S.P. Опубликовано: 9 июля, 2016 Share Опубликовано: 9 июля, 2016 Мне уже смешно становится с этими триплексами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palik Опубликовано: 24 июля, 2016 Share Опубликовано: 24 июля, 2016 Мне уже смешно становится с этими триплексами. Вот еще повод для веселья. Бол. Якиманка, 26, проблема в концертах в парке Музеон. Хозяин квартиры заказывает вот такие окна из Германии: Дуб с алюминиевым окладом стеклопакет 6.4.2-20-4.4.2 + открывающееся стекло 6 зак. прикрепленное на петлях к створке, которое упирается в уплотнитель алюминиевого оклада на раме. Очень красиво и дорого, так как еще планировалось установка жалюзи между 6мм стеклом и стеклопакетом с электроуправлением. Но в процессе длительного ремонта экспериментально выяснилось, что дополнительное 6мм стекло усиливает резонанс внутреннего триплекса 4.4.2 и если его снять, то в квартире становится тише. К тому же установка жалюзи между стеклом и стеклопакетом при отсутствии герметичности в условиях загрязненности городского воздуха, затея неудачная. В общем сняли стекла и сделали оклад из алюкобонда, чтобы защитить дубовую раму от протечек и повреждений. Кстати в одной из комнат установлены окна в две нитки остекления с формулой 6.4.2-20-4.4.2, но все равно немного пробивает, будем ставить третью нитку остекления. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 25 июля, 2016 Share Опубликовано: 25 июля, 2016 Да вы маньяГ Окно, предназначенное для тяжелых пакетов (имеет возможность установки), и "стандартное" из "евро" профилей и "евро" металла в них - это несколько разные изделия. Как решаются вопросы светопропускания и искажений с таким количеством стекол и триплексов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 25 июля, 2016 Share Опубликовано: 25 июля, 2016 Вот еще повод для веселья. Бол. Якиманка, 26, проблема в концертах в парке Музеон. Хозяин квартиры заказывает вот такие окна из Германии: Дуб с алюминиевым окладом стеклопакет 6.4.2-20-4.4.2 + открывающееся стекло 6 зак. прикрепленное на петлях к створке, которое упирается в уплотнитель алюминиевого оклада на раме. Очень красиво и дорого, так как еще планировалось установка жалюзи между 6мм стеклом и стеклопакетом с электроуправлением. Но в процессе длительного ремонта экспериментально выяснилось, что дополнительное 6мм стекло усиливает резонанс внутреннего триплекса 4.4.2 и если его снять, то в квартире становится тише. К тому же установка жалюзи между стеклом и стеклопакетом при отсутствии герметичности в условиях загрязненности городского воздуха, затея неудачная. В общем сняли стекла и сделали оклад из алюкобонда, чтобы защитить дубовую раму от протечек и повреждений. Кстати в одной из комнат установлены окна в две нитки остекления с формулой 6.4.2-20-4.4.2, но все равно немного пробивает, будем ставить третью нитку остекления. А уплотнитель на створке к дереву всего один примыкает? Второй к алюминию что-ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 25 июля, 2016 Share Опубликовано: 25 июля, 2016 Но в процессе длительного ремонта экспериментально выяснилось, что дополнительное 6мм стекло усиливает резонанс внутреннего триплекса 4.4.2 и если его снять, то в квартире становится тише. . А пробовали 6мм стекло оставить и стеклопакет c триплексом перевернуть? А с жалюзи наблюдать пробовали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palik Опубликовано: 26 июля, 2016 Share Опубликовано: 26 июля, 2016 А пробовали 6мм стекло оставить и стеклопакет c триплексом перевернуть? А с жалюзи наблюдать пробовали? Смысл переворачивать триплекс 6.4.2 на 4.4.2, они практически равнозначные. До установки жалюзи дело не дошло, так как квартира в ремонте, поэтому их работу не видел, но на всех окнах стоят рулонные москитки. Второй контур уплотнителя на фото не виден, он как средний в алюминии. Качество триплекса очень высокое, чтобы увидеть искажение. Надо смотреть под очень острым углом, причем стекло довольно светлое. Вот что получилось после установки оклада из алюкобонда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 26 июля, 2016 Share Опубликовано: 26 июля, 2016 Смысл переворачивать триплекс 6.4.2 на 4.4.2, они практически равнозначные. В порядке эксперимента. Вам видней кончено. Хотя, мне лично, схема апгрейда не нравится, исключение- если это единственный выход из ситуации. Все-таки странно хорошо потратиться на заказ и привоз окон, а в результате получить не работающий функционал. Интересно, немцы просто исполнили хотелки заказчика или все-таки выбранная схема остекления имела изначальные критерии и соответственно рассчитывалась для эксплуатации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 26 июля, 2016 Share Опубликовано: 26 июля, 2016 А производитель не известен? Хотелось бы на сечение этой системы взглянуть. Заодно удостовериться, что наши надёжнее 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palik Опубликовано: 28 июля, 2016 Share Опубликовано: 28 июля, 2016 А производитель не известен? Хотелось бы на сечение этой системы взглянуть. Заодно удостовериться, что наши надёжнее http://www.rauh.de Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 28 июля, 2016 Share Опубликовано: 28 июля, 2016 http://www.rauh.de Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey_V Опубликовано: 3 августа, 2016 Share Опубликовано: 3 августа, 2016 Берите второй вариант. 