griha Опубликовано: 19 декабря, 2010 Share Опубликовано: 19 декабря, 2010 Добрый день! Подскажите, где-то можно найти штапик для Plustec. На даче стоят такие, стеклопакет однокамерный. Хотели бы заменить его на более толстый и поменять штапик. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kola Опубликовано: 26 января, 2011 Share Опубликовано: 26 января, 2011 Коллеги, а кто вообще про этот самый профиль что знает? Что-то вразумительной информации не нашел по нему, если конкретнее, то интересует геометрия...? Клон чей-то? По картинкам вроде вовсе не клон, а какой-то эксклюзивный. Помогите кто чем может, а? ... очень надо С уважением, Сергей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 26 января, 2011 Share Опубликовано: 26 января, 2011 (изменено) Коллеги, а кто вообще про этот самый профиль что знает?Великолепная технологичная система: один усилитель и один уплотнитель (кроме штапикового) на все случаи жизни. Производился в Бебре (ФРГ). Без свинца.Поставлялся в Россию с 1996 по 1999 или 2001 год. Всё-таки, нашёл:Пластиковые окна PlusTec Изменено 26 января, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 26 января, 2011 Share Опубликовано: 26 января, 2011 Хотели бы заменить его на более толстый и поменять штапик. Лучше замените на низкоэмиссионный, он ещё "теплее", чем толстый. И штапик менять не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 26 января, 2011 Share Опубликовано: 26 января, 2011 у меня тоже на даче такие окошки стоят. поменял с/п на двухкамерные и поставил штапик от Алюпласта. Есть не большая щель на раме и створке, а к импосту идеально прилегает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kola Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 Великолепная технологичная система: один усилитель и один уплотнитель (кроме штапикового) на все случаи жизни. Производился в Бебре (ФРГ). Без свинца.Поставлялся в Россию с 1996 по 1999 или 2001 год. Всё-таки, нашёл:Пластиковые окна PlusTec Что значит один усилитель и один уплотнитель? Один контур? Внешний или внутренний? Размер паза под резину случаем не знаете? По ссылке информация по ОКНАМ, но нет информации по геометрии профиля... либо снова плохо искал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kola Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 у меня тоже на даче такие окошки стоят. поменял с/п на двухкамерные и поставил штапик от Алюпласта. Есть не большая щель на раме и створке, а к импосту идеально прилегает. Не большая щель - это сколько? Не дуить? И какой конкретно штапик ставили, не поведаете? Просто Алюпластовский под 32мм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 (изменено) Что значит один усилитель и один уплотнитель?Одинаковый. По ссылке информация по ОКНАМ, но нет информации по геометрии профиля... либо снова плохо искал Безнадёжно. У меня долго валялся каталог. Потерялся при очередном переезде офиса. 15 лет прошло с тех пор, как я его в Германии изучал... Кремер и Зальман - давным-давно на пенсии, фирма занимается сканерами... Изменено 27 января, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
usher Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 Добрый день!Подскажите, где-то можно найти штапик для Plustec. На даче стоят такие, стеклопакет однокамерный. Хотели бы заменить его на более толстый и поменять штапик. Спасибо. нико лтд пушкино Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fex Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 Один знакомый раньше делал окна из PlusTec. Позвоните ему, возможно у него остался нужный вам штапик. 7728886 Александр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 обычный от 32 пакета. щель малюсенькая, как будто штапик не до конца садится, не дует. так как дача не стал заморачиваться. кбе не подходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kola Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 (изменено) Всех благодарю за информацию. Изменено 27 января, 2011 пользователем Kola Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 Всех благодарю за информацию. Был знакомый производитель (аж с Сахалина) - он ЛЖ с Плюстеком комбинировал - как хотел.... Рама Плюстек, створка ЛЖ.... Даже фрезы для зачистки "почти" подошли. Возможно, что и штапики совместимы. Попробуйте! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
