толщина лицевых поверхностей профилей Veka 58 и 70 мм
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, доводилось ли кому-либо перерабатывать профиль Века с толщинами лицевых поверхностей менее 3 мм, например, 2.5 мм? Так называемая облегченная серия, существует ли она вообще в природе, или это ошибка?
У VEKи - не существует серии со стенками ~2.5. 2.8 может быть местно.
Вообще, у веки толщина стенок на всех профилях (кроме экзотики) должна быть 3 мм, но хотел найти документ, где это сказано, и не нашел. Говориться только о соответствии толщины стенки профиля каким-то там ралам...
Я всего лишь технолог, договоров не подписываю. Но если в Договоре сказано профиль должен соответствовать ГОСТ 30673 группа А - этим всё сказано.
Изменено пользователем temp
Есть протоколы сертификационных испытаний где четко написано главные профили относятся к классу А (классификация по ГОСТу)
Изменено пользователем osv
Местно попадается 2,7-2,8 на профилях 101287 (EurolinePro). На остальных пока ниже 2,9 не замечал.
Может не все ОСТАЛЬНЫЕ попадались? :P
  • 3 weeks later...
Всем здравствуйте! меньше 3 мм быть точно не может, край 2.9. Даже разрабатывая Euroline Pro они не пошли на уменьшение толщины.... хотя небольшие "косячки" в створках встречаются
