avm-nn Опубликовано: 10 января, 2011 Share Опубликовано: 10 января, 2011 На внутренней горизонтальной поверхности рамы (если открыть створку распашного окна) читается следующее: "ГОСТ Р 2 417 EN 12608 SiiB 490 PRO 183 184 10 A" И дальше повторяется. Маркировка нанесена методом тиснения, если я правильно понимаю этот термин, т.е. символы выдавлены прессом. На 99% уверен, что профиль указанный в договоре не соответствует профилю установленному по факту, но какой именно поставили - пока не пойму. Может кто-нибудь помочь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 10 января, 2011 Share Опубликовано: 10 января, 2011 (изменено) На внутренней горизонтальной поверхности рамы (если открыть створку распашного окна) читается следующее:"ГОСТ Р 2 417 EN 12608 SiiB 490 PRO 183 184 10 A" И дальше повторяется. Попросите Исполнителя расшифровать. Для этого нужно написать заявление.По ст. 10 п. 1 ЗоЗПП он обязан это сделать. На 99% уверен, что профиль указанный в договоре не соответствует профилю установленному по факту, но какой именно поставили - пока не пойму.А какой должен быть по Договору? Изменено 10 января, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avm-nn Опубликовано: 10 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 10 января, 2011 (изменено) С исполнителем можно будет пообщаться после окончания праздников, предварительно хочу собрать как можно больше информации. По договору должен быть KBE Select - звонил в их представительство в Москве узнать формат их маркировки, там пока тоже каникулы. Установленный профиль внешне похож на KBE Select - но только внешне. Со стороны комнаты по периметру стеклопакета в местах соприкосновения с профилем (особенно снизу), да и на самом профиле, активно конденсируется влага, это когда на улице не очень холодно (до - 15), когда было -20 - 25 эта влага замерзала!!! Субъективно (на ощупь) профиль очень холодный. И главное - маркировка. На KBE Select судя по тому что пишут на форумах - совершенно другой формат, должны присутствовать символы KBE, и потом системы Select по информации с сайта KBE производятся исключительно в Германии - а тут "ГОСТ Р ..." Вообщем - такое ощущение, что вместо KBE поставили какое-то фуфло, например турецкое - типа PIMAPEN S-7000 MAXIMUS ( http://www.pimapen.com.tr/ru/pimapen/urunl...000_maximus.htm ; http://www.naokna.in.ua/?paged=2 ), про это кстати написано что соответствует стандарту EN 12608 класс А (что то похожее есть в маркировке) Заказчики - мои родители, люди пенсионного возраста (ставили себе домой). С исполнителем общались они же. Исполнитель - крупная, хорошо известная в Нижнем и области компания. На момент проведения монтажа не имел возможности проконтролировать лично, да и честно говоря не счел нужным, положился на реноме конторы, о чем сейчас жалею. Изменено 10 января, 2011 пользователем avm-nn Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 10 января, 2011 Share Опубликовано: 10 января, 2011 предварительно хочу собрать как можно больше информации. Я Вас, наверно, сильно удивлю, но, ни турецкое, как Вы говорите «фуфло», ни элитные немецкие профили сами по себе влагу не выделяют. Причину конденсата ищите в другом. Повышенная влажность в помещении, отсутствие или слабая вытяжка, редкое проветривание, «слабенький» стеклопакет... причин может быть много... читайте, ищите... Конечно, Вы можете разобраться какой профиль Вам поставили, и наказать производителя , если окажется, что Вам поставили аналог, а не то, что Вы заказали, НО! К наличию конденсата это не имеет никакого отношения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 10 января, 2011 Share Опубликовано: 10 января, 2011 (изменено) Установленный профиль внешне похож на KBE Select - но только внешне. Со стороны комнаты по периметру стеклопакета в местах соприкосновения с профилем (особенно снизу), да и на самом профиле, активно конденсируется влага, это когда на улице не очень холодно (до - 15), когда было -20 - 25 эта влага замерзала!!! Субъективно (на ощупь) профиль очень холодный.