зимний монтаж в каркасный дом
С такими монтажными зазорами я позволил себе поставвить окна в КАРКАСНЫЙ дом (все равно боюсь, но надеюсь на лучшее)
в Брусе (даже если он сухой и клееный) - не решился бы :rolleyes:
а нельзя ли поподробнее про каркасный дом. предполагается стеклить два дома 125 окон. крыши пока нет. проемы 1790х1350. профиль 71 мм. крыши пока нет, окна ставить в декабре. отопление после установки контура. толщина стен 150. снаружи сайдинг с утеплением.естественно будем мерять еще. конкретно интересует обязательность применения лент, сколько на пену оставить, как устанавливать окно ставить к наружной стене или к внутренней. извиняюсь за глупые вопросы просто нет времени на поиски надо срочно договор подписывать. а попасть не хочется. заказчика устраивает установка по госту.
Устраивает по ГОСТу - ставьте по ГОСТУ... (но лучше по-уму)
В каркасных домах нет таких заморочек, как в брусовых\бревенчатых.
У Вас предвижу единственную сложность - наружное сопряжение с сайдингом - лучше отдайте эту работу застройщику, и в договоре от этого откреститесь.
Надеюсь вы в курсе возможных проблем "остекления неотапливаемого дома зимой в заполярье" :rolleyes:
Надеюсь вы в курсе возможных проблем "остекления неотапливаемого дома зимой в заполярье" ;)
сайдинг застройщик и будет делать, по поводу неотапливаемого помещения думаю что нибудь придумать с прогревом проемов, может пленку и строительный фен. или у вас есть готовое решение. и по лентам как. окно по центру бруса ставить или сдвигать. в принципе если сдвинуть внутрь вроде и откосы не нужны, но тогда как подоконник крепить.
а если окна поставить заткнуть щели минплитой и дать отопление на прогрев здания, через недельку пенить.
...значит Вы не в курсе, что стеклопакеты даже ХРАНИТЬ нельзя при -5С и ниже... ;)
А узлы примыкания окна к сайдингу, заказчик тоже будет прорабатывать?, или вы сами прорисуете заранее (нащельников бесконечный километраж...)
ну извините, не оправдал доверия... а если серьезно опыта такого монтажа нет-ноль. потому и спрашиваю. и времени в обрез
332 поста, почти год в форуме ;)
Короче - за изготовление беритесь, за монтаж - ни-ни.
В договоре процитируйте 5 ГОСТов в полном объеме, чтобы не было претензий.
(бумаги не жалеть!)
Прокатит так?
Предлагаю ставить окна но без светопрозрачного заполнения. В качестве временного заполнения, с целью закрытия контура, ставить в окна оргалит. Утепление примыканий произвести жесткой минеральной ватой (вообще обойтись без монтажной пены). И спустя неделю после закрытия контура и включения отопления произвести монтаж стеклопакетов. Соответственно в смету включить доп. работы по временному остеклению и оргалит. В принципе вместо оргалита можно установить стекло # 4 мм. Окна при монтаже сдвинуть в зону утеплителя.
Вообще ГОСТ Швы монтажные рекомендует:
...В.4.1 Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектно-конструкторским решением.
При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем - в зоне утеплительного слоя.
не просто так... поэтому сдвигать блок вглубь помещения не стоит. И все-таки учтите стоимость нащельников. Их у вас выйдет на порядочную сумму.
А также для договора не поленитесь проработать/прочертить узлы примыкания с привязкой к вашему объекту...сделайте из них Приложение №...и подшейте к договору.
Понятно, что вопрос не стоит ставить или не ставить. Надо ставить, надо зарабатывать. Приняв по возможности все необходимые меры. Согласен со всеми предидущими постами. Сам бы делал следующее. Согласовал предварительное закрытие контура (небесплатно конечно если своими силами) любым подходящим материалом, возможно ОСП без раскроя, наверняка изнутри оно идёт т.е. в последствии может использоватся в отделке, полиэтилен в 2 слоя или что ещё. Потом подача тепла и установка окон. Любая отделка, вообще не вопрос, в зиму уходим, можно жить на объекте лиш бы всё оплачивалось.
(бумаги не жалеть!)
Прокатит так?
