Два станка для изготовления светопрозрачки!?
Всем добрый вечер, для мини-производства светопрозрачки (витражи,зимние сады, двери и окна (без опрессовки углов) )хватит этих портативных станков:
1.YILMAZ KY-300 (портативная отрезная пила с наклоном головы)+ тумба
2.SR-222 (портативный копировально-фрезерный станок)+тумба
3.Рольганг
4.Стол сборочный
5.компрессор (продувка, дрель и шуруповерт)
Сомнения есть в запиле ригеля к стойке уличных витражей (для этого хорошо бы вырубную пилу, но может KY-300 справится?)
Очень хочется самому поставить мини-производство, пока денег и опыта мало, думаю начать с этого, а когда объемы будут, тогда задумаюсь об автоматизированной линии.
Надеюсь на понимание и жду советы)
Информацию по станкам можно глянуть тут stan-ok.РУ/alum/
3.Рольганг
4.Стол сборочный
Однако импостовый необходимо добавить, на нем же соответствующим набором дисков и вырубать ригеля можно. Да и импоста без импостового никак не запилишь.
А ежели на зимние Сады замахиваетесь али даже наклонные витражи с углом - ищите с наконом на обе стороны. Марка из головы вылетела, тоже портативная с выходом диска на направляющих-трубах. Длинный выход - чтобы что-либо широкое отпилить.
3.Рольганг
4.Стол сборочный
Какие же Вы должны набрать объемы, что бы с портативных станков перейти на автоматические линии??
2temp Может пока и не придется делать изделия с импостом. Обычно одностворчатые алюминиевые окна вписываю.
На YILMAZ KY-300 точно никак не подлезть с ригелем(перпендикулярно станку его поднести) или можно круто отойти от размеров?)))
За сколько примерно можно простенький вырубной найти?
2SAV1, да можно выйти на крупные объекты(есть контакты) и тогда ставить более дорогое оборудование.
Не надо Вам вырубочный, temp дело говорит - возьмите импостной, KM-212 в принципе подойдёт, но лучше с верхней установкой фрезы, типа "полар-3" от "ощелика". Импостной более универсален - фрезеруете полочку на ригеле, потом пилой торцуете лишнее. Конечно вырубоуным всё это дело быстрее происходит, но отталкиваясь от Ваших постов, можно понять, что оборота нет - так что дефицит времени сомнителен. Одна беда на 300ой пиле шибко высокие ригеля после фрезеровки не поторцуешь, надо слегона извратиться будет, диск ставить меньшего диаметра и пр.
Относительно "выйти на крупные объекты(есть контакты) и тогда ставить более дорогое оборудование" - это только в теории всё, достойный комплект оборудования можно собирать последовательно.
KY 300 конечно универсальнее, чем KD 300, но и голова с ней болит больше.
Рольгана надо два - подающий, принимающий.
Вместо 222 копира лучше star от ощелика - в работе поэргономичнее.
Ну и резать на маятнике с механическими прижимами, ладно стойки-ригеля, но Вы упомянули оконку и дверную группу - короче, хенд-мейд чистой воды, но начинать надо.
Спасибо, Господа!
помогли.
"POLAR III" =1300 евро, "STAR"=700 евро нормальные цены?
Может и пилу тогда другую вспомните)))) вместо YILMAZ..... или оставить :)
Поляром 1, 2 не обойтись? или замучаюсь с ними?
Простите жадного меня, но хочется подробностей от Вас по оборудованию, если время есть. (Готов накинуть чуть больше на оборудование, но хочется подкрепиться опытом других)
С Уважением, к Вам.
Изменено пользователем St.E
Полар-1 не советую - двигатель расположен сверху, над фрезой, по сути тот же КМ 212. Полар-2 уже можно, доступ к фрезам значительно удобнее, но он тоже полностью механический - в принципе, можно работать.
Относительно цены и удобства копира, стару альтернатив не нахожу.
Аналог КD 300 - ощелик альфа, у нас есть и такая косячит углы капитально.
Аналог KY 300 - ощелик бетта, ничего не скажу ибо нет у нас такой.
По сути мы на такой пиле (вилмаз) прижимные нарезаем, хлопушки, на альфе москитки.
Рольганги у вилмаза - дрянь полная, резбег по регулировке упора около 3ёх мм. У ощелика на порядок лучше.
Напишите лучше какую систему рассматриваете к переработке.
Тот комплект, к которому вы склоняетесь на данном этапе, работать будет, и только от Вас зависит как.