8-20-4, правда, придется заменить штапики, но вариант 32 мм ходовой. Выдержит, наверняка фирма, когда ставит обычные двухкамерные пакеты, не парится насчет этого. Звукоизоляция выше и этого должно быть достаточно. Попробуете, по крайней мере, снизит общие шумы. Но гарантировать, что гул станет незаметным, оконщики не станут. Будут результаты, отпишитесь, интересно же. Стеклопакет поменял и опробовал. Звукоизоляция 8-20-4 заметно возросла в сравнении с 4-16-4. Звук от системы вентиляции соседнего здания теперь не слышен. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcsky Опубликовано: 3 августа, 2016 Share Опубликовано: 3 августа, 2016 Добрый день. Подскажите какое по конфигурации окно на ПВХ профиле может обеспечить шумоизоляцию 35, 36 и 37 дБА в закрытом виде? Если такие существуют, то есть ли протоколы замеров? Источником шума является транспортная магистраль. Может ли кто-то помочь с расчётом конструкции? Сам уже считал, но нужно ещё авторитетное мнение услышать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шахматист Опубликовано: 29 августа, 2016 Share Опубликовано: 29 августа, 2016 Стеклопакет поменял и опробовал. Звукоизоляция 8-20-4 заметно возросла в сравнении с 4-16-4. Звук от системы вентиляции соседнего здания теперь не слышен. Добрый вечер - добрым людям. Подскажите, как обыграть комбинацию 8-20-4 в двухкамерном стеклопакете.8-12Ar-6-12Ar-4i или 4i-12-8-12Ar-4i. Заранее благодарен за ответ. П.С. Форум курю пару месяцев... на этот вопрос ответ не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 30 августа, 2016 Share Опубликовано: 30 августа, 2016 Смысл переворачивать триплекс 6.4.2 на 4.4.2, они практически равнозначные. До установки жалюзи дело не дошло, так как квартира в ремонте, поэтому их работу не видел, но на всех окнах стоят рулонные москитки. Второй контур уплотнителя на фото не виден, он как средний в алюминии. Качество триплекса очень высокое, чтобы увидеть искажение. Надо смотреть под очень острым углом, причем стекло довольно светлое. Вот что получилось после установки оклада из алюкобонда. Красиво получилось. Приятно посмотреть. Очень аккуратная работа и качественная подгонка. Наверное, пришлось хорошо повозиться? Не часто такое увидишь. Респект! А кабелепроход изначально был заложен для эл. жалюзи? Имхо: такого с/пакета с лихвой должно было хватить для качественной звукоизоляции. Скорее всего огрехи в примыканиях. Нужно было скрыто лежащие петли заказывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 30 августа, 2016 Share Опубликовано: 30 августа, 2016 Добрый день. Подскажите, какое по конфигурации окно на ПВХ профиле может обеспечить шумоизоляцию 35, 36 и 37 дБ в закрытом виде? Если такие существуют, то есть ли протоколы замеров? Источником шума является транспортная магистраль. Может ли кто-то помочь с расчётом конструкции? Сам уже считал, но нужно ещё авторитетное мнение услышать Существование вполне реальное, а вот найти тех, кто специально проводил измерения, это мало вероятней. Для ориентировки можно взять протоколы испытаний из каталогов профильных систем, там измерения по европейским нормативам. Но их эквивалент можно прикинуть. Децибел он и есть децибел, просто нужно смотреть на показатели в транспортном диапазоне Сtr. Это примерно стеклопакет 10 и 6 мм стеклом, или 44.2 триплекс и 6 мм. Добрый вечер - добрым людям Подскажите как обыграть комбинацию 8-20-4 в двухкамерном стеклопакете 8-12Ar-6-12Ar-4i или 4i-12Ar-8-12Ar-4i. заранее благодарен за ответ. п.с форум курю пару месяцев...на этот вопрос ответ не нашел Оба варианта приемлемы. Первый чуть лучше в звукоизоляции, второй теплей за счет двух i-стекол. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palik Опубликовано: 15 сентября, 2016 Share Опубликовано: 15 сентября, 2016 Вот обещанное чудо-юдо по борьбе с вибрацией от низких частот зажигательных танцевальных треков с улицы. Три нитки остекления! Ставили первый раз за нашу долгую практику по борьбе с шумом. Бол. Якиманка 26, жизнь, как на морском курорте первой линии: В парке Музеон по выходным концерты, шансон с пришвартованного корабля-ресторана, зажигательные треки всю ночь из ночных клубов с бывшего "Красного Октября". Привезенных дубовых окон из Германии со стеклопакетами 6.4.2-18-4.4.2 и 4.4.2-20-4.4.2 установленных на расстоянии 30 см с шумоизоляцией всех стен, потолка и пола в квартире, оказалось недостаточной для полной тишины. Вчера установили с отступом 16 см наружу ПВХ окно со стеклопакетом 6.1.4.1.4-20-4. Чтобы не съедать световой проем сделали открывающимся наружу. Обе створки пришлось сделать открывающимся на право, так как на стене висит шкаф с приточкой, которую надо обслуживать. Ждем выходных. 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 15 сентября, 2016 Share Опубликовано: 15 сентября, 2016 А кто то себе каркасник в пригороде строит в эти деньги 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 15 сентября, 2016 Share Опубликовано: 15 сентября, 2016 Горожа знатная получилась) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гаррик Опубликовано: 15 сентября, 2016 Share Опубликовано: 15 сентября, 2016 Вот обещанное чудо-юдо по борьбе с вибрацией от низких частот зажигательных танцевальных треков с улицы. Три нитки остекления! Ставили первый раз за нашу долгую практику по борьбе с шумом. Бол. Якиманка 26, жизнь, как на морском курорте первой линии: В парке Музеон по выходным концерты, шансон с пришвартованного корабля-ресторана, зажигательные треки всю ночь из ночных клубов с бывшего "Красного Октября". Привезенных дубовых окон из Германии со стеклопакетами 6.4.2-18-4.4.2 и 4.4.2-20-4.4.2 установленных на расстоянии 30 см с шумоизоляцией всех стен, потолка и пола в квартире, оказалось недостаточной для полной тишины. Вчера установили с отступом 16 см наружу ПВХ окно со стеклопакетом 6.1.4.1.4-20-4. Чтобы не съедать световой проем сделали открывающимся наружу. Обе створки пришлось сделать открывающимся на право, так как на стене висит шкаф с приточкой, которую надо обслуживать. Ждем выходных. Триплекс использовали обычный защитный или акустический? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 15 сентября, 2016 Share Опубликовано: 15 сентября, 2016 Сочувствую автору трёхстворки. Это столько денег и сил на то,чтобы позволить себе жить не как раб на галере. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palik Опубликовано: 15 сентября, 2016 Share Опубликовано: 15 сентября, 2016 Триплекс использовали обычный защитный или акустический? Из Германии были окна с 0,76(Akustik) Местный ПВХ 6.1.4.1.4 соответственно заливной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 15 сентября, 2016 Share Опубликовано: 15 сентября, 2016 На что фото делали? Прямо, как картинка! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 16 сентября, 2016 Share Опубликовано: 16 сентября, 2016 ПАЛИК, а бюджет примерный озвучить можно за все три нитки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palik Опубликовано: 17 сентября, 2016 Share Опубликовано: 17 сентября, 2016 ПАЛИК, а бюджет примерный озвучить можно за все три нитки? Бюджетом не удобно было интересоваться, деревянные окна заказчик заказывал сам, за установку своих двух окон REHAU BRILLIANT я взял 143 000 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexander_K Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 Приветствую всех! Подтверждаю, я доволен! Кстати, мои звукоизолирующие стеклопакеты "поплыли" за год с небольшим все, 5 из пяти, и это после того, как 3 меняли. Недавно привезли на замену стеклопакеты от другого производителя. Два заменили, 3 я забраковал - черные отпечатки пальцев на рамках в двух, в третьем - или грязь, или повреждения между стекол триплекса. Я заметил ОГРОМНУЮ РАЗНИЦУ в качестве. Те два стеклопакета, которые заменили, вообще не искажают! Торцы стекол обработаны так, что они не острые. Стеклопакеты сработаны гораздо более аккуратно. Даже расслоившиеся пакеты защищали от стройки, особенно было тихо, когда между окнами я заложил звукопоглощающие плиты. Пока я вытащил плиты, т.к. генераторы убрали. Преломление и светопоглощение - все нормально, несмотря на две нитки и триплексы, в комнате днем светло. Правда, картина из уродливых домов по 500 метров в длину абсолютно не радует. Не умеют у нас комфортную и красивую среду для жизни создавать, поэтому ждет нашу страну будущее типа фавел в Бразилии и Венесуэле или многоэтажных "гетто", как в США. Два триплекса - для пластика перебор, сама рама будет "шуметь" на фоне тихого стеклопакета. Ищите профильную систему, Века Софтлайн многие используют и довольны.... На рынке стекло себе в нарезку беру 10 мм без проблем ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
