Аксакалы окно- и дверостроения
Признаюсь, я тупой, померить померил, а сфотать забыл.
Просят установить в старую фурнитуру новые стекла (отсутствуют). По возможности заменить старые доводчики. Двери маятниковые, без периметральной рамки, только внизу алюминиевое основание высотой ~150 мм.
Может быть у кого-нибудь сохранились чертежи подобных дверей, они, скорее всего, были стандартных размеров, хочу сравнить со снятыми мною размерами. И также интересует марка доводчика, что туда ставилась, они типа как в метро, но марку не узнать, пока дверь не разобрать.
Новые современные ставить не будут, таких дверей на входе 8 штук, накладно менять весь фасад.
и кому интересно в личку прошу стоимость и сроки
Прикрепил файл с фурнитурой DORMA. Надо смотреть какая серия подойдет.
по напольным доводчикам, -90% что DORMA BTS
UNIVERSAL.pdf
По доводчикам я так и предполагал.
Мне бы по стеклу бы информация
Так по стеклу- информация в файле. Там же образмерены фигурные вырезы под фурнитуру. Это я подвожу к тому, что лучше сделать новые конструкции. Или если заказчик жмется, тогда ехать на обьект и замерять старую фурнитуру, потом все прорисовывать совмещая габариты старой фурнитуры, проема и заполнения. Ведь разметка вырезов в стекле под фурнитуру. это самое ответственное.
Так по стеклу- информация в файле. Там же образмерены фигурные вырезы под фурнитуру. Это я подвожу к тому, что лучше сделать новые конструкции. Или если заказчик жмется, тогда ехать на объект и замерять старую фурнитуру, потом все прорисовывать совмещая габариты старой фурнитуры, проема и заполнения. Ведь разметка вырезов в стекле под фурнитуру. это самое ответственное.
Ну или по крайней мере опознать старую фурнитуру.
Надеюсь это счастье не с советских времен, т.к. по ней точно информации не найдешь. Реально только разбирать её и смотреть чего да как :)
Если современная,
то в принципе распространенные:
Dorma Universal
GCC
GMT
HaiDeLi
ит.д.
Принцип крепления похожий, но в вырезах в стекле могут быть нюансы, об этом и писал tzertis.
Стекло закаленное, толщина 8 - 12мм, ходовая для наружных дверей 10.
Закину пару каталожиков
GMT_1.pdf
Megl_kat2007_dorab3.pdf
Ну и Google Вам в помощь
Изменено пользователем Lega Sega
Так это именно с советских времен, здание постройки годов 60-х - 70-х. Там отверстия только под ручки (старые такие, алюминиевые, в магазинах советских почти во всех были). Больше отверстий нет. Нижняя часть стекла устанавливается на алюминиевое основание (см. картинку, ниже справа), верхняя часть закрепляется установкой верхней пластины доводчика в вырезанный паз в стекле путем обычного наложения и стягивания болтами.
Кстати - кто с подобным стеклом сейчас работает и кто может вырезать подобное? "Родное" стекло 14 мм
Изменено пользователем bratello
Вот в этом каталоге на 56 странице что-то похожее. Но вроде не то
Менять все полностью. На 14 мм фурнитуры нет. 10-ка, конечно ходовая но лучше 12-ка.
а к нам вот приходили из питерской компании, которая производит фурнитуру.
цены ниже gcc раза в 2-3 (не сочтите за рекламу-просто делюсь информацией).
может всё таки склонить на замену фурнитуры.- ну что-то типа старая она, устарела, заржавела
Стекло то Вам на любом нормальном крупном заводе сделают, типа как у нас Modernglass.
Вот с толщиной 14мм может проблема выйти, придется например из 2-х 8-ок триплекс клеить.
А при таких раскладах проще поменять их на 10мм или 12 как писал Alex IlI.
Толщина от габаритов зависит здесь уже смотреть надо.
А на разницу в цене до кучи еще и фурнитуру поменять.
Мне кажется это более обоснованно и выгодно, нежели реанимировать советскую классику.
С реанимацией трудности могут возникнуть, например шпиндель современного доводчика вряд ли подойдет к нижней советской обвязке ит.п.
Ну и до кучи, если это двери выходящие непосредственно на улицу, то могут возникнуть проблемы с напольными доводчиками.
В морозы они замерзают (тело доводчика промерзает в полу) и ломаются, лучше этот вопрос заранее продумать.
P.S. Помню с детства такие дверки - тяжеленные заразы, доводчики на открытие конным приводом видимо были рассчитаны,
и фурнитура такая серенькая без покрытия вечно загаженная
Да там фурнитура вся рабочая! Может только доводчик сам поменять, тот, что в полу. Сама фурнитура целая, самих стекол только нет, разбили в свое время.
Я хочу поставить стекла, но замерял не разбирая конструкцию, боюсь могу ошибиться, вот и ищу данные.
Дешевое - не значит лучшее.
Я писал выше - на входе с фасада таких дверей 8 штук. Поставить стекла надо только в две из них. Если менять полностью фурнитуру на новую, то придется менять все остальные 6 дверей для общего вида фасада. Это совсем не бюджетно.
Тем более если учесть, что я еще не знаю бюджет замены даже на 2 двери )
Даже Geze? Не все же непродуманные доводчики, в метрополитене работают ведь
Я как нормальный инженер отвечу так, если двери будут эксплуатироваться при температуре не ниже указанной в паспорте доводчика, то подойдут, у
GEZE по моему модели есть до -30
Ну это просто сумма:
1)цена стекла с вырезами под фурнитуру и полированной кромкой по типу трапеция и закалкой.
2)доводчик напольный типа DORMA BTS75 на каждую створку.
3)монтаж.
4)интерес + поправка на гемморой заказа.
Я просто не знаю кто быстрее и дешевле в Москве стеклоизделия состряпает, поэтому и не советую,
но думаю например Мосавтостекло или Инпрус такие изделия делают
3)монтаж.
Да с составлением смет я знаком )))
Делать то делают, только не надо забывать, что пошла вторая декада декабря. Так что на январь. :)
С использованием старой фурнитуры есть затыка: адаптация старого шпинделя к новому доводчику или старого цоколя к новому шпинделю. Или нового цоколя к 14 мм стеклу, которого по теперешним временам вообще может ни у кого не быть. Потому как и с 12-м не айс.
Ага, 100% писал выше
Да в сроках вопрос пока не стоит еще. Главное сделать, и сделать хорошо. Тем более что клиенты бывшие военные, любят четкость и пунктуальность ;)
Просто забей в поисковике "стеклянные двери", технической информации кажется у MG или др. вполне хватает. Гезе там Дорма, это далеко не весь спектр...Дальше просто думай и организовывай, я бы наверное новые слепил.
А как эта HauDeLi показывает себя в длительной эксплуатации? Не облазит? Выдерживает нагрузки входных дверей?
Вот сфотал сегодня. Каркас по периметру - квадратная труба 50х50 где-то.
Сорри, фото с телефона