Но на окна-двери у нас двухголовая пила, на фасадку с нижней подачей, диск 400мм - это почва к размышлению.
Поискал замену пиле KY-300:
1.
Makita LS 1013 (LS1013)
Цена: 22,210.00руб.
Мощность (Вт): 1430
Число оборотов холостого хода (в минуту): 3 700
Сетевой шнур (м): 2,5
Глубина распила угол 90*: 91х305 мм
Глубина распила угол 45*: 91х215 мм
Диаметр режущей кромки (мм): 255-260
Габаритные размеры(ДхШхВ): 760х520х625 мм
Масса (кг): 21
Особенности: LS 1013 торцовая пила консольного типа. На линейных шариковых опорах расположены двойные направляющие. Система электронной регулировки поддерживает постоянную скорость распиловки под нагрузкой. Поворотная линейка и большой размер стола обеспечивает удобну
Комплектация: Пильный диск, направляющие, пылесборник, винтовой зажим, торцовый ключ, пильный блок.
2.
Makita LS 1214 (LS1214)
Цена: 28,410.00руб.
Мощность (Вт): 1650
Число оборотов холостого хода (в минуту): 3 200
Глубина распила угол 90*: 115х308 мм
Глубина распила угол 45*: 115х218 мм
Диаметр режущей кромки (мм): 305
Габаритные размеры(ДхШхВ): 520х732х696 мм
Масса (кг): 23,8
Особенности: LS 1214 торцовая пила консольного типа. Линейные шариковые опоры обеспечивают аккуратностьи чистоту распиловки. Система электронной регулировки поддерживает постоянную скорость распиловки под нагрузкой. Поворотная линейка и большой размер стола обеспечива
Комплектация: Пильный диск, пылесборник, регулировочный треугольник, торцовый ключ, винтовой зажим.
3.
Торцовочная пила BOSCH GCM 12 SD (1800Вт, 305мм, направляющие)
ехнические характеристики:
Цена 26245 руб.
* Мощность 1800 Вт
* Количество скоростей 1
* Скорость вращения 3800 об/мин
* Высота пропила 104 мм
* Диаметр диска 305 мм
* Угол наклона 47 град.
* Угол поворота 60 град.
* Уровень шума 90 дБ
* Габариты 690x750x890 мм
* Вес 29 кг
4.
Торцовочная пила DeWALT DW708
описание: Двухсторонний наклон 48o увеличивает производительность работы путем снижения времени на переустановку заготовки
Кулачковый зажим для быстрого и точного изменения угла резания 0o-60o вправо и 0o-50o влево
Система 2-х направляющих обеспечивает максимальную устойчивость при резании больших заготовок под различными углами
Характеристики
Потребляемая мощность 1500 Вт
Число оборотов диска 3800 об/мин
Диаметр посадочного отверстия 30 мм
Макс. сечение заготовки:
90/90 град. 305 х 102 мм
90/45 град. 305 х 69 мм
45/90 град. 221 х 102 мм
45/45 град. 221 х 69 мм
Макс. глубина пропила 102 мм
Макс. поперечный рез 305 мм
Вес 25.9 кг
Ширина х Длина х Высота 870х590х660 мм
Комплект поставки: пильный диск SERIES 40 с 60 зубьями и специальный ключ.
Цена: 29100 руб.
5.
Пила подрезная и угловая Hitachi C12LCH; 1800 Вт, d диска 305 мм ( к Хитачи доверия нет)
Помогите определиться пожалуйста с пилой)
А диски обычно какие лучше использовать? (производитель,кол-во и размер зубьев)
2Riyk, по системам: Алюмакс, Ламинар в г. Фрязино отливают(рядом со мной), Нью-Тек, Татпроф. Честно говоря пока не знаю какой профиль проще перерабатывать. Буду рад подсказки с каким проще или как определиться. . .
Нью-тек и Ламинар расположены близко ко мне, а значит меньше времени на транспортировку. Сроки у них терпимые.
Есть у нас LS1040, на всякий случай. Это пила без протяжки.
Ну, во-первых она редукторная, во-вторых регулировка в двух плоскостях - косячит от 30минут до 1градуса, было дело пытались выставить только одну плоскость - гиблое дело. Используется как аварийный вариант, вдруг времянки где не хватит и т.д. К тому же струбцины-прижимы, которыми она комплектуется - ...
