PDY Опубликовано: 1 декабря, 2010 Share Опубликовано: 1 декабря, 2010 Здравствуйте уважаемые Специалисты. Створка только с поворотом, фурнитура WINK HAUS. Окно установлено на заре оконостроения. Дует со стороны петель, со стороны замка все нормально – эксцентрики повернуты на хороший прижим. Если створку прижать рукой, сквозняк и шум с улицы пропадает. Хотел было покрутить винтики, но что-то не очень разобрался, какие из них отвечают за прижим. На верхней петле (на картинке 1) только один регулировочный винт (1.1), крутил его, вроде немного полегчало, но сквозняк остался. На средне петле (2) ничего не крутится. На нижней петле (3) вроде как все винты регулируют положение створки в проеме, а винт для прижима не вижу. В квартире есть ещё одна такая створка, но с ней все в порядке. Посоветуйте, пожалуйста, какой винтик покрутить, а если створка ей не подлежит регулировке или фурнитура нуждается в доработке/замене, то хотел бы пригласить специалиста. Тогда во сколько может мне это обойтись? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 1 декабря, 2010 Share Опубликовано: 1 декабря, 2010 У Вас под цифрой 2 на фото -средний прижим. Вот он и виноват. Сами Вы не справитесь,так-как нужно снимать створку и пересверливать эти детальки, либо заменять на другие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 1 декабря, 2010 Share Опубликовано: 1 декабря, 2010 (изменено) Здравствуйте уважаемые Специалисты.Створка только с поворотом, фурнитура WINK HAUS. Окно установлено на заре оконостроения. Дует со стороны петель, со стороны замка все нормально – эксцентрики повернуты на хороший прижим. Если створку прижать рукой, сквозняк и шум с улицы пропадает. Хотел было покрутить винтики, но что-то не очень разобрался, какие из них отвечают за прижим. На верхней петле (на картинке 1) только один регулировочный винт (1.1), крутил его, вроде немного полегчало, но сквозняк остался. На средне петле (2) ничего не крутится. На нижней петле (3) вроде как все винты регулируют положение створки в проеме, а винт для прижима не вижу. В квартире есть ещё одна такая створка, но с ней все в порядке. Посоветуйте, пожалуйста, какой винтик покрутить, а если створка ей не подлежит регулировке или фурнитура нуждается в доработке/замене, то хотел бы пригласить специалиста. Тогда во сколько может мне это обойтись? Думаю здесь два варианта: один Вам описали выше, а второй - установка периметральной фурнитуры с заменой уплотнителя Изменено 1 декабря, 2010 пользователем МАХХХ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 1 декабря, 2010 Share Опубликовано: 1 декабря, 2010 Установить скрытый прижим (а лучше пару), протереть уплотнительную резину от грязи и смазать силиконовой смазкой. http://forum-okna.ru/index.php?s=&show...st&p=183152 Что касаемо регулировки, то на форуме этой информации в избытке, надо только поискать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 1 декабря, 2010 Share Опубликовано: 1 декабря, 2010 ... сколько написали... Расклинка створки стеклопакетом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бонд Опубликовано: 1 декабря, 2010 Share Опубликовано: 1 декабря, 2010 Без паники! Только без паники! Ни один из вышеуказанных вариантов в данном случае не подойдет! Хотя 'dimedroll71' правильно указал на причину. Я уже писал что плясать нужно "от печки": - карандашиком сделать отметку на раме по краю створки в районе этого прижима (цафра 2 на фото. выше или ниже белой детали на створке) - открыть створку и посмотреть расстояние от черточки до края рамы - если меньше 8мм +-1(2)мм то диагноз - растянута коробка при монтаже или "зажата" створка. Тут 2 варианта лечения: или выправлять раму, или выгибать створку. В обоих вариантах нужен спец. Самому лезть - чревато.... Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бонд Опубликовано: 1 декабря, 2010 Share Опубликовано: 1 декабря, 2010 ... сколько написали... Расклинка створки стеклопакетом Пока писал ответ, правильно назначили диагноз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 Думаю здесь два варианта: один Вам описали выше, а второй - установка периметральной фурнитуры с заменой уплотнителя Как можно установить периметральную фурнитуру на поворотной створке сзади ? (Без кулибинских вариантов). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 Пока писал ответ, правильно назначили диагноз. Зачем так сложно? Снимаем створку и перемещаем средний прижим на створке максимально на себя. Ставим створку обратно. По факту прикручиваем деталь среднего прижима на раму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 (изменено) Как можно установить периметральную фурнитуру на поворотной створке сзади ? (Без кулибинских вариантов). Элементарно - уголками ER1 через низ. Изменено 2 декабря, 2010 пользователем dm201 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 (изменено) Элементарно - уголками ER1 через низ. Если я правильно понял, то фурнитура винхаус? Был бы рад чертежам. В каталоге не нашёл......... Изменено 2 декабря, 2010 пользователем dimedroll71 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fert Опубликовано: 3 декабря, 2010 Share Опубликовано: 3 декабря, 2010 Доброго времени суток! Проблема со створкой. а точнее тоже с прижимом со сороны петель. створка поворотно откидная, фурнитура Maco, профиль veko, так вот проблема в том что средний эксцентрик держит и оттуда не дует, а вот снизу и сверху под петлями и от петель сквозит.сверху получилось на ножницах немного прижать, но все равнопри подносе зажигалки пламя ровно не стоит, да и пальцами чувствуется ветерок. а снизу я даже и не знаю как подвести створку. посмотрел уплотнитель на створке еще ни чего. а на раме он как будто слежался, судя по отношению к створочной резине. если дело не в резине. тогда в чем? и это у меня ужпе третья створка с фурнитурой maco. болезнь один в один. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 3 декабря, 2010 Share Опубликовано: 3 декабря, 2010 Доброго времени суток! Проблема со створкой. а точнее тоже с прижимом со сороны петель. створка поворотно откидная, фурнитура Maco, профиль veko, так вот проблема в том что средний эксцентрик держит и оттуда не дует, а вот снизу и сверху под петлями и от петель сквозит.сверху получилось на ножницах немного прижать, но все равнопри подносе зажигалки пламя ровно не стоит, да и пальцами чувствуется ветерок. а снизу я даже и не знаю как подвести створку. посмотрел уплотнитель на створке еще ни чего. а на раме он как будто слежался, судя по отношению к створочной резине. если дело не в резине. тогда в чем? и это у меня ужпе третья створка с фурнитурой maco. болезнь один в один. А дело межет быть даже и не в фурнитуре, а в профиле. Дует из-под импоста: холодный воздух поступает в фальцевое пространство, далее через незасиликоненный импост продувает внутрь помещения. Фрезеруется импост на veka под металлические пятки с большими зазорами - вот их и надо засиликонить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 3 декабря, 2010 Share Опубликовано: 3 декабря, 2010 (изменено) Посоветуйте, пожалуйста, какой винтик покрутить, а если створка ей не подлежит регулировке или фурнитура нуждается в доработке/замене, то хотел бы пригласить специалиста. Тогда во сколько может мне это обойтись? В данном случае ничего крутить не надо. Изогнулся вертикальный профиль. Проверить это и на некоторое время устранить продувание можно, постучав кулаком где показано. Закрепить эффект можно установкой дополнительной дистанционной подкладки в месте крепления прижима. Изменено 3 декабря, 2010 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 3 декабря, 2010 Share Опубликовано: 3 декабря, 2010 Доброго времени суток! Проблема со створкой. а точнее тоже с прижимом со сороны петель. створка поворотно откидная, фурнитура Maco, профиль vekА,... снизу и сверху под петлями и от петель сквозит.сверху получилось на ножницах немного прижать, но все равно при подносе зажигалки пламя ровно не стоит, да и пальцами чувствуется ветерок. Это нормально! Окна не полностью герметичны и имеют допустимую воздухопроницаемость 6 куб.м в 1 час на каждый квадратный метр остекления при перепаде давления 10 Па (лёгкий ветерок). Если, все же, испытываете дискомфорт, то вооружитесь звёздочкой Т15 и отрегулируйте прижим на нижней петле. Будьте осторожны - перемещение возможно не более 0,6 мм и, когда винт остановится, на пытайтесь прилагать усилия - развалится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 3 декабря, 2010 Share Опубликовано: 3 декабря, 2010 Зачем так сложно? Снимаем створку и перемещаем... Дабы не уводить эту тему, дам ссылку на старую... Пока нет регламентных документов на проведение ремонтных работ , ремонтники будут выглядеть спасителями и производить работы, как считают нужным, исходя из опыта и других обстоятельств в том, числе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 3 декабря, 2010 Share Опубликовано: 3 декабря, 2010 А дело межет быть даже и не в фурнитуре, а в профиле. Дует из-под импоста: холодный воздух поступает в фальцевое пространство, далее через незасиликоненный импост продувает внутрь помещения. Фрезеруется импост на veka под металлические пятки с большими зазорами - вот их и надо засиликонить. Загерметезировать правую половину от левой? А смысл? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бонд Опубликовано: 3 декабря, 2010 Share Опубликовано: 3 декабря, 2010 Зачем так сложно? Снимаем створку и перемещаем средний прижим на створке максимально на себя. Ставим створку обратно. По факту прикручиваем деталь среднего прижима на раму. это не вариант - изогнутость профиля коробки не устраняет, а посему "дуло" останется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 3 декабря, 2010 Share Опубликовано: 3 декабря, 2010 Здравствуйте уважаемые Специалисты.Створка только с поворотом, фурнитура WINK HAUS. Окно установлено на заре оконостроения. Дует со стороны петель, со стороны замка все нормально – эксцентрики повернуты на хороший прижим. Если створку прижать рукой, сквозняк и шум с улицы пропадает. Согласен с вышесказанным. Замена уплотнения даст некий эффект. И небольшое продувание в районе петель это нормально. Не стоит думать, что продувание в районе петель глобальным образом влияет на микроклимат в Вашей квартире т.к. количество воздуха проходящее через данные неплотности мизерное. Хочу добавить, что чрезмерное пережатие среднего прижима на поворотной створке ведет к тому, что профиль створки идет волной и соответственно, выше и ниже среднего прижима образуются не желательные зазоры между створкой и рамой. Нужно стремиться к тому, что бы прижим был более или менее равномерный по всему периметру створки. Небольшие продувания по петлям устраняются путем наклеивания на петли в районе их примыкания подходящих по размеру отрезков подходящего уплотнителя. Так же хочу сказать, что часто люди путают продувание и конвекцию т.к. окно из ПВХ само по себе имеет температуру гораздо ниже окружающего воздуха, то людям кажется будто от окна дует. Как уже говорилось неоднократно плотность прижима проверятся согласно ГОСТу окрашиванием уплотнителя мелом и осмотром отпечатка после закрытия и открытия створки. Если отпечаток равномерный и без разрывов(кроме района верхней петли где резина не прилегает к профилю оконной рамы) то считается, что все окей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 3 декабря, 2010 Share Опубликовано: 3 декабря, 2010 Если я правильно понял, то фурнитура винхаус? Был бы рад чертежам. В каталоге не нашёл......... Идея взята отсюда. katauto_2007_p302.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PDY Опубликовано: 3 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2010 ...небольшое продувание в районе петель это нормально. Не стоит думать, что продувание в районе петель глобальным образом влияет на микроклимат в Вашей квартире... Согласен. Хотя если продувание (не повышенная конвекция) есть более чем в одной-двух створках на квартиру, то вопрос уже спорный. Так же хочу сказать, что часто люди путают продувание и конвекцию т.к. окно из ПВХ само по себе имеет температуру гораздо ниже окружающего воздуха, то людям кажется будто от окна дует. А я, когда мне кажется что дует, прижимаю раму рукой. Если не слышу затухания шума с улицы, то понимаю, что это только кажется.. Вариантов лечения несколько. Выбрать нужный можно только применив накопленный опыт и знания, т.е. нужен мастер. Средняя цена моего вопроса 2 т.р. Такая створка в квартире только одна, буду смотреть/размышлять. Большое Всем спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 3 декабря, 2010 Share Опубликовано: 3 декабря, 2010 Идея очень хорошая. Если придумать чем заменить деталь 6.6.1, то можно делать и в Roto NT c обычными угловыми переключателями. Возможно, что такое решение уже и есть, но мало распространено. Стоимость поворотной створки конечно удорожает, здесь нужно смотреть в сравнении со стоимостью поворотно-откидной створки, а то может дешевле делать поворотно-откидную обвязку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 4 декабря, 2010 Share Опубликовано: 4 декабря, 2010 Идея очень хорошая. Если придумать чем заменить деталь 6.6.1, то можно делать и в Roto NT c обычными угловыми переключателями.Возможно, что такое решение уже и есть, но мало распространено. Стоимость поворотной створки конечно удорожает, здесь нужно смотреть в сравнении со стоимостью поворотно-откидной створки, а то может дешевле делать поворотно-откидную обвязку. есть такое в Roto NT - называется "арочный средний запор" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 4 декабря, 2010 Share Опубликовано: 4 декабря, 2010 Загерметезировать правую половину от левой? А смысл? Загерметизировать импост от продувания и с правой, и слевой сторон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 5 декабря, 2010 Share Опубликовано: 5 декабря, 2010 Загерметизировать импост от продувания и с правой, и слевой сторон дык надо только щелей в стыке импоста по лицевой внутренней поверхности не делать, и зазря силикон не переводить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
