Вопросы шумоизоляции.
Привезли 3 пакета, переделанных, еще 1 стоял у меня в комнате в упаковке.
Итог: 2 малых более-менее, но искажают, как линзы, их в итоге оставили, еще 2 из тех, что побольше: на обоих отпечатки пальцев на дистанционной рамке, пакеты звонкие, один жутко искажает. Ранее такое проходили, привозили два больших пакета - с грязью, пятнами, звонких и искажающих. Штапики уже под замену.
Я ошеломлен, расстроен и безгранично зол.
Я очень хочу написать здесь, какое у нашей страны будущее при таких подходах, но воздержусь. Напишу только, что живем мы в другом Мире, не в том, что был до 1917 года и после, когда существовал СССР. Сегодня Мир другой, и речь об ультраконкуренции, об информатизации, об ультрапрогрессе. А мы здесь пару стекляшек чистых сделать не можем. Сэн Гобейн давно и спокойно все это делает, например.
Поменял окно КВЕ 70, 4/12/4/12/4 на Rehau 33.2x16x4x18x33.2 аргон 2 камерный, так называемый Stratophone - два триплекса. Стало чуть тише, но по-прежнему в комнате шум от проезжающих машин, причем это далеко не 3-е кольцо и не МКАД, не знаю, может поставили плохо или рекламный трюк с этим Stratophone, но полное разочарование от этого окна, пишу, а в комнате шум от проезжающих машин.
Подскажите:
1. Как определить по внешнему виду, что у меня стоят именно триплекс?
2. И еще, под подоконником местами небольшие трещинки на стыке со стеной, поднес руку - чувствуется холодный воздух. Фото прикрепляю. Это ведь брак, как это устранить и может ли это влиять на шум?
По стеклопакету.
Триплекс 33.2 самый слабый вариант, так как использует стекла 3 мм.
И то, что два одинаковых триплекса, тоже не очень.
Вот вы и не довольны.
Но уже ничего не поделаешь. Так уж принято продавать окна, завышая о нем представление, а зачастую сами продавцы верят в это.
1. Снять штапики и посмотреть на торец.
2. Плохая пропенка тоже влияет.
Но по фото не видно.
Но скорей всего это не сам периметр окна (не монтажный шов), а пропенка под подоконником.
Если просто расслоение и нет больших полостей - ничего страшного.
При отделочных работах пена по подоконнику должна закрываться силами клиента.
По стеклопакету.
Это самое мощное у этого установщика, что я нашел, в документах у них указано шумозащита 44-48 ДБ, да я бы заказал больше, но нигде не нашел таких предложений в Москве. Если знаете, скиньте, может поменяю позже, но уже хочется, чтобы со 100% гарантией, а то денег не напасешься. Подскажите, чем заделать эти щели лучше самому, я вообще в этом чайник.
Подскажите:
Если бы прочитали внимательно эту тему, то поняли бы что 33.2 ненамного лучше, чем простое стекло. Именно в области транспортного шума (особенно ниже 500 Гц) ощутимую разницу дают толщины от 10мм и выше, что просто стекло, что триплекс. И то реальные цифры шумоизоляции в районе 100-200 Гц даже для таких толстых стекол в пределах 30 дБ. Пишут в рекламе 40-45 дБ - средние значения, где для 100-200 Гц - 15-20 дБ, а для 1000 Гц и выше - 45-55 дБ. Мне в одной фирме тоже предложили 33.2, но найдя ссылки на польский сайт Пилкингтона (тут в теме где-то есть) с таблицами шумоизоляции по частотам, понял, что зря потрачу деньги. Поставили пакет 66.1-16Ar-4И - стало заметно лучше. Если есть возможность ставить вторую нитку остекления, то ставьте - тут сразу скачок в шумоизоляции будет. Стыки тоже конечно надо заделать специальной пеной. Если будете менять пакет, то самое реальное – однокамерный, но с одним триплексом не менее 12 мм общей толщины и вторым энергосберегающим стеклом 4мм. Если найдете просто триплекс (не шумоизолирующий) типа 88.1 (16 мм), то будет как Стратофон 66.2 примерно.