В общем моё мнение, фтопку такие пилы. Не специализированная пила с протяжкой - я даже комментировать не буду, напишу только, что если из 4ёх углов в створке Вы хотя бы один соберёте достойно - Вы счастливчик. Стойки-ригеля ещё можно как-то порезать, пластик, безусловно, можно - сварочник многое позволит простить, но для ок.-двер. алюминия явно не самый лучший вариант.
Ну мне хотя бы для фасадки (стойки+ригеля), а окна и двери я у соседнего производства на начальных этапах изготовлю, пока не соберу денег на нормальное оборудование. (Тогда копировально-фрезерный не нужен будет. если откажусь от окон и дверей ?)
По пиле бы определиться....(((
копировально-фрезерный -для окошек слива конденсата. вытянутые они почти во всех системах. В прижимных планках - вытянутые нужны. Дрелью - криво получится.
Упомянутая Вами
" B... Ширина пропила (90/45) градусов 305/217 мм
Глубина пропила (90/45) градусов 110/63 мм
Габаритные размеры (ДxШxВ) 690x?x750 мм
Масса 29 кг "
для фасадки с витраж размером - пожалуй лучший вариант, можно даже на объект вывезти.
И вот ещё какое дело - вертееть головой пилы влево- вправо стирается точность фиксаторов.
если смотреть с точки зрения - беречь её, надо ещё дешевую пилу для штапиков, и простой вспомогательной нарезки.
А заказывать окна-двери на стороне это к напрягам ведёт - многоступенчатый заказ - сбоев в цепочке больше, транспортировки больше, перегрузок изделий, больше шансов оцарапать, разбить.
Раздвижку балконную например на стороне заказывать - что себе останется?
Подумать надо.
Изменено пользователем temp
Товарищи, остановился вот на этом:
Все от Ozcelica.
1. Имппостной:
Polar 2 или 3.
2. Коп-фрезерный:
STAR
3. Пила:
METEOR Отрезной станок с нижней подачей диска 400мм (я думаю на нем точнее углы будут?)
На Метеоре кто работал?
Полар 2 и стар годятся.
Пила - самый важный станок. С метеором как повезёт. Надо сразу с поставщиком разговаривать о нюансах.
В принципе работать можно, но мне не нравится небольшой диапазон регулировки подачи диска. В остальном турецкая пила как турецкая пила.
Опять же: прижимные, хлопушки, штапики Вы тоже на ней пилить собираетесь?
А в чем проблема на такого типа пиле как МЕТЕОР пилить прижимные, хлопушки, штапики? Износ?
Может тогда для них отдельно докупить простенькую портативную, как обсуждали выше7
  • 3 weeks later...
Эх, начинались мысли о двух станках, в итоге приобрели 4 шт.
1. УГЛООБЖИМНОЙ СТАНОК EVP 176, Ryko, Германия
Производит гидравлическое угловое соединение алюминиевого профиля всех основных систем. Максимальное усилие при обжиме (на каждом пуансоне) - 3500кг; Максимальная высота обжима 120мм; Угол обжима 60°; Положение пуансонов регулируется по 2 осям (по вертикали переустанавливаются сами ножи). 2 пневмоприжима. 3 пары ножей (3мм, 5мм, 7мм). Смена ножей и основные регулировки производятся одним ключом.
2. Станок для фрезерования импоста daizer gold AL 313
Основные преимущества этих станков от большинства его аналогов:
• все станки с изменяемым углом торцевания
• три пневмоприжима для фиксации профиля
• четырёхгранный упор позволяет быстро сменять настройки под разные профиля и фрезы
• подающий упор для профиля
• электрические концевики, не позволяющие работать с открытым кожухом
• на панель управления выведен регулятор скорости движения пильного диска
• на станке DAIZER GOLD AL 313 стоит система быстрой смены фрез по алюминию и система охлаждения
Комплектация:
• три пневмоприжима профиля
• пневмопистолет для сдува стружки
• набор проставочных колец
• система охлаждения
• сменный вал
Технические характеристики:
• быстрая смена фрез
• четырёхгранный упор для профиля
• изменяемый угол
• направление вращение фрезы по часовой стрелке
• диаметр вала 30 мм
• изменяемая с пульта скорость движения фрезы
• электричество 380 В, 50 Гц, 1.10кВт
• габариты 679 x 798 x 1 170 мм
• вес 126 кг
3. Одноголовочная пила с нижней подачей пильного диска Yilmaz ACK 420 S
4. Копировально - фрезерный станок Yilmaz FR 221S
С RYKO (углообжимной) и Daizer (фрезеровочный) кто сталкивался?
