Попробуйте позвонить ООО «Тросифоль» г. Бор
Написал туда письмо с запросом о производителях акустического триплекса и вот получил ответ. Позвольте огласить весь список (весьма скудный):
"Вам может помочь компания Архгласс (БАМО) (г. Солнечногорск). Попробуйте обратиться ещё в фирму "Мосавтостекло". Мы триплекс сами не производим".
У кого-нибудь есть опыт ведения дел с этими уважаемыми компаниями?
Писал им с год назад список вопросов по сложным таким стеклам в их номенклатуре.
Ни ответа, ни привета...
Я тоже звонил им по телефонам, указанным на их сайте несколько дней – никто не отвечает…
Ну что ж – по крайней мере выяснил для себя ситуацию в Москве с производством и продажей акустических триплексов на базе PVB пленок типа Trosifol.
Посему прекращаю "тросифолить" голову себе и другим на эту тему и буду рассматривать однокамерный СП на базе простого стекла :thumbsup:
Ясно :( , но делать 12-14-6 или 12-16-4 не эффективно. Слишком тяжёлый пакет получается, а информация о Rw, Rtr таких пакетов нет (я не помню :)). Так как они не эффективны.
6 16 4 = Rw 34, Rtr 29. примерно 25 кг/ м2*
10 16 6 = Rw 40, Rtr 34. примерно 40 кг/ м2*
* для тех кто не хочет тратиться на триплекс, вариант вполне достойный.
* самый доступный вариант.
:thumbsup:
Да дело тут не в деньгах, а в том, что акустического триплекса не существует в Москве как класса. А платить за антивандальный или еще хуже с пленками типа EVA – не вижу смысла.
И все же я нашел данные - на этом форуме, но через поисковик :huh:
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=20845
Вот для интереса данные из немецкой таблицы поставщика кёдилана для заливного триплекса, взятого у одного из производителей стеклопакетов
Показатель Уровень понижения шума ДБ(+1) заполнение -воздух
8-16-4-8-4 (41 мм) -38
6-20-4 (30 мм) -35
8-20-4 (32 мм) -36
12-16-4 (32 мм)-38
4.1.4-12-4 (25 мм) -38
4.1.4-24-6 (39 мм) -42
6.2.4-20-4.1.4 (40 мм) -47
Данных Какого размера брались стеклопакеты, диаграм по частотной составляющей нет.
Разницы по весу СП 10-16-6 и 12-16-4 нет никакой. Но почему-то немного ниже Rw, хотя нет данных по Rtr. Однако можно предположить, что он должен быть никак не хуже, чем у СП 10-16-6, поскольку само по себе стекло 12мм, как более толстое, лучше режет низкочастотный шум, характерный для транспорта.
Там же есть интересная ремарка:
В реальности больше 37 дб, мне не удалось снизить шум пластиковым окном с толстым триплексом.
Прошу обратить внимание, что с момента публикации прошло 5 лет! ;)
Сейчас дела обстоят лучше:
Вот, например на практике:
6.1.6-16-4 дает 39-40 дБА
http://www.palikprof...ews.html?id=262
А что касается акустического триплекса - есть возможность сделать "заливной", и вышеуказанный товарищ делает!
Также по приведённой мной ранее ссылке Вы могли увидеть:
У меня используют UVEKOL A, но цена конечного продукта серьёзно зависит от объема заливки (площади).
https://www.cytec.co.../acoustical.php
брошюрка: http://www.cytec.com...tem_EMEA_En.pdf
Но для начала (если Ваша цель - уменьшить шум, проникающий через окно в собственную квартиру ;)) измерьте уровень шума!
Разницы по весу СП 10-16-6 и 12-16-4 нет никакой. Но почему-то немного ниже Rw, хотя нет данных по Rtr. Однако можно предположить, что он должен быть никак не хуже, чем у СП 10-16-6, поскольку само по себе стекло 12 мм, как более толстое, лучше режет низкочастотный шум, характерный для транспорта.
Причина в том, что 4 мм стекло в таких стеклопакетах слабое звено. В стеклопакетах из обычных стекол разница в толщине (для лучшей звукоизоляции) должна быть 30 %.
А вариантом установки второй нитки интересовались? Оставите ваше окно и установите новое, к примеру, из холодного алюминия с 6 мм стеклом, результат dB будет вполне достойный. :thumbsup:
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
Посмотрите табличку по стеклам и стеклопакетам с триплексами от Гардиан (обратите внимание, что представлены триплексы с тремя разными плёнками: PVB, SLA и SC):
LamiGlass SoundControl.pdf
Edited by Servesti
Posted (edited)
Большое спасибо всем специалистам, предложившим варианты шумозащитных СП!
