m-teh Опубликовано: 18 ноября, 2010 Share Опубликовано: 18 ноября, 2010 Кто может помочь. Было изготовлено 60 пакетов с фориулой 4i*14*4м1плёнка Neutral-20*14Ar*4i размером 576х1636, в процесе запакечивания и монтажа кострукций всё было нормально, хотя стояла самая жара. Через месяц после монтажа треснуло 15 пакетов и все однообразно - внутреннее стекло с плёнкой. Стоят в створках, запакечены правильно, все размеры выдержаны. Окна трёхстворчатые, по бокам в глухарях стоят такие же пакеты, но без плёнки - не треснул не один. Переделали и закачали аргон в две камеры, через два дня лопнули два из переделаных и тоже точно так же, внутреннее стекло с плёнкой. Можек кто сталкивался? На что думать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 18 ноября, 2010 Share Опубликовано: 18 ноября, 2010 (изменено) Кто может помочь. Было изготовлено 60 пакетов с фориулой 4i*14*4м1плёнка Neutral-20*14Ar*4i размером 576х1636, в процесе запакечивания и монтажа кострукций всё было нормально, хотя стояла самая жара. Через месяц после монтажа треснуло 15 пакетов и все однообразно - внутреннее стекло с плёнкой. Стоят в створках, запакечены правильно, все размеры выдержаны. Окна трёхстворчатые, по бокам в глухарях стоят такие же пакеты, но без плёнки - не треснул не один. Переделали и закачали аргон в две камеры, через два дня лопнули два из переделаных и тоже точно так же, внутреннее стекло с плёнкой. Можек кто сталкивался? На что думать? Плёнка с 20%-ной тонировкой? По-хорошему, ставьте закаленную четверку средним стеклом, и всё будет в порядке. Изменено 18 ноября, 2010 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 19 ноября, 2010 Share Опубликовано: 19 ноября, 2010 (изменено) Плёнка с 20%-ной тонировкой?По-хорошему, ставьте закаленную четверку средним стеклом, и всё будет в порядке. Да, кажется ошибся в выборе формулы пакета. Летом активно грееш первую внутреннюю камеру пакета, при этом внутреннее стекло незакалёное, а тонированая плёнка только усугубляет положение и не армирует, герметик тоже неспециальный(на силиконовой основе) наверное... Только предположение. Изменено 19 ноября, 2010 пользователем tot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Li Serg Опубликовано: 19 ноября, 2010 Share Опубликовано: 19 ноября, 2010 На что думать? на ТЕРМОШОК. даже если бы внутреннее стекло было без пленки тоже бы лопнуло !! а пленка усугубила положение По-хорошему, ставьте закаленную четверку средним стеклом, и всё будет в порядке. Да, кажется ошибся в выборе формулы пакета. Обнозначно ошибка, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kliv Опубликовано: 22 ноября, 2010 Share Опубликовано: 22 ноября, 2010 (изменено) Плёнка с 20%-ной тонировкой?По-хорошему, ставьте закаленную четверку средним стеклом, и всё будет в порядке. Согласен. Либо закалка, либо термоупрочнение. А на будущее вообще не связываться с пленками. Это пожелание Изменено 22 ноября, 2010 пользователем Kliv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 22 ноября, 2010 Share Опубликовано: 22 ноября, 2010 Оба стекла в триплексе должны быть термоупрочненными или закаленными! Внутреннее будет греться и будет нагревать наружное. Так что, оба нужно упрочнять. А на будущее вообще не связываться с пленками. Это пожелание Прошу прощения, о каком триплексе Вы речь ведёте? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kliv Опубликовано: 22 ноября, 2010 Share Опубликовано: 22 ноября, 2010 Прошу прощения, о каком триплексе Вы речь ведёте? Виноват, прошу прощения. Не туда глянул. Пост исправил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
m-teh Опубликовано: 23 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2010 на ТЕРМОШОК. даже если бы внутреннее стекло было без пленки тоже бы лопнуло !! а пленка усугубила положение Обнозначно ошибка, в этих же окнах, в глухарях, стоят 120 таких-же пакетов, но без плёнки, не треснуло ни одного, а из 60 с плёнкой уже 15 и только внутреннии стёкла с плёнкой... Понятно, что калёное стекло поможет, но это другие деньги... Надо с причиной разобраться, уже буча поднялась((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