если обратите внимание на мои посты все они касаются вопросов производства, монтажом занимается отдельный человек. по всей видимости настало время и в монтаж вникнуть. окна монтировать буду сам. потому и не хочется накосячить, а набраться опыта есть прекрасная возможность.
в принципе стоит задача в первом доме поставить 48 окон, по моим возможностям это день работы. если воткнуть 4 газовых пушки квт по 40 думаю уже к вечеру температура в помещении будет выше ноля.
узлы примыкания к сайдингу мы делать не будем. у заказчика позиция - в проект внесем и согласуем любые изменения. мне нужно чтобы не было проблем с моими окнами вместе с монтажем. сегодня должен этот проект увидеть.
Кароче;) не крайний север канечно, но до -20 (бывало и в -30) ставим. Ничего не случилось, все стоит нормально.
1. Забыть про все ленты/псулы/стизы и прочую охинею дебилов написавших гост.
2. Пару тепловых пушек дизельных (греть пену, руки, аккумуляторы)
3. Дыры в рамах под анкера (или пластины) в цехе, пластик при морозе колоться будет.
4. После прогрева дома, пройтись по все швам, подпенить.
5. Если дом зашивается сайдингом, то я так предполагаю что окна будут стоять в плоскости наружней стены, пусть застройщик сам срезает пену и закрывает щов, или, как вариант, использовать нащельник...
ПЫСЫ проемы греть не надо, основные проблемы это колкость пластика, плохо работающая пена, и замерзшие руки :angry: Удачи :D
Кароче:angry: не крайний север канечно, но до -20 (бывало и в -30) ставим. Ничего не случилось, все стоит нормально.
ПЫСЫ проемы греть не надо, основные проблемы это колкость пластика, плохо работающая пена, и замерзшие руки :D Удачи :rolleyes:
;) 100%. периодически ставим.обходились и без пушек..просто матами в адрес директоров :D особых хлопот не испытывали после
СПАСИБО. конкретный ответ на конкретный вопрос.
;) 100%. периодически ставим.обходились и без пушек..просто матами в адрес директоров :angry: особых хлопот не испытывали после
ну маты я как нибудь переживу. и тоже спасибо за поддержку.
Во те на те :angry: .....
А у нас сплошные нарушения....да при том у всех...
Вам недекс в прошлом году не завозили? ;)
Дима :angry: я понимаю что ты космические корабли ....и т.д.
Но я незнаю что такое недекс.?
Дима ;) я понимаю что ты космические корабли ....и т.д.
молекулярное сито, китай. работаем проблем никаких. просто от засыпки его в рамку до вторичной герметизации у меня проходит максимум 10 мин. а на некторых производствах видел заполненные рамки и по 8 часов ждут сборки.
А В ИТОГЕ "ЕДТЕ СТАВТЕ" ПОДРОБНОСТИ ПОСЛЕ МОНТАЖА
Вот и я о том, что слово стало РУГАТЕЛЬНЫМ....
Очень много стеклопакетов схлопнулось в прошлую зиму.... и общим признаком был ОН.
ПЫСЫ проемы греть не надо, основные проблемы это колкость пластика, плохо работающая пена, и замерзшие руки ;) Удачи :angry:
Kazik, вот зачем советовать человеку применять на объекте монтажную пену? когда на улице -15...-20 град. Производители монтажной пены, ведь для "особо одаренных" пишут в инструкции использовать при температуре не ниже -8...-10 град. Зачем уже изначально гнать некондицию? Есть альтернативные утеплители, - минеральная, базальтовая вата. По целесообразности наружных нащельников, ставить обязательно, т.к необходимо изначально ориентироваться на максимально возможный результат. Утеплитель должен быть закрыт от погодных условий. Также нельзя все сваливать на заказчика, -он сам разберется...ему надо вот пусть сам подрезает/делает... Надо разработать узел примыкания сайдинга к окнам, устраивающий и оконщиков и отделочников. Начинайте уважать друг друга. Все-таки в одной сфере работаем.
пену монтажники получают перед монтажом утром, и зимой возят в салоне. с погодными условиями все не так как думается. можно выбрать день до -10. два года назад в январе было +4, дождь шел. помню потому что гору закрыли , а народу на рождественские каникулы понаехало на лыжах покататься много. обломилось.
Изменено пользователем Леонардо
