Леонардо Опубликовано: 18 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 18 декабря, 2010 Вот и я о том, что слово стало РУГАТЕЛЬНЫМ....Очень много стеклопакетов схлопнулось в прошлую зиму.... и общим признаком был ОН. ни одного у меня. вторую зиму новое здание с однокамерными пакетами без отопления стоит и ничего. сито ведь работает только в момент сборки , т.е. осушает воздух внутри стеклопакета. у меня в цеху влажность 21%. и все равно рамкам висеть не позволяю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 18 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 18 декабря, 2010 (изменено) Кароче не крайний север канечно, но до -20 (бывало и в -30) ставим. Ничего не случилось, все стоит нормально. 1. Забыть про все ленты/псулы/стизы и прочую охинею дебилов написавших гост. 2. Пару тепловых пушек дизельных (греть пену, руки, аккумуляторы) 3. Дыры в рамах под анкера (или пластины) в цехе, пластик при морозе колоться будет. 4. После прогрева дома, пройтись по все швам, подпенить. 5. Если дом зашивается сайдингом, то я так предполагаю что окна будут стоять в плоскости наружней стены, пусть застройщик сам срезает пену и закрывает щов, или, как вариант, использовать нащельник... ПЫСЫ проемы греть не надо, основные проблемы это колкость пластика, плохо работающая пена, и замерзшие руки Удачи относительно анкерных пластин, есть идея развернуть анкерные пластины с креплением их на наружную стену чтобы не укорачивать пластины ну и мостика холода не будет. моя монтажная служба уже где то практиковала, говорят нормально. там стоял вопрос о сохранении внутренней существующей отделки в действующем помещении. Изменено 18 декабря, 2010 пользователем Леонардо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 18 декабря, 2010 Share Опубликовано: 18 декабря, 2010 Зачем уже изначально гнать некондицию? Кто гонит некондицию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 18 декабря, 2010 Share Опубликовано: 18 декабря, 2010 относительно анкерных пластин, Я вообще плохо понимаю толк от пластин если окно не стоит в плоскости утеплителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
