С размером 900х1600 мм возможны сложности из-за веса при использовании двухкамерного пакета.
Всё это решать фирме которая возьмется за заказ.
Как альтернатива: использование двухкамерного стеклопакета со стеклами толщиной 8/6/4.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Ок. Остановлюсь все-таки на пакете 10/24(теплая рамка)/6N. Еще вопрос. Стоит ли рассмотреть триплекс 3.3.1 вместо 6? Или разница несущественна?
Ссылка на сообщение
От постоянного клиента поступил заказ на монтаж перегородки в баре. В общем, она должна разъединить помещение на две половины. В одной половине люди будут орать в караоке, а в другой тихо мирно обедать. Вот задача следующая сделать так, чтобы одни другим не мешали. И чтобы было максимум стекла.
Есть какие-либо варианты, кроме как заложить кирпичом?
Ссылка на сообщение
Заложить стеклом (толстым, многослойным, в два контура) :D При таких шумах звукоизоляции стен-то не хватает, не то что перегородок. А так сначала бы неплохо ТЗ поконкретнее получить: сколько децибел-то надо в одной комнате и сколько будет в другой, а потом озвучить смету и уже сделать обычную перегородку).
Ссылка на сообщение
Добрый день. Прошу совета.
Необходимо застеклить окна в доме. Рядом с домом в 80м 6 полосная дорога. Профиль с небольшим уклоном. Профессионально уровень шума не мерял. Программки на телефоне показывают 50-55 дБ.
После прочтения всех тем по шумоизоляции окон, выбрал более менее подходящий стеклопакет 10/16/6topN. Он шириной 32 мм и под 3х камерный профиль. Профиль скорее всего Veka.
Но хотелось бы 5ти камерный с местом под стеклопакет 40 мм. Предлагают пакет 10/24/6topN и 10/10/4/10/6topN. В связи с этим вопрос:
1. Какой пакет будет лучше по шуму. Вроде, как все пишут, по шуму лучше однокамерный. И расстояния между стеклами побольше чуть-чуть, но больше.
2. Не большой ли вес для фурнитуры будет во втором варианте. Фурнитура Roto NT.
3. Вопрос, конечно, не касается шума, но спрошу. Армирование делают 1.2 мм в раме и 1.5 мм в створке. Профиль ламинированный. Не мало ли? В принципе могут поставить 1.5 мм везде за дополнительную денежку. Всего 11 окон. Стоит переплатить за армировку?
Спасибо!!!
В таких случаях
для открывающихся окон рекомендуем своим клиентам:
- толщину стеклопакета 56-66мм
- суммарную толщину стёкол в пакете от 20мм (в составе акустический триплекс)
- 3 контура уплотнения притвора
- скрытолежащую фурнитуру
- монтаж с применением звукоизолирующих материалов
+ не забывать о принципе разумной достаточности.
P.S.
Рекомендации даны при остеклении в ПВХ.
Ссылка на сообщение
Такого ТЗ точно не будет. Максимум "тихо и не дует". Мне больше интересно, как в этой перегородке организовать дверь.
Ссылка на сообщение
Очень интересное "бюджетное" решение мне встретилось в репетиционном зале оркестра им. Людмилы Зыкиной.
Глухое остекление в 2 нитки, а между ними толстое стекло, установленное под наклоном. Параметры не мерял, т.к. был там по другому вопросу.
Дверь - самая трудная задача. Наверное, предполагается довольно большая проходимость? Значит плотной ее сделать не удастся. Но и теплой ей быть не обязательно! Что, если рассмотреть конструкцию межкомнатной двери с широким нахлестом и уплотнением из ворсистого материала? Прижим обеспечит доводчик.
Ссылка на сообщение
Вот меня дверь и напрягает. Права на ошибку нет.
Ссылка на сообщение
Если 2 нитки, то и 2 двери. Если 2 двери, то тамбур??? :)
Это навеяло... если коробка квадратная, то круглое, если круглое- то оранжевое :megalol:
Как его организовать... вопрос помещения и фантазии в пределах технических возможностей и финансовой состоятельности...
С такой планировкой заведений я припомнил только одно, которое посещал. Там, вроде как, в одно толстое стекло и стандартные стеклянные "ТЦ-шные" двери с внутрипольными доводчиками было организовано. Клуб 154 в Гранд-Каньоне - фото https://yandex.ru/im...&noreask=1&lr=2
Что-то мало фот по делу... :(
Общее впечатление в банкетном зале - музыку слышно, ДиДжеев тоже... но не напрягало вроде. Хотя на танцполе общаться- только в ухо на повышенных тонах...
Ссылка на сообщение
Если нет права на ошибку - пригласите специалиста - строительного акустика для проектирования :igz:, оставьте себе монтаж под шефским надзором....
А коли решите разрабатывать проект сами, примите мои советы....
