Стекольщик — добрый и жадный Posted December 20, 2007 Posted December 20, 2007 (edited) А вот еще задачка: возможно ли в листе бумаги А4 прорезать дырку, в которую легко пролезет стеклопакет (4-16-4) 1000х1000? Edited December 20, 2007 by Стекольщик — добрый и жадный
Серега Posted December 21, 2007 Posted December 21, 2007 А вот еще задачка: возможно ли в листе бумаги А4 прорезать дырку, в которую легко пролезет стеклопакет (4-16-4) 1000х1000? Можно разрезать лист так _____________.doc он развернется в большое кольцо. А вот такая задачка: Ленивому (но умному) электрику нужно установить соответствие каждого из трех обычных выключателей, установленных в одном помещении, трем лампам накаливания, которые находятся в другом помещении. Туда-сюда ленивому электрику ходить в ломы. И он, зараза, умный не по годам, находясь в помещении с выключателями, что-то с ними манипулирует, а потом идет в помещение с лампочками и правильно устанавливает, какая лампочка работает от какого выключателя. Каким образом?
Boris Posted December 21, 2007 Posted December 21, 2007 Можно разрезать лист так _____________.docон развернется в большое кольцо. А вот такая задачка: Ленивому (но умному) электрику нужно установить соответствие каждого из трех обычных выключателей, установленных в одном помещении, трем лампам накаливания, которые находятся в другом помещении. Туда-сюда ленивому электрику ходить в ломы. И он, зараза, умный не по годам, находясь в помещении с выключателями, что-то с ними манипулирует, а потом идет в помещение с лампочками и правильно устанавливает, какая лампочка работает от какого выключателя. Каким образом? Время включения....температура лампочки на ощупь...
Hirurg Posted December 21, 2007 Posted December 21, 2007 (edited) Можно разрезать лист так _____________.docон развернется в большое кольцо. А вот такая задачка: Ленивому (но умному) электрику нужно установить соответствие каждого из трех обычных выключателей, установленных в одном помещении, трем лампам накаливания, которые находятся в другом помещении. Туда-сюда ленивому электрику ходить в ломы. И он, зараза, умный не по годам, находясь в помещении с выключателями, что-то с ними манипулирует, а потом идет в помещение с лампочками и правильно устанавливает, какая лампочка работает от какого выключателя. Каким образом? Один провод замкнут - лампа горит Один провод был замкнут - лампочка нагрелась. Послендний выключатель определяется по холодной лампе. Вышел в комнату - одна горит, другая горячая, третья холодная. Edited December 21, 2007 by Hirurg
DeDmitry Posted December 22, 2007 Posted December 22, 2007 а если лампочки высоко и лестницу таскать лениво? Я бы на один выключатель повесил шунт (например другую лампочку - даже у ленивого электрика должна быть с собой), второй выключатель вкл, третий выкл. Лампы - одна горит, другая не горит, третья вполнакала
Alex Wolf Posted December 22, 2007 Posted December 22, 2007 а если лампочки высоко и лестницу таскать лениво? Ты победил в конкурсе ленивых электриков!
tal Posted December 23, 2007 Posted December 23, 2007 Время включения....температура лампочки на ощупь... Лампочки и выключатели в разных помещениях. Представляете с какой скоростью должен метнуться в помещение с лампочками ленивый электрик, чтоб по температуре лампочек определить. Обычная лампочка 150-200 Вт нагревается за 20 секунд так, что рука уже не терпит. Решал подобную задачу на практике. В доме есть комната типа серверного узла, куда выходит множество проводов. Сделал так: на каждую пару проводов повесил разные по емкости сопротивления, а на другой стороне прозвонил прибором, так и определил, чтоб не метаться из за каждой пары проводов туда-сюда
Boris Posted December 23, 2007 Posted December 23, 2007 Лампочки и выключатели в разных помещениях. Представляете с какой скоростью должен метнуться в помещение с лампочками ленивый электрик, чтоб по температуре лампочек определить. Обычная лампочка 150-200 Вт нагревается за 20 секунд так, что рука уже не терпит. Не надо никуда "метаться". Я просто у себя дома на люстре из четырех лампочек по 60 Вт одну включил на 30сек., другую на 60 сек. Потом выключил. Подождал 60 секунд. Потрогал выключенную лампочку - холодная, вторую - теплая, третья - горячая. При ходьбе со скоростью 3,6 км/час за минуту можно пройти 60 метров. Так что, если помещения находятся в одном здании разумных размеров, электрик БЕЗ дополнительных шунтов и т.д., используя ТОЛЬКО сами выключатели, вполне может немного с ними повозиться, спокойно пройти в другую комнату и определить, какая из трех ламп каким выключателем включается. Аналогично и в варианте ХИРУРГа используется эффект нагрева лампочки за период включения.
