Alex Wolf, спасибо Вам большое за столь оперативный ответ!
Очень будет интересно узнать результат, после установки Veka Softline 82 с двумя триплексами! А какие триплексы будут и, на каком расстоянии? Насколько я поняла, туда можно поставить стеклопакет до 52 мм. И очень это дорого получится? :) И как будет такое окно по теплу? Тут прочитала, что расстояние между стеклами > 20мм уже идет на понижение тепла.
Я уже поняла, что самое эффективное вторая нитка, но что-то я все надеюсь без нее обойтись (очень не хочется отжирать подоконник :(, хотя он не очень маленький, вроде 35 см там есть)
А почему моя формула малореальная? :) (хотя мне тоже казалось, что что-то тут не то :)))
Увидела, что вы из Питера! Могу ли я к Вам обратиться за помощью, если что?
Спасибо!
Спасибо!
Нестандартные формулы всегда малореальные - дорого получается, если вообще возьмутся делать. Общая толщина получается 60? Куда же он влезет-то? Обращаться можно, только если неспешно - у нас очередь :)
Ой, и правда ошиблась. Вот так если 4.1.4х20ar х5х12ar х6i? Или все-таки лучше 2 триплекса? Какая тогда формула будет с двумя триплексами? (Какое окошко вы будете в среду ставить?) И как с теплом будет?
Извините, что мучаю вопросами, но для меня это очень важно (уже даже идеи о смене квартиры появились :(()
В имеющемся окне стоит клапан aereko, снижает ли он шумозащиту даже в закрытом состоянии?
В закрытом не снижает, да и в полностью открытом снижение незначительное.
PAACH_zvuk.pdf
В квартире будет приточно-вытяжная вентиляция, так что окна надеюсь не открывать.
Теперь смотрите внимательно на уровень собственного шума этой приточно-вытяжной вентиляции.
Boris, спасибо Вам большое за ответ!
А я-то надеялась, что это еще и из-за клапана слышен шум :(
Вент установку буду располагать подальше от жилых комнат, так как она и правда шумит.
А Вы как считаете, как лучше: два триплекса в стеклопакете или один триплекс и два стекла (5 и 6 мм). И на каком расстоянии их расположить?
Интересно, а отработанный воздух Вы куда и как собираетесь выбрасывать из квартиры?
Я Вам в личку отвечу, что лучше поставить.
Boris, спасибо огромное за совет!
Отработанный воздух буду выбрасывать в вент.шахту:)
Прочитала много тем на форуме про шумоизоляцию и, в итоге, голова кругом :(
Все не так сложно:
- шумоизоляция стеклопакета (как и окна с раздельными рамами) определяется шумоизоляцией самого толстого стекла в нём;
- толщины стекол должны быть не кратны, оптимальная разница - 30%.
- одинаковые стекла - ошибка, причем грубая;
- третье стекло в стеклопакете - обычно лишнее, за исключением специально рассчитанных вариантов;
- расстояние между стеклами в стеклопакете на звукоизоляцию практически не влияет;
- в стеклопакет вместо толстого стекла лучше поставить триплекс той же толщины, но только специальный - акустический, а не противовзломный. 2 триплекса разной толщины - ещё лучше;
- если бы в металлопластиковую оправу можно было вставить толстое одинарное стекло, то 2 таких рамы на расстоянии 10-30 см решили бы все проблемы, в том числе - по стоимости;
- деревянные двухрамные конструкции хороши, но в крупных городах дороговаты;
- даже самое навороченное шумозащитное окно может пропускать шум, если установлено неаккуратно: "шум дырочку найдёт"!
- шумоизолирующими являются далеко не всякая монтажная пена и герметик.
- шумоизоляция рамы должна быть не хуже, чем заполнения;
- для правильного выбора показателя звукоизоляции, важного в каждом конкретном случае (Ra тран или Rc), необходимо учитывать характер шума, но общее правило - чем больше, тем лучше. Конкретные цифры - в конфигураторах на сайтах Пинкилгтона и AGC, производителей профиля и пен/герметиков.
Если делать по первому варианту, то лучше ли сделать одну створку (окно из 2-х створок) глухой, улучшит ли это шумозащиту?
Улучшит. И лучше глухую створку сделать пошире.
Дело в том, что от ширины и высоты также зависят резонансные частоты, и лучше, чтобы они не были кратны (та же разница в 30%)
Servesti, спасибо Вам большущее за подробный ответ по моей проблеме!
Я так поняла, что лучше тогда мне сделать стеклопакет не с одним триплексом и двумя стеклами, а с двумя триплексами. Какой толщины триплексы использовать? Подойдет 4+4 и 3+3? Или надо потолще? И какое расстояние между триплексами сделать? Профиль veka softline 82 позволяет ставить стеклопакет шириной 52 см. Надо их разнести на максимально возможное расстояние? И как в этом случае будет с теплоизоляцией?