У меня есть большое подозрение, что Вы не там ищете.KBE Select, Kbe Expert, PIMAPEN S-7000 MAXIMUS - это не окна, а, всего лишь, обычные 5-камерные ПВХ-профили с сопротивлением теплопередаче 0,73-0,75 м2оС/Вт, перекрывающие около 1/3 площади проёма. И Вам, по большому счёту, безразлично, где они произведены, если они соответствуют ГОСТ 30673-99. Конденсат - признак плохой вентиляции: нужно разбираться с притоком и вытяжкой, хотя у Вас - обычный "краевой эффект" из-за металлического "спейсора" в стеклопакете. Низкая температура профиля, как правило, - следствие перекрытия подоконником батареи, но на неё могут влиять: место расположения плоскости рамы по глубине проёма и качество заполнения монтажного шва. Возможно, это связано с недостатком подачи тепла на бтареи. Основные теплопотери (не считая 60% на обогрев вентиляционного воздуха) идут через стеклопакет. Так что, замена профилей практически ничего не изменит. Но, всё-таки, уточните значение маркировки в "Профайне". Условия договора фирма соблюдать обязана. P.S. Заодно уточните, насколько монтаж соответствует ГОСТ 30971-2002, а Договор - закону о ЗПП. Многое станет понятно. Изменено 10 января, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avm-nn Опубликовано: 10 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 10 января, 2011 (изменено) Windiwer и Blondy, спасибо за отклик. про точку росы, вентиляцию и прочее кончено читал, все понимаю, и на мой взгляд дело в моем случае не в этом - заменили 3 из 4-х окон, четвертое окно - балконный блок (подоконник кстати шире чем у пластиковых) - в комнате смежной со всеми остальными не промерзает и не "плачет". Какая бы вентиляция ни была, если при -25 на улице образуется лед на внутренней поверхности профиля и стеклопакета - значит температура этой поверхности ниже нуля - "точка льда" так сказать Это нонсенс. Но дело вообщем не в этом - хочу понять что за профиль поставили. Изменено 10 января, 2011 пользователем avm-nn Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 10 января, 2011 Share Опубликовано: 10 января, 2011 (изменено) Сразу скажу что это не Пимапен, так как у меня лежит кусок этого профиля в офисе. Во первых на нем точнее на маркировке написанно PIMAPEN. Во вторых PIMAPEN S-7000 MAXIMUS производится в Турции, и такое как ГОСТ на нем тоже не пишется. В третих, на PIMAPEN створка плоско совмещенная, а на KBE Select обычная. Да и в четвертых, ваши сообщения уж очень похожи на антирекламу... Изменено 10 января, 2011 пользователем smsinfo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgen OTK Опубликовано: 10 января, 2011 Share Опубликовано: 10 января, 2011 Windiwer и Blondy, спасибо за отклик.про точку росы, вентиляцию и прочее кончено читал, все понимаю, и на мой взгляд дело в моем случае не в этом - заменили 3 из 4-х окон, четвертое окно - балконный блок (подоконник кстати шире чем у пластиковых) - в комнате смежной со всеми остальными не промерзает и не "плачет". Возможно балкон у Вас застеклен, поэтому и температура на б/б выше, и соответсвенно точка росы другая. Могут быть и другие причины, но в любом случае - проблему конденсата и промерзания не стоит связывать с "подменой" профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avm-nn Опубликовано: 10 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 10 января, 2011 (изменено) .... ваши сообщения уж очень похожи на антирекламу... Антиреклама чего, простите? Название компании-исполнителя я еще не упоминал, а она и есть единственный претендент на антирекламу в случае если подтвердится факт "подмены" профиля и компания откажется исправить эту "досадную оплошность". Если вы про PIMAPEN - это просто едниственный найденный мной профиль, описание которого хоть как-то перекликается с маркировкой. Кстати спасибо за информацию, исключу пока его из списка "подозреваемых". Изменено 10 января, 2011 пользователем avm-nn Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avm-nn Опубликовано: 10 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 10 января, 2011 Возможно балкон у Вас застеклен, поэтому и температура на б/б выше, и соответсвенно точка росы другая. Могут быть и другие причины, но в любом случае - проблему конденсата и промерзания не стоит связывать с "подменой" профиля. Застекление балкона есть, но чисто формальное - т.