Rais Posted January 7, 2008 Posted January 7, 2008 Позвольте тоже "классику" загадать. Есть 10 стопок монет по 10 шт. В одной из стопок только фальшивые монеты. Вес фальшивой монеты меньше на 1 грамм чем у настоящей. За какое минимальное количество взвешиваний можно определить стопку с фальшивыми монетами? (Для тех, кто знаком с Перельманом, задачка неинтересная) 1 взвешивание. Из 1- й стопки берем 1 монету. 2-я - 2 монеты и т.д. 10 -я 10 монет. Взвешиваем, на сколько грамм общий вес меньше стандартного, эта стопка и есть фальшивая. В случае весов без гирек так называемых разновесов, у меня получилось 4 взвешивания. Делим на 3+3+3+1. За 2 попытки определяем тройку в которой фальшивая. (наихудший вариант) еще 2 попытки определяем Фальшивую стопку в тройке. Хотя тут можно взвешивать не стопку, а по монете из стопки. Не знаю у кого как, но новогодний марафон стимулирует мыслительные способности. В будни
DeDmitry Posted January 10, 2008 Posted January 10, 2008 1 взвешивание.Из 1- й стопки берем 1 монету. 2-я - 2 монеты и т.д. 10 -я 10 монет. Взвешиваем, на сколько грамм общий вес меньше стандартного, эта стопка и есть фальшивая. Кстати, стопок могло быть 11!!! При том же методе сработает методом исключения! Разновесы 1) 5 vs 5 - определяем фальш по партиям 2) 2 vs 2 + 1 контрольная. если равновесие на весах = она и фальшивая 3) 1 vs 1 - выявляется фальшивка Но!!! монет 10 по 10 в стопке? для разновесов эта подробность теряет смысл - достаточно просто 10 монет, но не стопок, так что я думаю, весы были с гирьками, и известным весом честной монеты Таким образом, за 3 взвешивания гарантировано вычисляется фальшивая даже из 15 монет: ) 7-7 +1 3-3 +1 1-1 +1
DeDmitry Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 (edited) Задача на оконную тему! В пластиковом окне наблюдается круглая дырка размером со спичечную головку (D=3 мм), от куда бабушке постоянно дует, и чтобы согреться она жгет спички. Сколько спичек в час нужно сжигать бабушке, чтобы компенсировать теплопотери от сквозняка, если на улице -15С, а в квартире +15? Справочные данные (округлено в пределах 3%): Теплота сгорания 1 спички 1 кДж Теплоемкость воздуха 1 кДж/(кг*град. Цельсия) Удельный вес воздуха 1.2 кг/м3 Перепад давлений из СНИПа - 10 Па Намек: через клапан А___ко , имеющий проходное отверстие площадью 35см2 проходит при этих условиях 30-35 кубометров воздуха - Борис не даст соврать Edited January 22, 2008 by DeDmitry
otkos Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Есть мешок с носками там куча носков двух цветов: черные и белые. Сколько максимум нужно вытащить носков что бы образовать 5 пар одного цвета (подсказка минимум 10 носков)а максимум? Это легкая задачка сложнее: Идет одноногий человек за обовью и встречает второго одноногого. У них по разной ноги не хватает, но решили купить одну пару на двоих. Пришли в магазин стоит 25 руб. (скинулись они по 12,5 руб.) и купили. Тут продавщица вспоминает, что для инвалидов скидка 5 руб., короче она решили 3 руб. себе оставить (зажопить), а 2 отдать. Ну, инвалиды по рублю себе и взяли. И того каждый потратил по 11,5 руб. в месте 23 руб. и плюс 3 рубля у продавщицы и того 26 руб. .. как если изначально было 25 руб.?
