Шок? Термошок!
Antipov
СПД с низкоэмиссионкой, 2300х450 где-то, вертикально расположенный, фасадка. Сам еще не ездил смотреть, но по описанию других причин не вижу. Трещина в 10-15 см от низа по вертикальной стороне - расходится вниз до откола угла и вверх несколько отростков, один из которых пришел до конца посередине верхней стороны.
За сегодня узнал еще о 2-х случаях. 4 и 2 пакета. Про те, которые 4, я предупреждал сразу... от поясного ригеля вниз вместе с перекрытием стоят, остатки темно-бордового экрана сохранены на перекрытии и отсечены фальшригелем по полу, запад. Триплекс 3.3.1 с Low-E, прошло 1,5 года... Те, которые 2, больше пары лет отстояли точно, в чем причина - фиг знает. Правда, тоже с триплексом 3.3.1 Low-E в аналогичной позиции, но без перекрытия - в пол, экран полностью удален, север. Может, прислонили чего, но север покоя не дает... Габариты стандартные для фасадки в подобной позиции 1300х900 где-то +/-.
На днях такую трещину словили ребята от винта, которым крепиться вертикальная прижимка. Перетянули при монтаже. Пакет постоял 6 месяцев и устал. :) Сторона - запад, рядом сосновый лес. 3 этаж. Солнца прямого "вааще" нет.
Лопнуло внутреннее стекло. 6-ка. Если исключить вероятность посторонних песчинок на резине, то при "перетяге" чаще лопается внешнее. Резину я перекатывал всю. В качестве 2-й версии есть предположение о перекосе стоек и неплоскостности клетки... Но, опять же, внешнее скорее бы лопнуло в подобном варианте.
В общем, вскрытие покажет. :)
  • 1 month later...
В общем, это оказалось не термошоком.
Ошибся по памяти насчет внутренней 6-ки. Все-таки 4-ка низкоэмиссионка была. Наружним - 6зак. Версия с перекосом клетки оказалась верной.
Подробнее об "эпопее" тут http://forum-okna.ru...showtopic=36963
  • 2 weeks later...
Сегодня менял те, что 4 - фасадка, перестеклежка "холодного на теплое", нижний ряд от сдвоенного поясного вниз через перекрытие - до верхнего потолочного ригеля нижележащего этажа, располовинен по уровню пола фальшригелем. По глупой неаккуратности получил ожог предплечья от внутренней стороны стеклопакета, стоявшей отсеченной фальшригелем и с сохранением экрана :( Работал в футболке и перчатках... жарко... Пока вытаскивали - вертели в воздухе - в верхнюю часть располовиненного фальшригелем проема, в какой-то момент нижней частью внутреннего стекла, там где был сохранен экран на перекрытии, пакет лег мне на предплечье... и не выпустишь-не дернешься. Работка ювелирная - протащить в заполовиненный проем... В общем, градусов под 100 на нем было - моментальный ожог- кожа пузырями... :blush: Будьте аккуратны и соблюдайте ТБ! :) Имейте ввиду, если что - бывает и такое... :ranting:
  • 4 months later...
Не знаю, писал ли кто (в поиске не нашел )http://www.pilkingto...rs.com/tsc.php#
The Pilkington Thermal Stress Calculator = программа для определения вероятности термошока, показывает результаты в процентах вероятности (в каталоге есть стекла многих компаний, не только Pilkington, но нет вариантов для двухкамерных пакетов).
:thumbsup:
Забавная программка, однако, много неясности для использования в реальной работе.
  • 4 months later...
А термошок тут при чем?
Ооо... Еще как при чем. Нельзя оставлять пирамиды со стеклопакетами (с энергосберегающими стеклами) под прямыми солнечными лучами.
Теперь и я это знаю.
Не спасли даже упаковочная пленка (в которую было тщательно замотано), сильный ветер и холодная погода.
Собственно, из-за ветра и осталось все на неделю. Поднимать краном побоялись.
Еще ж и не первый сверху, а второй.
У меня так тоже было, но лопались третий-четвертый.
Оцинковкой временно прикрывать можно, помогает.
Если холодно, то и сэндвича кусок пойдет!
В данном пакете одно стекло закаленное. По идее, грамотные стекольные компании, заботящиеся о своей репутации, загружают этим стеклом наружу пирамиды, чтобы удобно было цеплять присосками.
Но в данном случае, пакеты стояли каленкой вниз. Поэтому и лопнуло третье по счету стекло.
Аналогичное наблюдал.
Логично.
Какой стороной стояла каленка для термошока не имеет особого значения.
  • 5 weeks later...
Форумчане, кто пользовался программой Vitrages Decision 5.2?