Вы идёте по моим стопам...
Я тоже хотел сначала обойтись одним окном... Подобрали с Palik-ом два триплекса: 13 и 9 мм, но рамок подходящей ширины не нашлось в природе (до 58 мм добрать)... Пришлось модернизировать - поставить внутри 6 мм. Предполагалось достичь Rw=50 dB, Ra тран=43 dBA, но не сложилось с правильной заливкой для триплекса, да и подсказали вовремя мне спецы, что рама "шумновата" для такого навороченного стеклопакета...
Так что буду устанавливать вторую нитку себе - и Вам советую...
А по двум триплексам - давайте подождём результатов от Alex Wolf-a!
Servesti, жаль что у Вас не получилось с окном с двумя триплексами:( А что значит рама шумновата? Какая она должна быть?
Alex Wolf, Вы вроде уже поставили такое окно в среду? Очень интересно узнать результат!:)
Alex Wolf, Вы вроде уже поставили такое окно в среду? Очень интересно узнать результат! :)
Результата пока нет, окно доставлено - ждем удобного для клиента времени.
Отпишитесь, пожалуйста, какой будет результат! Очень-очень важно! Спасибо большое!:)
Отпишитесь, пожалуйста, какой будет результат! Очень-очень важно! Спасибо большое! :)
Заходите завтра :)
Нууу... Субъективно, органо-лептическим методом :), весьма неплохо я бы сказал. Сравнимо с двумя рамами.
Правда?! Это прекрасно! Ура! Значит можно не городить две рамы. Спасибо Вам огромнейшее Alex Wolf! :)
Профиль Veka Softline 82? А какие триплексы использовались? Какая формула стеклопакета?
Да софтлайн 82, 44 мм.
Расчетные данные:
6.1A.5-20Ar-6K.1A.5
Индекс изоляции трансортного потока, Ra, 42 дБа
Индекс изоляции воздушного шума, Rw, 49 дБ
6.1A.5-20Ar-6K.1A.5
Ох, и не дешёвая штука (впрочем, всё равно дешевле 2-х новых рам).
Алексей, а чего "К", а не "И". "И", вроде, эффективней.
Posted (edited)
Для любителей строительной акустики :) .
Уважаемый ПРОФЕССОР поделился данными испытаний оконных блоков ОП ОСП 15-13 из ПВХ профилей различной ширины. Измерялась величина Rа транс.окна.
Экспроф 58мм со стеклопакетом 6тр-10-4-10-И6.................33дБА
КБЕ 70мм со стеклопакетом 6тр-10-4-10-И6.........................34дБА
КБЕ 88мм со стеклопакетом 6тр-12AR - 4-12AR-И6.............34дБА
Выводы напрашиваются такие:
1. Профиль, собственно, мало на что влияет. Главное в звукоизоляции - стеклопакет. Так что, пиарщикам ПВХ систем в рекламе не стоит напирать на звукоизоляцию, это не их сфера.
2. От триплекса скромной толщины и шестерки чудес ждать не стоит. Еще Климухин в своих статьях писал, что замена стекла 4мм на 6мм - это +1дБА в звукоизоляцию.
3. "Игра" с шириной спейсера на уровне 10-12мм с целью "уйти от резонанса" - это больше из области маркетинга.
4. Заполнение межстекольного пространства аргоном на звукоизоляцию не влияет.
Всем удачи в борьбе с воздушным транспортным шумом.
Edited by Boris
1. Профиль "потолще" позволяет засунуть стеклопакет "потолще".
2. Триплекс из двух троек - только чтобы дети не порезались. С точки зрения шумоизоляции, разница с шестеркой в пределах погрешности измерений; надо ставить что дешевле.
3. Так же как игра с разными рамками магическим образом снижающих "Эффект Резонанса".
4. Но на теплоизоляцию влияет, тем более на рамке больше 16.
Поставщик делает так. Видимо, дело в наличии триплекса с И-стеклом.
Alex Wolf, и еще раз вам огромное спасибо!
Попросила я у Вас формулу, а теперь смотрю на нее как баран на новые ворота :) Помогите мне, пожалуйста, разобраться в ней.
6.1A.5-20Ar-6K.1A.5
Это значит два триплекса, каждый из которых состоит из двух стекол 6 и 5 мм. (я думала, что можно только 6+6)? А 1А между ними это акустическая пленка?
А ничего, что оба триплекса одинаковые? Или то, что для снижения резонанса надо разную толщину стекол это все-таки не обязательно?
Alex Wolf!
А стеклопакеты вклеивали или герметизировали по контуру?
И нельзя ли всё-таки измерить на объекте остаточный уровень шума и что-там-с-открытым-окном?
(На всякий случай последний параметр померьте с фильтром А и без него, пожалуйста!)
P.S. И всё-таки 42 дБ(А) - это не индекс, а самая что ни на есть звукоизоляция окна, особенно в её российском "усечённом" варианте :thumbsup: .