С удовольствием бы поставил больший размер, но это максимальное, что я нашел в Москве.
Уж в Москве, уверен, просто триплекс толстый можно найти. Наверняка в коттеджах нередко ставят вандалоустойчивые окна. Понятно, что Стратофон, акустический триплекс у нас редкость, но просто толстый триплекс должен быть. Поищите что-то типа нестандартные стеклопакеты с триплексом. Через пять минут поиска - http://arhglass.ru/production/triplex/
Вообще однокамерный стеклопакет типа 12М1-16аргон-6И просто с толстым стеклом подойдет.
Но вопрос остается - какой уровень шума будет для Вас приемлемым - полная тишина или загасить то, что есть еще на 10 дБ?
Вариант со второй ниткой остекления самый лучший по шумоизоляции, но потребует компромиссного отношения к внешнему виду окна.
Посмотрел по ссылке - там про стекла стойкие к выстрелу из пистолета ТТ, мне нужны же шумозащитные все же)) Я бы хотел полностью загасить шум, у меня в другой комнате стоит КВЕ 70, 4/12/4/12/4, выходящий на лоджию, так после того как мне ее застеклили обычным алюминиевым профилем и стеклом, Проведаль, по-моему, называется, тишина отличная стала в комнате.
Там в таблице 2 просто защитный триплекс (что главное назначение триплекса). Это я к примеру. Во вкладке стеклопакеты у этой конторы отдельной строкой идет шумозащитный стеклопакет. http://arhglass.ru/p...-steklopaketov/
А вот то, что Вы сами на примере застекления лоджии убедились в эффекте второй нитки остекления, должно добавить аргументов для сходного решения в комнате. Может даже та же фирма сделает, что лоджию делала... Для второй нитки, как тут уже упоминалось, достаточно одного толстого стекла, если в пакете 6 и 4, то ставьте 8 к примеру, чтобы резонансов не было. Вот как это в целом выглядит со стандартными рамами без центральной стойки - http://prookna21.ru/...nie-v-dve-nitki
https://www.forumhou...threads/246669/
Вот еще контора в Москве, которая занимается шумоизоляцией - http://palikprof.ru/noise.html
Спасибо за ссылки, жалко нет данных, в том числе по триплексу, на этих сайтах у кого какой уровень шумозащиты.
Вот же - http://palikprof.ru/...klopaketov.html
Вы позвоните им, они вроде в теме.
Или вот польский сайт пилкингтона- открывайте ссылку на каждый тип окна - внутри таблица с графиком в конце документа со спектром шумов:
https://www.pilkingt...y-jednokomorowe
https://www.pilkingt...yby-dwukomorowe
Изменено пользователем bonoixbt
...под подоконником местами небольшие трещинки на стыке со стеной, поднес руку - чувствуется холодный воздух. Фото прикрепляю. Это ведь брак, как это устранить и может ли это влиять на шум?
Брак. Влияет кардинально. Простой заделкой пеной проблему не решить. Подробности - в теме "Шумозащитный монтаж".
Иначе будете без конца менять стеклопакеты на радость продавцам (((
На заметку - сугубо специальная литература:
http://www.analitika.info/zaschita.php?page=1&full=block_article88
Изменено пользователем Servesti
Максимальное снижение уличного шума стеклопакетом:
4М1 - 15 - 4М1 - 8 - 4М1 33-36 дБ;
4М1 - 15 - 4М1 - 15 - 4М1 34-37 дБ.
Для достижения большей шумоизоляции - возможно наполнение межстекольного пространства тяжелым газом (дополнительная изоляция 2 дБ), или, установка наружного стекла 6 мм (улучшение 2 дБ).