Старые СП 24мм с формулой 4-6-4-6-4 выброшены на свалку, вместо них установлены новые - с формулой 10-16-6.
Разница по шумозащите значительная (в положительную сторону).
Однако иногда все же пробивает очень низкочастотная вибрация от трамваев. И вот что любопытно, возникает она до 10 раз в день - утром и вечером, когда машин мало и трамваи гоняют не по-детски - устраивают что-то типа "гонки за лидером" или даже "формулу-1" :)
Видимо отдельные совсем старые и дребезжащие экземпляры вызывают такое явление. Но, тем не менее...
Окна комнаты, где установлены новые СП, расположены в торце дома и находятся перпендикулярно к трамвайной линии. Так вот, эта низкочастотная вибрация, которая беспокоит больше всего, возникает когда трамвай либо еще подъезжает к углу здания, но не показался, либо только что скрылся за ним (когда едет обратно по другой линии) - т.е. волна вибрации идет непосредственно перед трамваем или сразу за ним...
Стекла простые, без К- или И- стекла. Все дело в том, что площадь комнаты, в которой установлены окна около 15 м2, а что самое главное - потолки низкие - ниже не бывает, хоть дом и кирпичный... В комнате установлен ЖК телевизор - 42", стабилизатор напряжения, звуковой усилитель и ноутбук. Все эти устройства сильно греются, кроме этого, в комнате проходят 3 стояка отопления, поэтому, даже с полностью выключенной батареей отопления температура в недавнее похолодание, когда ночью было до -5С, в комнате = +23С. Если включить батарею отопления, даже чуть-чуть - в комнате, при всех этих работающих приборах, будет сразу +27С и находиться там будет проблематично. Поэтому без К- или И-стекла... Но, это уже другая история...
В общем, задача шумозащиты в основном выполнена и, если улучшать далее, то уже придется подумать о 2й нитке остекления, но это не критично и не срочно.
Тут возникла другая проблема - лишний раз убедился в справедливости поговорки "спешка нужна при ловле блох".
Блох вроде не было, но я все же поспешил...
Дело в возможности использования солнцезащитной пленки - стекла-то я заказал не каленые. :(
Но, это тоже совсем другая история и, чтобы не "офтопить" тут, хотел бы перенести обсуждение этого вопроса в соответствующую тему: "Риск термошока в конкретном стеклопакете".
Милостивейше прошу всех практиков высказать там все, что они думают по этому вопросу. :)
Edited by Alexis
Поторопились выбросить-то. По шумоизоляции они лучше в диапазоне от 730 Гц и выше.
Posted (edited)
Ув. Servesti, спасибо за совет. Кроме того, читал Ваши посты – они очень информативны и полезны.
Однако я решил не рассматривать триплексы в качестве варианта СП – не в последнюю очередь потому, что планирую для уменьшения солнечного теплового излучения использовать солнцезащитную пленку на переднем стекле (с улицы), т.е. на месте, где обычно ставят триплексы. А при установке триплекса и нанесения солнцезащитной пленки на него резко возрастает опасность термошока. Принял решение поставить простое стекло, у которого риск термошока ниже. А при необходимости – подумать о 2й линии остекления.
Можно подумать о второй нитке – а какой профиль Вы имеете в виду, когда говорите о «холодном алюминии с 6 мм стеклом»? Там ведь надо будет делать такую конфигурацию, чтобы окна первой линии могли открываться.
Предлагаю расширить рольставнями, в добавление к триплексам
Я уже думал об этом, только скорее о роллетах-жалюзи, типа Uni-2 с направляющими, ткань-блэкаут, в проем окна…
А куда их девать-то – для второй нитки остекления они не годятся, т.к. там надо будет делать окна большего размера, чтобы окна первой линии могли открываться, да и саму вторую нитку скорее всего буду планировать, как предлагал выше ув. Sadikov GmbH, на основе моностекла 6 мм.
А выбрасывать было конечно жалко. Хотя, может и надо было их сохранить на балконе – на всякий пожарный случай…
Edited by Alexis
Рад за вас. Ну, если уже установили 10-16-6, необходимости во второй нитке не вижу.
Видимо трамваи очень старые, :)и возможно это не воздушный шум, а шум, передающийся через конструкции (вибрация). :thumbsup:
Posted (edited)
В конце раздела 4.2 http://refdb.ru/look/3518688-pall.html
процитирую:
С точки зрения звукоизоляции защитный экран оказывает нега­тивное влияние при расстоянии между ним и плоскостью окна ме­нее 4 см за счет резонансов, воз­никающих в системе окно-экран. При увеличении расстояния, ин­декс звукоизоляции конструкции растет.
Alexis, советую серьёзно рассмотреть данный вариант, так как он позволяет убить сразу трех "зайцев" - и остаточный шум, и излишний нагрев солнцем, и излишнюю освещённость, да ещё и регулировать их!