Про среднее наклонное стекло поддержу, можно добавить ЗПМ сверху и снизу для пущего эффекта. Постараться найти место для прослойки между ЗПМ и полом/потолком (крепление ЗПМ "на относе" эффективнее).
Контуры крепить раздельно, исключить жесткое касание стекол, стекол и ЗПМ (это если возьмёте что-то жёсткое, типа Кнауф-Акустик).
Разная толщина, естественно - соотношение 2:3 (12 и 8, например).
Изучите чертёж звукоизолирующего окна для тон-студии в этой теме.
http://forum-okna.ru...95
Тамбур нужен однозначно, но лучше - отдельный вход через промежуточную комнату, хорошо обработанную ЗПМ, ведь при одной открытой двери звукоизоляция тамбура упадёт почти до ЗИ двери!
Не пластик! :megalol:
В банкетном зале организовать отвлекающий шум - фонтанчик там или ещё что....
Ссылка на сообщение
Срочно!
Прошу совета специалистов. Заказывал сегодня тёплое остекление лоджии, чтобы было не шумно. Заранее договаривались, что стеклопакет будет двухкамерный, внешнее стекло 6мм, а другие 2 - по 4мм (варианты расстекловки я думал обсудить на месте).
 Но на месте менеджер как-то уговорил на 6-8-6-6-6. Весь вечер не нахожу покоя - эта формула нигде в отзывах не встречается, не понятен её смысл, очень пугает вес (окошки высокие, 180 см, открывающиеся створки по 90 см.
Как быть? Стоит завтра утром бежать, сломя голову, менять заказ на общепринятые 6-8-4-10-4 или нет?
Ссылка на сообщение
Во-первых, непонятно почему применен 32mm стеклопакет, при
Цитата
..тёплое остекление лоджии, чтобы было не шумно..
Для подобных достаточно стандартных случаев у ведущих производителей стеклопакетов есть готовые комплексные решения, не перегружающие створку в полтора раза.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, практик сказал:
Veka Euroline, из соображений стоимости.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Fenomen сказал:
Срочно!
Менеджер явно не в оконной теме. Стеклопакеты скорее всего уже в производстве...
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Fenomen сказал:
Срочно!
10-16-6 TopN аргон. Нормальный вариант для вашего случая.
Но когда вы скажите об этом менеджеру. Есть большая вероятность, что менеджер впадет в ступор, почему?
Ответ прост. Такого пакета нет в программе расчета.:D
А предложенный с тремя шестерками есть.
П.С. Найдите нормального специалиста, познания которого не заканчиваются методичкой и позициями прошитыми в программе расчета. Плюс вклейка пакета не помешает. А так же усиленный комплект фурнитуры.
Ссылка на сообщение
6-8-6-6-6 греметь будет как погремушка... но претензии по этому поводу вряд ли сможете предъявить. Ибо для претензий слов "я хотел другое" будет недостаточно.
Обман. кругом обман и вопиющая некомпетентность...
Сочувствую.
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, Леха сказал:
Сочувствую.
В итоге сошлись на 6-8-4-10-4.
Ссылка на сообщение
37 минут назад, Fenomen сказал:
И в чем смысл данного пакета в плане шумозащиты? Просто так хотите заплатить деньги, не понятно за что? Так дело то ваше конечно.
У богатых свои причуды.
Тяжелый бесполезный пакет.
Ссылка на сообщение
Не, ну потише будет, чуть-чуть.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Вован сказал:
Конечно тише, чем вообще без остекления.:)
Если ставить новое остекление с целью улучшения шумозащиты.
Зачем ставить этот пакет не понятно.
Только по причине, что в данной фирме не могут поставить другой?
Ссылка на сообщение
Вообще что подразумевается под термином "шумозащитное остекление"?
Если это типа второй нитки что то к уже установленному балконному блоку. Так можно ставить однокамерный обычный пакет.
Опять же смысл данного пакета теряется.
Ссылка на сообщение
Надо было бы стратофон 4.4.2, однокамерный с 6кой изнутри максимальной ширины. Изнутри ещё портьеры повесить. Стало бы -39 :)
У меня 500 м до МКАД и простая двухкамерная 40 мм ка, и ничего, шум не беспокоит. Только по ночам когда бессонница и все спят, слышен гул на грани слышимости.
Изменено пользователем Леха
Ссылка на сообщение
У выбранного ТС шумоизоляция должна быть на уровне -33.. то есть на уровне обычного пакета с разницей в лабораторную погрешность
Ссылка на сообщение
Кстати размер 90*180 с тяжёлым стеклопакетом, вес около 60 кг грубо... Провиснут створки, пакет разрежет опорные как пресс оцинковку. И ничем это не исправишь. Только полный ремонт раз в 2 - 3 года...
Ссылка на сообщение