е. через многочисленные щели на балкон залетает снег и лежит не тая. Точка росы не может быть другой в комнате смежной со всеми остальными. Вы наверное имеете ввиду, что температура внутренней поверхности ББ никогда не опускается ниже точки росы, не говоря уж о "точке льда". Да, не опускается. И дело не видимости остекления - в морозы температура снаружи ББ намного ниже чем сейчас снаружи 3-х новых пластиковых окон, но повторяю - даже ни намека на конденсат и у же тем более лед. В любом случае, задача на данном этапе не увязать что-то с чем-то, а попытаться выяснить производителя профиля по указанной маркировке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 10 января, 2011 Share Опубликовано: 10 января, 2011 (изменено) Какая бы вентиляция ни была, если при -25 на улице образуется лед на внутренней поверхности профиля и стеклопакета - значит температура этой поверхности ниже нуля - "точка льда" так сказать. Это нонсенс.Это - обычная несогласованность систем отопления и вентиляции.Если окна установлены в квартире, http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=26537&st=9 И измерьте температуру в центре помещения. Она должна быть 20-22оС в режиме подачи 30 м3/час воздуха на 1 человека. Вопреки расхожему мнению, окна - не отопительный прибор. То, что у Вас происходит, - СТАНДАРТНЫЕ последствия установки герметичных ПВХ-окон без учёта их влияния на микроклимат и контроля соблюдения требований ГОСТов. Каждую зиму при понижении температуры "за бортом" на этом форуме приходится обсуждать одни и те же вопросы. дело не в видимости остекленияЛюбое остекление даёт увеличение температуры за окном на 8-11о, чаще всего, поднимая температуру внутреннего стекла ББ выше точки росы.Надеюсь, что завтра Вы узнаете, что это за профиль. Заодно спросите, какая принципиальная разница между KBE Select и KВЕ Expert. Изменено 10 января, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avm-nn Опубликовано: 10 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 10 января, 2011 и измерьте температуру в центре помещения. Она должна быть 20-22 температура 22 градуса. То, что у Вас происходит, - СТАНДАРТНЫЕ последствия установки герметичных ПВХ-окон без учёта их влияния на микроклимат и контроля соблюдения требований ГОСТов на мой взгляд в данном случае фактор герметичности играет далеко не первую роль. Первый эпитет, который приходит в голову когда дотрагиваешся рукой до внутренней поверхности профиля - "ледяная", т.е. буквально как пластмасса в холодильнике, и это при минус 5 за окном. Опять же характерные места образования конденсата и льда - непосредственно на профиле и по периметру стеклопакета, т.е. в местах прилегания к профилю. При всем субъективизме, версия "повышенной" влажности в 3-х из 4-х комнат и "нормальной" влажности в одной, смежной со всеми остальными, комнате выглядит не очень убедительно. Любое остекление даёт увеличение температуры за окном на 8-11о ... Дает. пусть на 8-11. Но даже с учетом этого при - 25 на улице температура снаружи ББ была минимум градусов на 10 ниже чем сейчас снаружи окон ПВХ и все без каких-либо "плачевных" последствий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olegus77 Опубликовано: 10 января, 2011 Share Опубликовано: 10 января, 2011 Застекление балкона есть, но чисто формальное - т.е. через многочисленные щели на балкон залетает снег и лежит не тая.Точка росы не может быть другой в комнате смежной со всеми остальными. Вы наверное имеете ввиду, что температура внутренней поверхности ББ никогда не опускается ниже точки росы, не говоря уж о "точке льда". Да, не опускается. И дело не видимости остекления - в морозы температура снаружи ББ намного ниже чем сейчас снаружи 3-х новых пластиковых окон, но повторяю - даже ни намека на конденсат и у же тем более лед. В любом случае, задача на данном этапе не увязать что-то с чем-то, а попытаться выяснить производителя профиля по указанной маркировке. Так б/блок не остеклен пластиковыми окнами? Если там у вас остались старые деревянные окна, то конденсата там вы не обнаружете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 10 января, 2011 Share Опубликовано: 10 января, 2011 версия "повышенной" влажности в 