'Илья111 Написал:
"Поменял окно КВЕ 70, 4/12/4/12/4 на Rehau 33.2x16x4x18x33.2 аргон 2 камерный, так называемый Stratophone - два триплекса. Стало чуть тише, но по-прежнему в комнате шум от проезжающих машин, причем это далеко не 3-е кольцо и не МКАД, не знаю, может поставили плохо или рекламный трюк с этим Stratophone, но полное разочарование от этого окна, пишу, а в комнате шум от проезжающих машин."
Ваши действия должны быть не в способах решения увеличения звукоизоляции путем замены стеклопакетов за свой счет, а предъявлении претензий к компании REHAU или заводу производителя окон, которые публикуют аналогичную недостоверную рекламу, либо намеренно не совсем полную информацию. "INTELIO: ТИШИНА НА 5+
Новинка от REHAU, не имеющая аналогов в своем классе по звукоизоляции...", " применение специальных стекол, обеспечивающих исключительную звукоизоляцию (не менее 36 дБ(А)). В результате уровень шума внутри помещения снижается вдвое, что делает REHAU INTELIO самыми «тихими» окнами из существующих на сегодняшний день" https://www.rehau.co...-profil/intelio
Почитайте здесь ка уважаемый Servesti добился от "Калевы" установки второй нитки остекления за счет производителя окон http://forum-okna.ru...=1 и его же тема про шумозащитный монтаж http://forum-okna.ru...l=servesti&st=0
Приветствую, S.P.!
Это мне адресовано?
О чем речь-то?
По окнам тишина полная.
Но вот на стройке не тишина, сейчас жуть какая-то творится, пилят, стучат.
На кухне плохо, некомфортно находится, в комнате ночью не уснуть.
Есть и позитив огромный в этом, несмотря на то, куда катится наша страна. Кризис - огорчает, но фатальное будущее "успешной" строительной компании Санкт-Петербурга радует.
Когда Застройщик квартала пострадает от кризиса настолько, что стройка встанет, будет банкротство компании, я организую большой праздник.
Куплю много мяса для шашлыков.
Приглашу Алексея, его коллег, дорогих соседей, которые также пострадали от этого огромного беспредельного Застройщика, откроем шампанское и спляшем лезгинку (или любой другой танец на выбор) на костях застройщика и его бывших сотрудников-хапуг-нелюдей. Очень хочу, чтобы и совладельцы этого строительного гиганта были жестко наказаны жизнью! Кризис нам в помощь! Будет интересно.
Я не сомневаюсь в том, что такая ситуация сложится. Вопрос, когда, на сколько хватит кредитных денег Застройщика, сколько банки будут терпеть такую ситуацию. Потом мы все возродимся из пепла, отдохнув от этих беспредельщиков и их ночных строек и прочего негатива, который они сейчас несут.
А может натурный эксперимент с приборами, с меня верх. Приборы есть?
Установить окно с роллетой предполагаю, что прибавка будет 10 единиц, поэтому и приборы нужны, до и после. Да еще у вас солнечная сторона. Искажений от кучи стекла не будет.
Межкомнатная дверь в комнату, являющуюся студией звукозаписи, требуется максимальная шумоизоляция.
Планирую многокамерный оконный профиль GEALAN 8000 IQ, стеклопакет 46 мм, формула 4.4.1 - 14 - 4 - 14 - 3.3.1, периметральная фурнитура, вклейка стеклопакета.
Вопрос - сквозные отверстия в оконной створке для штифта и винтов двухсторонней ручки, а также фальцевые петли - не повлияют ли на звукоизоляцию?
Тут где-то выкладывали сканы из книжки по проектированию студий. Из основных выводов: чем тяжелее створка, тем лучше. Дверей должна быть пара, и они не должны быть параллельны друг другу и каждое отверстие очень прилично ослабляет звукоизоляцию, особенно отверстия в монтажном шве, где звук "сосредотачивается" (не помню определение). А также чем меньше размер стеклопакета, тем жёстче стекло, и тем лучше оно сопротивляется звуку. Так что если хотите звукоизоляцию, то надо бы 6.6.6.6 стёкла на расстоянии 300 мм и под углом друг к другу. :o