А по поводу оставшихся шумов - Вы очень точно описали эффект, связанный с углом падения звуковой волны: частотная характеристика, в том числе и её "провал" внизу, сдвигается в сторону высоких частот.
Ну и повторю мнение иностранного специалиста:
Р .Тэйлор . Шум. Пер. с англ. Д. И. Арнольда.
Имею в виду звукопоглотитель между контурами.
Edited by Servesti
Здесь на форуме кто-то писал, что установили наружные рольставни (А. или Д, не важно), направляющие на раму крепили. И клиент пожаловался, что стало еще хуже, чем без них. Эта картинка все и подтверждает. Хороший был бы результат, если бы развернули короб, тем самым отодвинув полотно от блока как минимум на 150 мм.
Улучшает показатели белее "тяжелое" полотно, в доступном это экструзионные ламели, элементы примыканий полотна к отливу и уплотнениям в направляющих шинах.
Какую разницу может уловить ухо в среднем, 3, 5Дб?
Один - не каждый заметит, три - четко слышно.
Но тут есть особенность: время между прослушиваниями...
Чем меньше - тем проще заметить разницу, очень легко - при последовательной смене звуков, склеенных, например, в звуковом редакторе )))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A4%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
У меня со слухом не на отлично :) значится около трех я улавливал :) и причем с пластиковым полотном. Была улица с трамваями.
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Добрый день!
А что будет по шумоизоляции лучше? (однокамерный пакет)
8-18Arg-6i
8-20Arg-4i
Конфигуратор pilkington выдает (правда для расстояния 16)
8-16Arg-6i Rw(C;Ctr)=35(-2;-6)
8-16Arg-4i Rw(C;Ctr)=37(-2;-5)
т.е. последняя 4-ка это лучше, чем если последняя будет 6-ка ?
Да, 8-16Ar-4 лучше. :)
Разница от изменения расстояния от 16 до 18 мм не будет, так что ориентируйтесь на эти значения, но зачем вам вариант с 8 мм стеклом. Разница с 6 мм не очень большая. Возьмите 6-16Ar-4i Rw(C;Ctr)=34(-2;-5) вес меньше, а это плюс.
Если климат холодный или если это свой дом, можете выбрать двухкамерный вариант, к примеру,
Что-то вроде 6 12 Ar 4 14 Ar 4i. Одно из стекол 6 мм.
P.S. Ориентируйтесь на значение RW - (x) = Ctr, то есть 8-16Ar-6i Rw=35 - (6)= 29 dB Ctr = это насколько уменьшается шум на частотах, производимых транспортом.
Posted (edited)
Не соглашусь!
Зачем же разбрасываться децибелами, если проблемы с шумоизоляцией?
А что касается массы - то суммарная толщина стекла (а значит и масса!) в стеклопакете из трёх "четверок", самом распространенном, равна 12 мм, то есть ровно столько же, сколько и в 8-16-4 :igz:.При этом первый имеет изоляцию транспортного шума 27 дБА, а второй 37-5=32 дБА, то есть весьма ощутимая разница в 5 дБ, то есть "по ощущениям" - в полтора раза тише!!!
И вообще, использование более двух стекол для шумоизоляции - грубая ошибка!
(поправился слегка...)
Edited by Servesti
Ну, третье стекло рекомендовал в случае, если холодный климат для теплоизоляции. И никак не для звукоизоляции.
Насчет массы всегда думал, что считается масса самого толстого стекла, а не сумма всех. И всегда думал, что более важно в звукоизоляции стеклопакета не толщина стекла (масса), а сочетание стекол, так что бы один прикрывал "провалы" в частотах другой. :mellow:
IFT Rosenheim Rw=36 8-18Ar- 4 ang.pdf
Всё правильно!
Третье стекло:
1. Уменьшает межстекольное расстояние, то есть увеличивает частоту "нижнего" резонанса, делая её более заметной на слух.
2. Если одинаковое - усугубляет резонансные явления в верхней части спектра.
  • Upvote 4
Не соглашусь!
Зачем же разбрасываться децибелами стеклами, если проблемы с шумоизоляцией?
Не согласен. Нельзя все под одну гребенку равнять.
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=36206&st=0&p=315238&hl=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD&fromsearch=1entry315238
пост #17
tzetris, мне кажется, если мы перейдём к обсуждению АЧХ - многие испугаются :thumbsup:
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
Добрый день!
Есть 2 формулы для заказа СП:
4i - 20Ar - 8
6i - 20Ar - 3.3.2 (шумозащитный Stratophone)
Может быть, у кого-то есть опыт работы с такими СП - кaкой из них предпочтительнее в плане шумозащиты?
Edited by Alexis