3-х из 4-х комнат и "нормальной" влажности в одной, смежной со всеми остальными, комнатевыглядит не очень убедительно. Возьмите нормальный (не бытовой) гигрометр и убедитесь сами: распределение температуры и влажности по квартире - вещь весьма неоднозначная, как и вся вентиляция. Нужно разбираться с подсосом из входной двери. Насчёт температуры за окном: на остеклённой лоджии нет ветра, который сдувает с наружного стекла подогретый воздух. А 22о при герметично закрытых окнах эквивалентны 20о при клапанном проветривании и 17о при щелевом. Как я понял, это - квартира, а не коттедж. Всё-таки, на кухне есть воздухоочиститель с трубой, закрывающей вентиляционную решётку, или нет? Только, честно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 10 января, 2011 Share Опубликовано: 10 января, 2011 Первый эпитет, который приходит в голову когда дотрагиваешся рукой до внутренней поверхности профиля - "ледяная", т.е. буквально как пластмасса в холодильнике, и это при минус 5 за окном.Опять же характерные места образования конденсата и льда - непосредственно на профиле и по периметру стеклопакета, т.е. в местах прилегания к профилю. На первый взгляд брак запенки дает такую картину, когда окно переохлаждается с торца. От профиля не зависит Надо мерить температуру поверхности пирометром или вскрывать откосы сразу. При всем субъективизме, версия "повышенной" влажности в 3-х из 4-х комнат и "нормальной" влажности в одной, смежной со всеми остальными, комнатевыглядит не очень убедительно. тут версия не повышенной влажности в разных комнатах (хотя возможно и такое) а нахождение одного изделия в других условиях - балкон, даже затянутый полиэтиленом на гнилых распорках, является неплохим утеплителем для балконного блока, как минимум градусов на 3-7 градусов повышая температуру наружной поверхности блока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avm-nn Опубликовано: 10 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 10 января, 2011 распределение температуры и влажности по квартире - вещь весьма неоднозначная .. зато ледяная внутренняя поверхность профиля - вещь абсолютно однозначная и красноречивая на остеклённой лоджии нет ветра, который сдувает с наружного стекла подогретый воздух. за то время, пока я гостил у родителей в новогодние праздники, было несколько совершенно безветренных солнечных дней, редкие снежинки за окном падали практически вертикально ... ну вот, и начало небольшого рассказа вырисовывается если открыть настеж окна остекления лоджии - ничего не меняется, снега только больше залетает. Как я понял, это - квартира, а не коттедж.Всё-таки, на кухне есть воздухоочиститель с трубой, закрывающей вентиляционную решётку, или нет? Только, честно. Это квартира - в 5-ти этажной панельке 70-х годов, угловая квартира на 5-ом этаже. Уверяю Вас - очень хорошо "проветриваемая", частично через негерметичные русты, через которые с улицы местами посутпают порции "свежего" воздуха, а в обратном направлении выходит теплый воздух. На кухне есть не то чтобы воздухоочиститель, а скорее вытяжка - над плитой с вентилятором в воздуховоде работающем на выдув. Вообщем, чтобы подтвердить или опровергнуть Вашу гипотезу об аномально высокой влажности в 3-х комнатах, за исключением 4-той смежной с этими тремя, нужен "нормальный гигрометр". Сколько же в жизни вещей на первый взгляд вроде и ненужных и, кому-то может показаться - экзотических, но обойтись без которых порой оказывается просто невозможно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 10 января, 2011 Share Опубликовано: 10 января, 2011 «Герман вздрогнул: в самом деле вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как он мог обдернуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась... Заглянем в гадательную книгу, чтобы узнать....» Три карты вопроса... 1. Толщина профиля ? 2. Ширина подоконника ? 3. Формула стеклопакета ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 10 января, 2011 Share Опубликовано: 10 января, 2011 (изменено) Это квартира - в 5-ти этажной панельке 70-х годов, угловая квартира на 5-ом этаже.Последний этаж - тяга в вентиляционной шахте слабовата.