Вопросы шумоизоляции.
Тут наткнулся на такие стекопакеты.с акустической пленкой
TROSIFOL® SOUND CONTROL+
Взято отсюда: http://www.trosifol....89c4f42af920b21
Довольно неплохие показатели шумоизоляции и вроде есть возможность поставить обычным смертным.
Кто-то сталкивался с такими?
Парни, а как быть в регионах? У меня ведь АЛЕКС ВУЛЬФ не под боком, и заказать у них я вряд ли что-то смогу.
Как сделать что-то интересное по этой теме, имея только производство пакетов из 10-ки и 8-ки, ну и плёнки по 300 мкм.
  • 3 weeks later...
Поставили мне вторую нитку - триплекс 8 мм, профиль алюминий. Когда монтировали, попробовал вес и толщину стеклышек, когда они еще не в профиле были, особенно балконного о-го-го! А когда поставили такое ощущение, что тонкие :).... При закрытом первом контуре (4x12x4x8x4- Rehau 2005 г.в., кстати, Павел сказал, что окна качественные и в хорошем еще состоянии, в т.ч. по уплотнению (родное еще!), т.е. установщики и изготовители тогда в 2005 г. не схалтурили, и шумоизолирует первый контур очень хорошо для своих ТТХ). По ВЧ снижение на 8 дБ примерно, по НЧ снижение с 54 до 47-48 дБ. Шумовую нагрузку (ВЧ, НЧ в дБ) честно измерил до и после установки второго контура. Теперь, когда открыт внутренний доп. контур, такое ощущение, что как в старом добром советском окне внутреннее стекло выбили. Вот так... Второй контур поставил в зал и комнату, которые выходят на Варшавку. Эстетически мне нравится. Функционально - тоже. Сейчас жарковато стало и второй контур еще и от жары спасает, т.к. на внутреннем стекле первого стеклопакета у меня жалюзи матерчатые установлены (сравнивал с кухонным окном). В общем две нитки - это сила! Доволен. :)
Как работает тяжелое стекло и триплекс, и почему триплекс гасит звук лучше, чем стекло, в целом понятно. А за счет чего гасит звук пленка? Как Вы думаете?
  • 2 months later...
Добрый день! Заранее прошу прощение, если такой вопрос уже был: производитель окна с формулой ТР4-0,38-4-12-4-12-4 (40 мм) дает шумозащиту в 53 дБ, сейчас стоит окно с шумозащитой 27 дБ, низкие частоты совсем не задерживает, вибрация идет через окно на всю комнату. Подскажите, если я поставлю это триплексное окно ТР4-0,38-4-12-4-12-4 (40 мм), станет лучше? Или оно тоже не будет задерживать низкие частоты и правда ли (обращаюсь к Вашему драгоценному опыту) такое окно имеет шумозащиту в 53 дБ (наверно, субъективно это в 2 раза тише, чем сейчас)? Спасибо!
1) да, станет немного лучше!
2) субъективно по дБ совершенно непонятно. Вообще разница между 27 дБ и 53 дБ равна не в 2 раза, а во все 400 раз.
Стеклопакеты могут снижать/задерживать шум автотранспорта, но они не способны поглощать все виды шумов, в том числе и низкочастотные. По-этому, будьте готовы быть разочарованы.
У триплекса совсем иное предназначение, чем то, что вы желаете получить. Лучше в качестве задерживающего стекла взять шестёрку, будет дешевле, и сделать существенно разными дистанционные рамки - всё! - Это не спасёт Вас на 100% от всех видов шумов, но будет задерживать шумы максимально возможно.
Предлагаемый вариант стеклопакета 6-10-4-16-4i
Так же, из более дорогих, есть профильные системы, которые поддерживают трёхкамерные стеклопакеты, теоретически, эффект должен быть ещё лучше.
Надо для начала разобраться с величинами.
27 дБА - это вполне реальная звукоизоляция Rа,транс.окна из ПВХ с однокамерным/двухкамерным стеклопакетом с обычными стеклами.
53 дБ - это похоже на величину индекса изоляции воздушного шума Rw, который численно всегда больше и это часто используется продавцами в не вполне честной конкуренции.
Окна могут снизить только ВОЗДУШНЫЙ шум (от транспорта, ж.д., самолета и т.д.)
С вибрационным шумом борются совсем другими способами.
Этот стеклопакет будет всего на 1-2 дБА тише обычного двухкамерного с тремя четверками.
Данные о существенном влиянии разных дистанционных рамок в студию! :)
Вот "больменее" достоверная табличка.
Здесь не хватает одного столбца для перевода Rw в Ra. Но можете просто вычесть 5-6 дБ
Это для стеклопакетов.
Для пересчета на окно с выбранным стеклопакетом, можно прибавить 2 дБ. Не более.
Причем не зависимо от профиля и материала, лишь бы не менее 2 контуров уплотнения.
Так считают буржуины в EN14351.
табл СП_1.pdf
Спасибо всем огромное!
53 (дб,Rw)-6=47 (дб,Ra ) -тоже не плохо, судя по приложенным табличкам (если это, конечно, так... Я так понимаю, должен быть паспорт изделия с мин и макс характеристиками) .
Спасибо всем, кто откликнулся на вопрос! :)
P.S. Конечно, хотелось узнать формулы более шумоподавляющих окон, чтобы узнать есть ли возможность сделать такое окно в городе, но, скорее всего, зависит от самого стекла, от комплекции, а таких стекол, наверно, нет у нас. В любом случае, даже если 53 это величина Rw - это стекло хорошая замена 27 дБ.