m-teh Опубликовано: 23 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2010 Да, кажется ошибся в выборе формулы пакета. Летом активно грееш первую внутреннюю камеру пакета, при этом внутреннее стекло незакалёное, а тонированая плёнка только усугубляет положение и не армирует, герметик тоже неспециальный(на силиконовой основе) наверное... Только предположение. подскажите, а что за специальный герметик? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
m-teh Опубликовано: 23 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2010 на ТЕРМОШОК. даже если бы внутреннее стекло было без пленки тоже бы лопнуло !! а пленка усугубила положение Обнозначно ошибка, [/ Там без плёнки стоит 120 таких пакетов, в этих же окнах, все целые, а где плёнка, 15 штук треснуло и все одинаково. Нужна реальная причина, как говориться, кто виноват?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kliv Опубликовано: 23 ноября, 2010 Share Опубликовано: 23 ноября, 2010 Там без плёнки стоит 120 таких пакетов, в этих же окнах, все целые, а где плёнка, 15 штук треснуло и все одинаково. Нужна реальная причина, как говориться, кто виноват?) m-teh, вам же объяснили уже, что это термошок! Чем вас этот ответ не устраивает? Хотите знать, кто виноват? Тот, кто такие стеклопакеты изготовил. Хотите знать, что делать? Менять все стеклопакеты с пленкой и молиться, чтобы оставшиеся 120 без пленки не полопались со временем (есть определенная вероятность, что именно так и будет). А в будующем по таким сложным для вас объектам консультироваться со специалистами, во избежании последствий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 23 ноября, 2010 Share Опубликовано: 23 ноября, 2010 (изменено) ... Нужна реальная причина, как говориться, кто виноват?) Кто виноват Как правило в таких случаях виноваты и Заказчик (хотел дешевле) и Исполнитель (хотел получить заказ и сэкономил на технологии ). Как быть Надо смотреть договор, был ли оповещен заказчик о подобной ситуации, сумел ли исполнитель снять с себя ответственность за подобные ситуации. Что делать Пока есть возможность пригласить эксперта от стекольной компании делавшей данные стеклопакеты, провести планерку на объекте с участием представителей от Заказчика и Подрядчика. И если эксперт скажет переделывать, тогда переделывать сейчас. Потому-что потом дороже и мучительнее будет. Изменено 23 ноября, 2010 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 23 ноября, 2010 Share Опубликовано: 23 ноября, 2010 Там без плёнки стоит 120 таких пакетов, в этих же окнах, все целые, а где плёнка, 15 штук треснуло и все одинаково. Нужна реальная причина, как говориться, кто виноват?) С пленкой треснут все, на которые попадает солнце. Из 120 без пленки зимой треснет процентов 10. Реальная причина - термошок. Виноват тот, кто предложил использовать сырое среднее стекло в этой конструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
m-teh Опубликовано: 23 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2010 С пленкой треснут все, на которые попадает солнце. Из 120 без пленки зимой треснет процентов 10. Реальная причина - термошок. Виноват тот, кто предложил использовать сырое среднее стекло в этой конструкции. Понятно, что термошок красивое слово, просто хотелось чуть поподробнее если кто знает. Про 60 пакетов с плёнкой я понял, им конец, но сделали уже три 15-ти этажных дома с пакетами такой формулы (без плёнки конечно), пока стоят, но тут пугать все начали... В сертификате на окна с 1 термо. такая формула забита. Может где есть подробнее про этот термошок почитать или раскажет кто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
m-teh Опубликовано: 23 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2010 С пленкой треснут все, на которые попадает солнце. Из 120 без пленки зимой треснет процентов 10. Реальная причина - термошок. Виноват тот, кто предложил использовать сырое среднее стекло в этой конструкции. кстати про солнце, летом когда эти окна с плёнкой монтировали стояла жара +30-35 и месяц стояла и не треснуло ни одного, как стало холодно пошло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 23 ноября, 2010 Share Опубликовано: 23 ноября, 2010 кстати про солнце, летом когда эти окна с плёнкой монтировали стояла жара +30-35 и месяц стояла и не треснуло ни одного, как стало холодно пошло Вполне логично. Зимой на юго-восточной - южной - юго-западной сторонеах неотапливаемых зданий низкоэмиссионка в пакетах любит лопаться, не говоря о тонированном незакаленном стекле. В принципе, можно менять постепенно, по мере растрескивания. Но пока закаленное стекло в середину не поставите, будьте готовы менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