Уверяю Вас - очень хорошо "проветриваемая", частично через негерметичные русты, через которые с улицы местами посутпают порции "свежего" воздуха, а в обратном направлении выходит теплый воздух.Тут ошибок две:- через русты поступает на порядок меньше воздуха, чем требуется для нормального дыхания и защиты от конденсата и обледенения; - тёплый воздух выходит, преимущественно, через вытяжку на кухне, даже прикрытую пресловутой трубой. а скорее вытяжка - над плитой с вентилятором в воздуховоде работающем на выдув.Так, всё-таки, труба от вытяжки перекрывает отверстие вытяжной шахты? Вы как-то странно уходите от ответа.А ведь это - и есть причина повышенной влажности и ОЩУЩЕНИЯ холода при 22о. Про батареи, подоконники и качество "запенки" швов мы уже говорили. Почитайте ещё о конвекции. Надеюсь, завтра мы узнаем происхождение профиля, хотя уже теперь ясно, что большого смысла в этом нет... Изменено 10 января, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 10 января, 2011 Share Опубликовано: 10 января, 2011 (изменено) 2. Ширина подоконника ?Света, ну неужели непонятно? Заменялось двухрамное окно в кирпичной пятиэтажке. Плоскость нового блока - на месте наружной рамы, в зоне "холодных изотерм" (ГОСТ 30971 отдыхает). Внизу большую дыру запенили, как могли, а широкий подоконник надёжно отрубил обогрев стекла тепловой завесой. Как "утеплены" откосы - можно только догадываться. Вот тебе все мостики холода - как на ладони. К этому добавляем слабую вытяжку и классическую трубу надплитного "зонта". Ну, а в наледи виноваты, как всегда, окна... Что мне понравилось: профиль КВЕ - вне подозрений. Профайну надо будет премировать автора темы Изменено 10 января, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avm-nn Опубликовано: 11 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 11 января, 2011 толщина профиля 70 мм. ширина подоконника 250мм. стеклопакет = Stis Теплопакет (4MF*14ArTP*6) да однокамерный, но со стеклом с напылением (типа МультиФункция) + заполнен аргоном (надеюсь что заполнен, по крайней мере в маркировке внутри стеклопакета указано тоже самое) В подъезде родительского дома стоят ПВХ окна с "простым" однокамерным стеклопакетом - не замерзают и не конденсируется на них влага (в подъезде конечно другой микроклимат, правда и вытяжки нет в принципе и притока постоянного - внизу двойная дверь с доводчиком и домофоном) как можно перекрыть вент. решетку трубой, т.е. отверстием, я действительно не совсем понимаю, получается - перекрыто отверстие отверстием, ну да - вытяжка несколько удлинилась (меньше метра участок воздуховода добавился), но при этом стала активной - по словам отца, после "активации" вытяжки много лет назад в итоге стало лучше. Про отсутствие подозренией насчет KBE - уверенности увы нет. Кривые руки монтажников + установка окна как Вы справедливо пишите в зоне "холодных изотерм" могут свести на нет все что угодно. Единственное что вселяет надежду - у многих в доме стоят ПВХ окна, в том числе на последних этажах и не наблюдается описанных симптомов. Самой хорошей "премией" было бы отсутствие этого, простите, "геммороя" в виде разбирательств с исполнителем, поисков гигрометров, расшифровки маркировок, и т.п. KBE кстати тоже - хороши, нет бы на сайте выложить формат маркировки - так ведь днем с огнем не отыщешь, хотя информация немаловажная, есть только видеролик коротенький о том что наносится маркировка и показан отрывок этой процедуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 11 января, 2011 Share Опубликовано: 11 января, 2011 Света, ну неужели непонятно? Заменялось двухрамное окно в кирпичной пятиэтажке. В панельке, Влодь, в панельке. За картами следить надо, и свои не сразу раскрывать. «...пиковая дама еще раз прищурилась и усмехнулась...» стеклопакет = Stis Теплопакет (4MF*14ArTP*6) Вот и туз, оказавшийся в неблагополучной с т. з. расположения и вентиляции, квартире пиковой дамой. Да, пакет с т. з. теплотехнических характеристик нормальный, но не для угловой квартиры на последнем этаже со слабой вытяжкой. Что заставляет людей в профиль, позволяющий устанавливать пакеты толщиной до 58мм, ставить 24мм? Пусть энергосберегающий, пусть даже с пластиковой рамкой и аргоном... Ну не понимаю... Кидайте в меня хоть тапки, хоть помидоры, все равно не пойму... Ну тонкий он, тонкий... Краевой эффект стеклопакета на лицо. Тут при широком штапике получается застойная зона в застойной зоне. Небось там еще и занавесочки плотненькие, и горшочки с цветочками на подоконнике... Кстати о подоконнике. 