Boris!
Как Вы, без сомнения, знаете - результат любого эксперимента вполне можно предсказать!
В том примере, который Вы привели, есть изъян, на мой взгляд - существенный:
все эти стеклопакеты к шумозащитным не относятся....
А если планку приподнять - разница и проявится!
ИМХО.
Ставил в прошлом году на Ленинском пр., 86 трехстворчатое окно 1900х1730, Softline 82, стеклопакет 6.1.6-14Ar-6-10-3.1.4 снижение шума аналогично устанавливаемым окнам Sovtline 70 со стеклопакетом 6.1.6-26Ar-4. И на том же Ленинском, д. 20 - 42дБа, почему так же? Дырявые кирпичные стены, под штукатуркой, скорее всего трещины в кирпичной кладке.
Рассмотрим пример Ленинского проспекта, 20: Стоит свежее окно Rehau 4-10-4-10-4, размер 1690х1800, 3 этаж, за окном дБа 80-82, дБс 82-84, в комнате у закрытого окна дБа 48-50, дБС 58-62. Устанавливаем новое окно на место старого, старое сдвигаем вглубь на 22см. Показатели нового Softline 6.1.6-26Ar-4И с запениванием soudal flexi 4-5 см дБа 37-38, дБс 54-56, с закрытым сдвинутым старым окном дБа 31-дБс 48. Правда, со сдвигом второго окна схалтурил, надо было заказать расширители для старого окна, т.к. швы получились 6-9см и пенили обычной пеной, но и, то было слышно, что звук проходил через стык плиты перекрытия и внешней стены. Посоветовал заказчице, пока идет ремонт, проложить стену звукопоглощающими материалами, а та и так счастлива: "заштукатурят строители стену и откосы, и будет все о,кей"
Ленинский, д.12, 3 этаж. Заказчик поменял старые окна со стеклопакетом 4-10-4-10-4 на Trocal 6-22-4-20-4. За окном сравнимые показатели с домом №20 дБа 80-83 дБс84-87, в комнатах у окон дБа 51-54, дБс 57-60, улучшения от замены окон не почувствовал. Действительно показатели сравнимы с примером д.20., размеры аналогичные, окна установлены лучше, глубже в четверть, вместо отлива лежит плитка, поднятая до дренажных отверстий. В квартире сделан ремонт, поэтому предлагаю установить softline 6.1.6-24-6 наружу с межрамным зазором 8см. Обещаю снижение шума внутри комнаты до 30-32 дБа, получаю 33-34 в детской и 36-38дБа в двух других. По показателям дБс снижение только на 2дБ!!! Хотя заказчик доволен, в пятницу приезжал поставить недовезенный штапик, говорит, что наслаждаются тишиной.
Пример правильного подхода к шумоизоляции квартиры с окнами на шумную улицу. Ленинский, 72, 6 этаж. Стоит старенький trocal 4-10-4-10-4 в хорошем состоянии, предлагаю передвинуть вглубь, поставить снаружи новые 6.1.6-24-6. Заказчики из Санкт-Петербурга, где уже имеют квартиру с установленными окнами в две нитки, говорят окна в помойку. Договариваемся, что строители демонтируют окна и подготавливают геометрически правильно проем, причем под установку внутренних окон, тоже делают четверть где-то 2см. Ставим внешним Softline 6.1.3.1.4-22Ar-6, внутренним со сдвигом 20 см softline 6.1.6-24Ar-6, зазоры на запенивание 1 см, причем контролирующая весь процесс заказчица заставляет наклеить между окном и стеной с наружной стороны гидроизоляционную ленту. Кое-как шпателем проделываем эту операцию. Результат потрясающий для "белоленточников", мы победили Путина! Проносящийся мимо окон эскорт автомобилей ГАИ и гелентвагенов с сиренами не слышен. Едут себе тихонечко, лампочки на крыше мигают, а звука нет. Правда в квартире еще рабочие со стенами, потолком и полом поработали: керамзитная стяжка фанера на лагах, между стяжкой и фанерой шумоизоляционный материал 30мм. Стены и потолок по той же схеме: штукатурка, шумоизоляция, гипсокартон.
Имею мнение, что снижение резонанса много не даст. Правда, это мнение, мне сложно подтвердить цифрами.
Стеклопакеты не вклеивали, штатные штапики, штатное уплотнение.
Я не придумал, не нашел методики замера (теми средствами, которые у меня есть), которая бы меня устраивала. Подскажите - буду благодарен.
Кстати, эти цифры - именно характеристики стеклопакета, а не окна. Характеристики присланы поставщиком, характеристики расчетные:
Расчетные характеристики стеклопакетов. Сопротивление теплопередаче посчитано в центре стеклопакетов (без учета краевых зон).Значение светопропускания и индексов звукоизоляции приведены по конфигуратору AGG.www.yourglass.com)