Загрузил пробную версию, еще не разобрался. По идее должна считать вероятность термического стресса.
Хотел подсчитать вероятность для двухкамерного стеклопакета с двумя i стеклами.
Но оказалось не по зубам. :( Может у вас получится. :thumbsup: Если получится, не забудьте поделиться результатами :D .
Добрый день,Guardian Tech!
Мне в моем городе изготовитель стеклопакетов не хочет делать стеклопакет:
(4ClimaGuardSolar-10-4-10-И4) без центрального стекла 6ммЗАК.
Я считаю,что наружное мультистекло не даст перегреться центральному...
Прошу Вас прокомментировать данный пост...
Попробуйте отказаться от гарантии! и они вам чего хочешь соберут! :)
Изменено пользователем glass_techno
Раз считаете, тогда Вас не затруднит предоставить расчеты тех. отделу компании, которые наглядно покажут, что риск разрушения среднего стекла минимален, т.к. термоупругие напряжения не превышают величину 120 кг/см2.
К сожалению, я не столь хорошо разбираюсь в этой теме ((… Я точно знаю, что СТиС делает свой стеклопакет 2.0 с мультистеклом и lowe стеклом БЕЗ 6ЗАК. Мне просто обидно как-то за свою провинцию, что у нас развитие технологий сдерживается неграмотностью или нежеланием отдельных лиц изучить вопрос. Им гораздо проще быстренько ответить мне, что ставьте 6зак. (прибл.+1000руб. кв.м. к стоимости пакета) и тогда будет Вам гарантия.
1. "СТиС с мультистеклом" - немного расплывчато! Именно с такими стеклами, как отказался делать местный производитель?
2. В СТиСе могли и ошибиться! Например, не учесть ваш, местный, климат! :)
3. Стекло с одного завода из разных партий (или для разных покупателей! :)) может различаться качеством! Возможно ваш местный "провинциал", имеет неблагоприятный опыт с этим мультистеклом!
Спасибо!
По факту, все упирается в мою личную бедность!)) ... Наш местный производитель стеклопакетов продвигает новую тему - "магазин решений", где он предлагает приехать домой, замерить простые стеклопакеты, изготовить новые с какими-либо свойствами (lowe, мультистекло, триплекс и т.д.) потом приехать и поменять. Я решил поменять стеклопакеты в своем небольшом загородном домике, там пакетов-то 16 штук. Я им говорю сделайте мне пакет (4ClimaGuardSolar-10-4-10-И4) и по сути мне не важно какого бренда будет стоять мультистекло и lowe стекло. Я просто хочу большой показатель сопротивления теплопередаче и не хочу ставить кондиционер в доме... Мне такой пакет сделают без проблем, вот только с 6ЗАК., а это +1000 на квадрат стеклопакета, что для меня уже дороговато (((... Вот и вся проблема...буду жить с простыми пакетами значит... А в квартире в городе у меня, кстати, стоит следующее - (4ClimaGuardSolar-4-16-4-14-4ClimaGuardN)... Второй год пошел, пока термошока нет, хотя и на солнечной стороне...
В СТиСе может и ошиблись, но в прайсе написано следующее - Теплопакет 2.0. (4SPGU-SGR-4-SGR-4), добавление низкоэмиссионного стекла на поз.5 + столько-то рублей... и все...
Тема термошока вообще сама по себе темный лес для оконщиков, и этим она и интересна. :)
Хотя это явление известно давно и связанно не только со стеклами с напылением.
Думаю, немного (хотя скорей много) все перестраховываются, чем меньше инфы, тем больше перестраховка.
Думаю, закаливание это уже последний шаг и оправдан для фасадного остекления, где большие размеры стеклопакетов и использование стекол с большим коэффициентом поглощения повышают риск термошока.
А для "частника" если использовать только обычное стекло, i стекла и нейтральные МФ стекла более чем достаточно шлифовка края.
В том числе от качества реза зависит вероятность термошока, а шлифовка края (евро шлифовка) гарантированно снимает ответственность края в этом процессе.
К примеру, как бы правильно не проверят при помощи программы, если качество реза будет не очень, эти результаты уже не действительны.
И евро шлифовка стоит дешевле закалки, так сказать компромиссный вариант.
P.S. Думаю в СТиСе уже ошиблись, продавая всем регионам МФ стекла и рекламируя МФ лучше i стекла. Придет время и им это все будут вспоминать в упрек.
Ну не бывает таких пакетов "новый стандарт для рынка светопрозрачных конструкций и все сезонное универсальное решение для любых климатических зон".
Просто так не бывает! :P
Как же!?
А таблетка от поноса и запора, мигрени и золотухи!?!!