250 не многовато для панельки? Не перекрывает ли он случайно батарею? А то и семерка может оказаться тоже пиковой дамой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 января, 2011 Share Опубликовано: 11 января, 2011 (изменено) в подъезде конечно другой микроклимат, правда и вытяжки нет в принципе и притока постоянногоОбъём воздуха большой, а выделения влаги - практически никакого.как можно перекрыть вент. решетку трубой, т.е. отверстием, я действительно не совсем понимаю, получается - перекрыто отверстие отверстием, ну да - вытяжка несколько удлинилась (меньше метра участок воздуховода добавился), но при этом стала активнойСечение трубы меньше, чем необходимо для вентиляции всей квартиры. Когда вентилятор выключен, фильтр грубой очистки и лопасти вентилятора съедают до 2/3 вытяжной вентиляции, и так слабой на последнем этаже. (Когда включен - гонит воздух к соседям.)За кадром остались мощность батарей и наличие зазора под межкомнатными дверями для прохода вентиляционного воздуха... Про отсутствие необходимых вентиляционных приточных клапанов в спальнях я уже и не говорю. Язык устал. Кривые руки монтажников + установка окна как Вы справедливо пишите в зоне "холодных изотерм" могут свести на нет все что угодно.Не всё. Но многое. В отличие от водителей, электриков и фрезеровщиков у монтажников никаких квалификационных удостоверений, вероятнее всего, нет. А в зону "тёплых изотерм" этот блок нельзя вставить ... по архитектурным соображениям! Ну да ладно - всего 20 мм...Единственное что вселяет надежду - у многих в доме стоят ПВХ окна, в том числе на последних этажах и не наблюдается описанных симптомов.Не у всех же воздухоочиститель с модной трубой для выброса вони, якобы, в небо, а на деле - обратно и к соседям. Конденсата у них нет, а вот вреднющая для здоровья духота - есть! Самой хорошей "премией" было бы отсутствие этого, простите, "геммороя" в виде разбирательств с исполнителем, поисков гигрометров, расшифровки маркировок, и т.п.А это - как повезёт. Игры с вентиляцией - это лотерея. Ко мне регулярно на консультации приходят "конденсатники", и то, что я сейчас рассказал, они узнают за 1200 рублей. Так что, в чём-то Вам повезло Изменено 11 января, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 января, 2011 Share Опубликовано: 11 января, 2011 (изменено) В панельке, Володь, в панельке.Виноват, невнимателен, исправлюсь (Я очки сломал и сдал в починку, а в резервных плохо вижу - глаза слезятся).Я ещё не въехал, зачем снаружи 6 мм стекла. Изменено 11 января, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avm-nn Опубликовано: 11 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 11 января, 2011 Называется, спросил про маркировку ... И квартира неблагополучная оказывается, и стеклопакет вроде нормальный с т. з. теплотехнических характеристик, но с "краевым эффектом", и занавески не понравились и вытяжка (нет там кстати фильтров, ни грубой ни тонкой очистки), и в антирекламе обвинили, и на рекламу намекнули. а теперь еще и 1200 р. должен )) Плодотворно )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 января, 2011 Share Опубликовано: 11 января, 2011 Называется, спросил про маркировку ...И квартира неблагополучная оказывается, и стеклопакет вроде нормальный с т. з. теплотехнических характеристик, но с "краевым эффектом", и занавески не понравились и вытяжка (нет там кстати фильтров, ни грубой ни тонкой очистки), и в антирекламе обвинили, и на рекламу намекнули. а теперь еще и 1200 р. должен )) Плодотворно )) А диагноз всегда слушать неприятно, особенно независимый. В этом плане Вам повезло (или не повезло) попасть на специалистов.Никому Вы ничего не должны. А вот с вентиляцией в этой квартире разберитесь обязательно, если Вы действительно хотите сделать добро родителям. В этом плане герметичные окна весьма опасны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