Да, не сильно. Я и не спорю.
Он по логике должен лучше гасить резонансную составляющую.
Климухин (гуру в строительной акустике) из НИИ строительной физики изучал этот вопрос. Замена стекла 4 мм на 6 мм в системе из двух стекол дает эффект в 1 дБА.
По поводу резонанса. Надо сравнить длину волны звука (3 метра при 100 Гц, 300 мм при 1000 Гц) с шириной спейсера 10....20 мм. Как там что-то может гасить? Эффект увеличенного межстекольного расстояния начинается при сравнимых величинах....100-400 мм. Это или "скандинавская столярка" типа Евро-Тииви, или две нитки остекления.
К сожалению для Вас - не так!
Если разобраться, то стеклопакет из той таблички, что привел я (Rw=52 дБ), состоит из двух акустических триплексов по 17 и 13 мм толщиной каждый. Вес квадратного метра такого пакета - около 75 кг, в "пластик" такое не поставишь...
То, что предлагают Вам - один триплекс 9 мм и еще всякая фигня (для акустики) типа двух "четверок".
По конфигуратору Пилки http://www.pilkingto...rum/default.htm
такой стеклопакет дает Rw=38 дБ и Ra tran= 32 дБА.
Заметно лучше, но не в ДВА раза...
конечно, хотелось узнать формулы более шумоподавляющих окон...
Формулы - в табличках, мадам :ph34r:
Или идете по ссылочке и выбираете, что Вам угодно:
Самое недорогое из лучшего - обычная "десятка" и акустический триплекс 9.1 мм ("тройная" пленка!!!):
Обратите внимание - пакет ОДНОкамерный!
Rw=45
Ra tran=40
Улучшение по транспортному шуму более, чем вдвое! (более 10 дБА)
Изменено пользователем Servesti
Подскажите, если я поставлю это триплексное окно ТР4-0,38-4-12-4-12-4 (40 мм), станет лучше? Или оно тоже не будет задерживать низкие частоты и правда ли такое окно имеет шумозащиту в 53 дБ (наверно, субъективно это в 2 раза тише, чем сейчас)? Спасибо!
53 dB Rw не про ваши окна, даже если такое достижимо это больше предела пластиковых окон, что примерно 47 dB, и вес такого пакета не оправдывает его.
Ваш пакет 44.1 12 4 12 4 = 36 dB Rw 34 dB C. (28 dB Ctr транспортный шум) И у вас один слой пленки (0.38 мм), а эффективней от 2 слоев (и бывают специальные шумозащитные пленки тоже 2 слоя).
44.2 12 4 12 4 = 37 dB Rw 35 dB C. (29 dB Ctr транспортный шум)
44.2 Phon 12 4 12 4 = 39 dB Rw 37 dB C. (32 dB Ctr транспортный шум)
и к этому результату + 2 dB от профиля.
Но все это теория, на практике возможен другой результат (другой размер окон и др.).
Попробуйте симуляцию с 12 мм рамками и 44.1 (и без шумозащитного стекла) :)
Попробуйте симуляцию с 12 мм рамками и 44.1 (и не без шумозащитного стекла) :)
Дистанция здесь - без разницы. Стекло - Оптифон - и есть шумозащитный триплекс. Пленку .1 не даёт выбрать:
П.С. Туплю, извините...
Rw=37
Ra tran=30
Да, если использовать НЕ акустический триплекс - выброшенные деньги...
Спасибо, да я имел в виду без шумозащитного (опечатка).
Да одна пленка только для зашиты (шумозащита 0) двухкамерный Rw 33 (C tr 27) dB.
Разница 3 dB :megalol: . Двухкамерный с одним 6 мм стеклом Rw 36 (C tr 30) dB. Одинаково. :megalol:
Гасит, да не на тех частотах (там и так всё прекрасно...)
Дешевле будет, лучше нет. Триплекс с пленкой из двух четверок дает заметное снижение уровня шума по сравнению с 4-4-4. Разные рамки - фикция на практике. По опыту, лучше Тр-20-6i, то есть, однокамерный с триплексом и энергосберегающей шестеркой. Конечно, чем стекла в триплексе толще, тем лучше шумогашение.
Здравствуйте! Прочитал тему и не только, но по своей проблеме не встретил рекомендаций.
3-й этаж, под окнами детская площадка. Днём визжат дети, к ночи собирается и шумит молодежь (громкие разговоры, смех, визг девок, которых тискают и т.п.).
Помимо детской площадки больше ничего не беспокоит - ни поездов, ни дорог поблизости нет (окна внутрь "коробки" из домов).
Что можете посоветовать? Имеет ли смысл ставить какие-нибудь особенные стёкла или достаточно будет обыкновенных. Какую формулу порекомендуете?
Заранее спасибо.
(...смех, визг девок, которых тискают и т.п.).
Помимо детской площадки больше ничего не беспокоит...
Или вторая нитка остекления, или присоединиться к молодёжи и тоже начать тискать, тогда раздражение сменится на удовольствие. :wub:
Начните с замера уровня шума.
А вообще - у Вас самый лёгкий случай. Современные окна со стеклопакетами толщиной от 38 до 50 мм (с соответствующим набором стекол и Rw+C до 45 дБ) легко справляются с подобным...
P.S. В закрытом состоянии :)
Пример однокамерного стеклопакета:
