Радиусное остекление лоджии
Столкнулся со следующей проблемой.
Никак не могу найти компанию, имеющую возможность остеклить выделенную часть лоджии.
Причем, именно в показанном варианте исполнения.
Прошу форумчан, столкнувшихся с подобным, поделиться инфой\контактами.
Спасибо!
Гнутый профиль + Молированные стекла/стеклопакеты. Качественную гибку профиля как правило выполняют 2-3 компании на город. Все остальные десятки компаний на строительном рынке всего лишь размещают у них заказы на данную операцию. Молированные (гнутые) стекла/стеклопакеты делают стекольные заводы. Поэтому на долю оконным компаниям остается лишь проектирование/распиловка/сборка/монтаж. Как правило 8 из 10 компаний готовы за это взятся. Все упирается в цену вопроса.
А если набрать в яндексе радиусное остекление ....поставить галочку , что в Москве....
Естесственно по этому пути я и шел изначально. Но когда дело доходило до конкретного предоставления эскизов, то всё потенциальные исполнители отказывались. Если кто реально изготавливал радиусное изготовление черкните, плз, где и во-сколько это обошлось? Пасиб!
Только на фотке Provedalка в одно стекло.
Вам в одно стекло или стеклопакет требуется? Моллированый стеклопакет в открывающуюся створку я не видел ни разу. Видел в алюминиевом фасаде глухие
Требуется одинарное стекло. Раздвижной или распашной конструкции. Без разницы. Главное, что бы раз в год помыть его можно было ни прибегая к помощи альпинистов :blush:
Если есть возможность изготовить, то прошу писать в личку детали.
Спасибо.
По фото радиус около 1500мм, обычный ПВХ согнуть можно любой, раздвижка только Слайдорс на слуху, думаю и она получится нормально и туда бы еще согнуть что то типа винтековского усилителя.
А дальше танцы у сварочника.
Вы сначала узнайте сколько стоит кв.м. гнутого стекла, если это не остановит, то дальше в поиски производителя.
примерно такое по размеру и геометрии стекло 8ка стоило года 4 назад около 12-13тысяч.
Я видел оргстекло вставляли
Тоже отнюдь недешевое удовольствие. И, подозреваю, на морозе с ним приключения не исключены.
Как оно себя при минус 30 поведет?
Близко не трогал, стеклили рядом балконы. Говорят стоит не лопается, соседи искали исполнителя, но их след простыл. Может быть и по этой причине.
Но оргстекло легче гнуть, можно же прям так вставить без предварительного нагрева. 2-ку или 3-ку...
А почему не дешевое?
первая попавшаяся ссылка
3 мм
прозрачный
3,6 кг
2050*3050
3650/3950 руб
Видел самодельную раздвижку из оргстекла. Мутное, покрыто сетью мелкин трещин. Хозяйка говорит, что эффект нарастал постепенно, из года в год.
Сделать то можно. Только, очень сильно неохота. Много всяких заморочек: можно и в минус улететь.
Зимой и + 1500% :)
От этого не избавиться никак
интересная работа... интересно как отливы и козырьки делать?
Что нибудь согнуть:) нада подумать.
Для нижнего около 65мм хватит? и для верхнего сколько надо?
Верхний снимок в сообщении Blondy - это, похоже, стенд Светопласта на выставке года, эдак, 2002.
Если так - то это слайдорс.
Гибочную оснастку и подоконник-подставочник-отлив из полимербетона я им делал.
Стекло тогда гнули в Дзержинском - там еще профиль делали - толи плафен, толи пластмо - забыл уже.
Дальше выставки, насколько я помню, дело не пошло.
Очень дорого.
Кроме того - "трамвайная" проблема.
Изменено пользователем A_L_E_X
  • 3 weeks later...
Года четыре назад ставил радиусное остекление балкона. Раздвижка. Тёплое. Молированное стекло собранное в стеклопакет. Профиль- от ШУКО. Везли из Финляндии. Когда один с/п. лопнул, пытались по-быстрому заказать в Москве. Мосавтостекло отказал категорически. А, в "теории" запросили столько, сколько стоит вся конструкция из трёх стеклопакетов с рамами, доставкой растаможкой и установкой... :P
