Шок? Термошок!
Antipov
10 часов назад, Moradan сказал:
"Вскрытие покажет" - при замене обратить внимание на обкруточный саморез в точке начала трещины.
мне кажется , что это механическое повреждение - трещина следствие сдавливания: к этим сомнениям привели "розочка" из трещинок и что то похожее на выщербинку. Хотя это могут быть и дефекты съёмки.
3 часа назад, Sergal сказал:
При вскрытии сколов на кромке не обнаружили., термомост целый. Комната жилая, не лоджия, на лоджии в одно стекло- экономия. Другие пакеты в квартире все целые. Плохо то, что заменили пакет на обычный 4х16х4 без всяких закалок и напыление. Стоял 28 пакет, а поставили 24. Заказчики вызывали замерщика, ну он и промерял примерно, не вдаваясь в подробности.
Это плохо. Во первых зимой 100% запотеет - потечет неподетски. Во вторых как его получилось обкрутить- там щели снаружи должны получиться. Через которые водичка потечет внутрь витража и с немаленькой вероятностью вытечет у соседей снизу. Типа минипотоп будет.
3 часа назад, Леха сказал:
Пальцем проводил по этому месту- все гладко, просто  трещина идёт не под 90 гр от внутреннего к внешнему стеклу.
  • 1 year later...
Здравствуйте коллеги.
Решил не открывать отдельную тему.
Вопрос...делают ли на низкоэмиссинном стекле шлифовку кромки? Т.е есть в заказе довольно большие пакеты. Заказчик хочет СПД. с 2 мя "И" стеклами. Поставщики предлагают формулу 6-6и-6и. Но без гарантии на термошок среднего стекла. Поступило предложение сделать на среднем стекле шлифовку кромок. Но поставшики ответили. ""И" стекло вообще не шлифуется". То ли не поняли о чем шла речь. То ли я не в курсе этого вопроса. Прошу проконсультировать кто в курсе.
3 часа назад, newsolutions сказал:
Логика проста. При закалке кромки стёкол шлифуют. Существуют закаляемые версии И-стёкол. Значит, кромки И-стёкол шлифуют. Пусть поставщик попробует опровергнуть её.
Полагаю, что любые. Но, не исключено, что в наше суперэкономвремя повсеместного применения shit-материалов существуют ограничения.
В 14.08.2021 в 00:02, DMetrio сказал:
Как вариант: использовать вместо и-стекла с мягким покрытием, к-стекло с твердым покрытием. Правда у него немного ниже свойства энергосбережения.
51 минуту назад, Сергей Алексеев сказал:
Да, Сергей это вариант. Но больше теоретический. Закупка такого стекла предполагаю идет от 200 м.кв Т.е какой то стандартной минимальной поставки.
Вряд ли заказчик что бы выбрать 50 м.кв стекла. Будет оплачивать 200 м.кв.
В 13.08.2021 в 20:16, newsolutions сказал:
Я вас уверяю, что ни один производитель не даст гарантии отсутствия риска термошока даже при шлифованных кромках.
Можно заменить формулу стеклопакета на 6и-4-6и. улучшение будет по двум направлениям
- Снижение веса, Среднее стекло нет необходимости делать из 6мм.
- Ваш производитель сможет обработать кромку стекла без напыления.
P/S/ Кромка стекла с напылением обрабатывается без проблем при наличии оборудования и/или навыков работы с такими стеклами.
  • 9 months later...
В 05.07.2011 в 18:13, Буратино сказал:
Всё же думаю проблема не с пакетами, а с окнами и вот почему: начиная с января месяца и по сегодняшний день поставили порядка 4000 окошек по московской городской программе утепления фасадов. Формула пакета 4И-14-4-16-4И профиль Veka Proline. И пакеты и окна всё своё. На сегодняшний день не лопнуло НИ ОДНОГО пакета. Если бы засада была в пакетах думаю лопались бы и у нас.
Здравствуйте. А спустя столько времени как обстоят дела с теми стеклопакетами, которые вы поставили еще в 2011 году? Не было разгерметизации, трещин? Я просто как раз тоже хочу поставить стеклопакет с двумя И-стеклами.
3 часа назад, spo789 сказал:
Зачем?
14 часов назад, dizelo сказал:
Зачем?
Вопрос "зачем" - это отдельная тема. Меня вот больше интересует - как сейчас обстоят дела с давно установленными стеклопакетами? ))