m-teh Опубликовано: 23 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2010 Вполне логично. Зимой на юго-восточной - южной - юго-западной сторонеах неотапливаемых зданий низкоэмиссионка в пакетах любит лопаться, не говоря о тонированном незакаленном стекле. В принципе, можно менять постепенно, по мере растрескивания. Но пока закаленное стекло в середину не поставите, будьте готовы менять. А можно по подробнее про это, я так понял опыт был, да и стороны света как раз сходятся (хотя стоят на все) и здание неотапливаемое? И что про такие же пакеты но без плёнки, чего ждать? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 23 ноября, 2010 Share Опубликовано: 23 ноября, 2010 (изменено) А можно по подробнее про это, я так понял опыт был, да и стороны света как раз сходятся (хотя стоят на все) и здание неотапливаемое? И что про такие же пакеты но без плёнки, чего ждать? Спасибо. Нет, у меня такого личного опыта не было, т.к. есть стандартные правила и технологии производства, которые нельзя нарушать, и на моем производстве их не нарушают. К примеру, требования по закалке тонированного стекла есть в ГОСТ 24866. Подробные истории о том, как лопаются стеклопакеты в неотапливаемых помещениях (зименее неотапливаемое хранение тоже является нарушением ГОСТ 24866) можно найти в материалах форума. К примеру, вот в этой теме: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=21446 Кстати сказать, я бы поинтересовался у производителя люпающихся стеклопакетов, раз уж есть обоснованные сомнения в его технической грамотности, снято ли низкоэмиссионное покрытие по периметру i-стекол перед сборкой пакетов, т.к. это тоже необходимое условие их нормальной жизни. Изменено 23 ноября, 2010 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 23 ноября, 2010 Share Опубликовано: 23 ноября, 2010 Хороший производитель стеклопакетов, не знает элементарных для стеклопакетчиков вещей. Хоть бы предупредил бы "на ушко" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
m-teh Опубликовано: 24 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2010 (изменено) Нет, у меня такого личного опыта не было, т.к. есть стандартные правила и технологии производства, которые нельзя нарушать, и на моем производстве их не нарушают. К примеру, требования по закалке тонированного стекла есть в ГОСТ 24866. Подробные истории о том, как лопаются стеклопакеты в неотапливаемых помещениях (зименее неотапливаемое хранение тоже является нарушением ГОСТ 24866) можно найти в материалах форума. К примеру, вот в этой теме: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=21446 Кстати сказать, я бы поинтересовался у производителя люпающихся стеклопакетов, раз уж есть обоснованные сомнения в его технической грамотности, снято ли низкоэмиссионное покрытие по периметру i-стекол перед сборкой пакетов, т.к. это тоже необходимое условие их нормальной жизни. Пакеты мы сами производим и про кромку i-стекла особо умничать не стоит, читать все умеют и знают это тоже все, а вот про ГОСТ, я открыл и прочитал, что там написано про упрочнение стекла с поглащением света более 25%, в нашем случае 20, хотя причина мне тоже кажется в этом, но ГОСТ сдесь не нарушен, если я не ошибаюсь. Хотя скорее всего я и ошибаюсь с понятиями поглащение света, ведь по идеи нейтрал-20 это значит 20%светопропускания, а поглащение у неё я так понимаю 53%, да плюс самого стекла, выходит надо калить) Изменено 24 ноября, 2010 пользователем m-teh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 24 ноября, 2010 Share Опубликовано: 24 ноября, 2010 Пакеты мы сами производим и про кромку i-стекла особо умничать не стоит, читать все умеют и знают это тоже все, а вот про ГОСТ, я бы, на вашем месте, открыл и прочитал, что там написано про упрочнение стекла с поглащением света более 25%, в нашем случае 20, хотя причина мне тоже кажется в этом, но ГОСТ сдесь не нарушен, если я не ошибаюсь. Нет проблем, рад был откликнуться на Вашу просьбу о помощи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 24 ноября, 2010 Share Опубликовано: 