Максимально теплый и жесткий профиль для большого окна
В реалии пол будет таким отделочное покрытие со тороны соседа,-Монолит 24 см....
Конвекторы электрические уже подобраны - электрические 15 см высотой, для экрана.
Батаря паровая будет рассчитана так, чтобы прирост в мощности приходился на увеличенный КПД прибора, по отношению к существующему, чтобы исключить недотоп.
Площадь остекления сокращена с изначальных 14 до итоговых 11 квадратных метров. Кухня-гостинная-коридор переходят в друг друга без дверей, ширина проемов 150-170 см, обща площадь трех помещений более 60 квадратных метров.
Будет установлена принудительная система вентиляции.
соотношение остекления к площади помещения 11 метров\19 метров
Ну, хорошо, хорошо, - с вами можно было бы работать. Наверное, можно было бы даже где-то по экономить ваши деньги.
Кстати, теплые полы - это ни о чем, как отопление - экран. Исключительно для комфорта.
Осталось только рещить какие стеклопакеты и профиль и кто сделает. До тибета уже добрался в поисках ответа ...))
Ответы, - это здесь. Там реализация.
Удачи.
  • Ответы 54
Есть еще один вариант, - полностью демонтировать секцию "холодного" алюминия, предварительно закрепив стойки верхней и нижний секций. И встроить "теплую" секцию с такой же расстекловкой. Заодно грамотно поставите отливы для соседей сверху и снизу. Это правильнее чем городить огород с 2-й ниткой остекления.
Ой-ли? Я бы не стал так безапелляционно заявлять, не произведя всех необходимых расчётов: на весовую и ветровую нагрузку (особенно, места стыковки локального витража с фасадкой), на температуру и влажность внутри помещения, особенно, с учётом конвекции и инфильтрации (вентиляции), солнцезащиты (с учётом возможного термошока) и т.д.
Недавно был на рекламации: присоединённая лоджия без тепловой завесы, плотные межкомнатные двери, вентиляторы в санузле и надплитный воздухоочиститель с трубой...
Кровать - в зоне конвекции, температура идеальная - +21о.
Жалобы на невыносимое дутьё... Жалко, у меня гигрометра с собой не было.
AlexIII правильно сказал: дуть будет отовсюду.
Всё, как обычно: вместо обследования и проекта - консультации на форумах. Один говорит: 2х2=4, другой говорит: 2х2=8, кому верить?
А проектировщики только большие деньги берут, но за качество проекта не отвечают...
То, что делается с купленными квартирами, напоминает анекдот про самолёт и паровоз - " и довести напильником"...
Новые размеры трех секций. Рисунок повторяет внешний контур.
Есть задумка не ставить верхний импост, а сделать накладку на стеклопакет, чтобы было не три ряда по вертикали, а два.
Так удобнее мыть окна и в теории должно быть теплее, так как стеклопакет предполагается теплее профиля.
Хочу знать ваше мнение по этому поводу.
Самое главное - будет ли так теплее или при высоте створки в 170 см - ее будет продувать?
И насколько критично это скажется на жесткости конструкции.
Створка в 170 см - это вообще не многовато? Открывание предполагается только для мойки.
Мое мнение, - делать надо демонтаж существующей секции и встраивать "теплый витраж".
Расстекловку оставить прежнюю, как задумал архитектор, никакой отсебятины.
Прикрепил эскиз установки термоизолированной конструкции.
_____________________.pdf
