым железом и соотв. без усилителя сварки. Если неправ, поправьте. Штульп по определению дает небольшое продувание. Изменено 14 января, 2011 пользователем S.P. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 Однозначно тамбур... дверь первая холодный люминь (КП45 к примеру), вторая можно ПВХ, хотя я бы теплый люминь сделал ( к примеру КПТ74). В проходные места ПВХ уже стараемся не ставить.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 (изменено) Елена кажется не говорила, что заказчик жЫд скупой и отапливать/вентилировать не собирается. А по конструктиву, на сколько мне известно, в 70-х 5-ти камерных системах нет Входных дверей, а только створки около 105мм с не замкнутым железом и соотв. без усилителя сварки. Если неправ, поправьте. Штульп по определению дает небольшое продувание. Есть, но не у всех есть фурнитурный паз, есть и офисные двери, мало кто заморачивается. и максимальные размеры для штульпа меньше запрашиваемых Изменено 14 января, 2011 пользователем osv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 14 января, 2011 Share Опубликовано: 14 января, 2011 Елена кажется не говорила, что заказчик жЫд скупой и отапливать/вентилировать не собирается. А по конструктиву, на сколько мне известно, в 70-х 5-ти камерных системах нет Входных дверей, а только створки около 105мм с не замкнутым железом и соотв. без усилителя сварки. Если неправ, поправьте. Штульп по определению дает небольшое продувание. В системе Rehau Brillant Design есть двери. Правда сам профиль створки имеет 4 камеры, но в нем замкнутое армирование и усилители углов применяются. 02_HT_REHAU_Brillant_Design.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 15 января, 2011 Share Опубликовано: 15 января, 2011 штульповые створки 1100 из ПВХ? Нельзя. В мороз их просто раздвинет в стороны петель... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 15 января, 2011 Share Опубликовано: 15 января, 2011 (изменено) Ну... если кто хочет, что бы у Заказчика на входе был ледяной грот с сосульками... может советовать тамбур... особенно, если, (а это, обычно, в нормальных частных банно-бассейновых комплексах есть) там присуствует нагреваемая приточка... Изменено 15 января, 2011 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 15 января, 2011 Share Опубликовано: 15 января, 2011 Однозначно- хорошо подогреваемый вентилируемый тамбур можно с клапанами приточки и вытяжки, первая уличная входная дверь, только не "холдный" люминь, вторая любая. Снаружи и в тамбуре все напольные прибамбасы решётки, коврики и т.д.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 17 января, 2011 Share Опубликовано: 17 января, 2011 к примеру для Санкт-Петербурга для установки в бассейн подходит дверь обладающая следующими характеристиками: профиль SCHUECO AWS 75.SI с двухкамерным стеклопакетом 6 Sunergy Clear - 14 TGI аргон - 4 Planibel Clear - 14 TGI аргон - 4 Planibel Top N. с приведенным сопротивлением теплопередачи Ro=0,94 м²°С А расчет температуры внутренней поверхности алюминиевого профиля Schueco AWS 75.SI: 18,5 °С что к сожалению ниже температуры точки росы +18,6 °С в расчетных условиях. И вероятно приведет к выпадению конденсата на алюм. профиле и уплотнителях. Расчетные условия для бассейна в Санкт-Петербурге: · температура внутреннего воздуха +27 °С · относительная влажность воздуха 60% · наступление точки росы +18,6 °С Расчетные условия для бассейна в Тюмени, согласно ТСН 23-313-2000: · температура внутреннего воздуха +27 °С · относительная влажность воздуха 67% · наступление точки росы +20,4 °С ощущаете разницу? понимаете что супер теплый алюминиевый профиль с супер теплым 2-х камерным пакетом проходит, но проходит на грани даже для Санкт-Петербурга с его более мягкими расчетными условиями. Для Тюмени надо ставить две нитки остекления с тепловой завесой. И ширину створки уменьшать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 17 января, 2011 Share Опубликовано: 17 января, 2011 В системе Rehau Brillant Design есть двери. Правда сам профиль створки имеет 4 камеры, но в нем замкнутое армирование и усилители углов применяются. 02_HT_REHAU_Brillant_Design.pdf Спасибо. Интересно, в бриле двери продавались. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