24 ноября, 2010 Уважаемый m-teh. Baal никогда не отказывает в консультациях (из личного опыта, я в Иркутске он в Москве) и не пытается выглядеть "великим" специалистом. См. раздел форума "Стеклопакеты". Несмотря на вашу теоретическую "подкованость", хотелось бы добавить из личных наблюдений. Большинство стёкол с напылением ущербно в плане хрупкости, неважно это просто и- стекло или например рефлекторка, вероятность его разрушения (в основном от термошока)при массовом использовании в остеклении фасадов выше чем даже обычного флоат- стекла. Рекомендуется закалка, хотя представители производителей стекла могут это и не декларировать. При остеклении витражей, то есть когда механическая и температурная(сводится к механической) нагрузка максимальна, необходимость использования закалённого стекла возрастает. Применение силиконовых герметиков в герметизации стеклопакетов оправдывается сохранением достаточной эластичности герметизирующего слоя при деформационных нагрузках в стеклопакете. Про использование стёкол с плёнкой, тоже самое. При этом никто не говорит, что нельзя изготавливать пакеты с применением традиционных технологий. Сам пару лет назад "попал" на такую хрень. Формула ст/п была 4i-14-6рефлект всё "сырое" 300м.кв. Меняю досих пор. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
m-teh Опубликовано: 24 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2010 Нет, у меня такого личного опыта не было, т.к. есть стандартные правила и технологии производства, которые нельзя нарушать, и на моем производстве их не нарушают. К примеру, требования по закалке тонированного стекла есть в ГОСТ 24866. Подробные истории о том, как лопаются стеклопакеты в неотапливаемых помещениях (зименее неотапливаемое хранение тоже является нарушением ГОСТ 24866) можно найти в материалах форума. К примеру, вот в этой теме: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=21446 Кстати сказать, я бы поинтересовался у производителя люпающихся стеклопакетов, раз уж есть обоснованные сомнения в его технической грамотности, снято ли низкоэмиссионное покрытие по периметру i-стекол перед сборкой пакетов, т.к. это тоже необходимое условие их нормальной жизни. Если можно параллельный вопрос, планебел грей 4мм, я так понимаю светопоглощение у него 45%, следовательно по ГОСТу тоже надо калить? Хотим поставить в однокамерный пакет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
m-teh Опубликовано: 24 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2010 Нет проблем, рад был откликнуться на Вашу просьбу о помощи. Извини если некоректно ответил, просто все говорят общие фразы да ещё с подколками, а тут на самом деле разобраться хочется. Ещё раз приношу извинения, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
m-teh Опубликовано: 24 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2010 Уважаемый m-teh. Baal никогда не отказывает в консультациях (из личного опыта, я в Иркутске он в Москве) и не пытается выглядеть "великим" специалистом. См. раздел форума "Стеклопакеты". Несмотря на вашу теоретическую "подкованость", хотелось бы добавить из личных наблюдений. Большинство стёкол с напылением ущербно в плане хрупкости, неважно это просто и- стекло или например рефлекторка, вероятность его разрушения (в основном от термошока)при массовом использовании в остеклении фасадов выше чем даже обычного флоат- стекла. Рекомендуется закалка, хотя представители производителей стекла могут это и не декларировать. При остеклении витражей, то есть когда механическая и температурная(сводится к механической) нагрузка максимальна, необходимость использования закалённого стекла возрастает. Применение силиконовых герметиков в герметизации стеклопакетов оправдывается сохранением достаточной эластичности герметизирующего слоя при деформационных нагрузках в стеклопакете. Про использование стёкол с плёнкой, тоже самое. При этом никто не говорит, что нельзя изготавливать пакеты с применением традиционных технологий. Сам пару лет назад "попал" на такую хрень. Формула ст/п была 4i-14-6рефлект всё "сырое" 300м.кв. Меняю досих пор. Так в том то и вопрос, что ни одно стекло с напылением не треснуло, потрескались обычные стёкла с плёнкой. В любом случае благодарю за консультации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