DeDmitry Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 (edited) Идет одноногий человек за обовью и встречает второго одноногого. У них по разной ноги не хватает, но решили купить одну пару на двоих. Пришли в магазин стоит 25 руб. (скинулись они по 12,5 руб.) и купили. Тут продавщица вспоминает, что для инвалидов скидка 5 руб., короче она решили 3 руб. себе оставить (зажопить), а 2 отдать. Ну, инвалиды по рублю себе и взяли. И того каждый потратил по 11,5 руб. в месте 23 руб. и плюс 3 рубля у продавщицы и того 26 руб. .. как если изначально было 25 руб.? Хорошая задачка для менеджеров, при приеме на работу А моя задачка для 8-го класса, но в ней самое неожиданое - результат. Кому считать лениво - попробуйте угадать (подсказки спрячу) Edited January 22, 2008 by DeDmitry
otkos Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 (edited) Задача на оконную тему! В пластиковом окне наблюдается круглая дырка размером со спичечную головку (D=3 мм), от куда бабушке постоянно дует, и чтобы согреться она жгет спички. Сколько спичек в час нужно сжигать бабушке, чтобы компенсировать теплопотери от сквозняка, если на улице -15С, а в квартире +15? Я бы просто заткнул спичкой дырку. Хорошая задачка для менеджеров, при приеме на работу Самое смешное что бухгалтер и кассир (девушки) не смогли решить. Edited January 23, 2008 by otkos
Pioneer Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Задача на оконную тему! В пластиковом окне наблюдается круглая дырка размером со спичечную головку (D=3 мм), от куда бабушке постоянно дует, и чтобы согреться она жгет спички. Сколько спичек в час нужно сжигать бабушке, чтобы компенсировать теплопотери от сквозняка, если на улице -15С, а в квартире +15? Справочные данные (округлено в пределах 3%): Теплота сгорания 1 спички 1 кДж Теплоемкость воздуха 1 кДж/(кг*град. Цельсия) Удельный вес воздуха 1.2 кг/м3 Перепад давлений из СНИПа - 10 Па Намек: через клапан А___ко , имеющий проходное отверстие площадью 35см2 проходит при этих условиях 30-35 кубометров воздуха - Борис не даст соврать Почему то кажется, что 10 спичек... - бабушка бедная...больше ей пенсия не позволяет - и так 60 рублей в месяц на прогрев уходить будет....
DeDmitry Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Почему то кажется, что 10 спичек... - бабушка бедная...больше ей пенсия не позволяет - и так 60 рублей в месяц на прогрев уходить будет.... пока не правильно Еще варианты? ЗЫ: затыкать последней спичкой дырку - не правильно! в комнате то +15
Pioneer Posted February 9, 2008 Posted February 9, 2008 пока не правильно Еще варианты? ЗЫ: затыкать последней спичкой дырку - не правильно! в комнате то +15 Так какой ответ верный?
DeDmitry Posted February 9, 2008 Posted February 9, 2008 Так какой ответ верный? А поугадывать? Ваши варианты? Можно конечно и посчитать - это не так сложно. Я то посчитал
otkos Posted February 9, 2008 Posted February 9, 2008 (edited) Ну что про одноногих не кто не решить? Вот еще одна. Продавец продает шапку. Стоит 10р. Подходит покупатель, меряет и согласен взять, но у него есть только 25 р. Продавец отсылает мальчика с этими 25 р. к соседке - разменять. Мальчик прибегает и отдает 10 10 5. Продавец отдает шапку и сдачу в 15 руб. Через какое-то время приходит соседка и говорит, что 25р. фальшивые, требует отдать ей деньги. Ну, че делать. Продавец лезет в кассу и возвращает ей деньги. ВОПРОС: на сколько обманули продавца?? Edited February 9, 2008 by otkos
DeDmitry Posted June 7, 2011 Posted June 7, 2011 Так какой ответ верный? Чтой то я забыл секрет раскрыть... Ответ: 2.5 спички в час.
VITALKA Posted June 8, 2011 Posted June 8, 2011 Про одноногих попробую ответить. Формулу не дам, но словами напишу. Значит изначально каждый заплатил по 12.5 рублей. Итого 25 р. Продовщица заныкала 3 рубля себе. Отдав 2 р. одноногим лицам. Получаем, что они купили эту пару за 23 р. , и каждый заплатил по 11,5 р. Т.е 23 р. стоит пара обуви и 2 рубля она им вернула. 23+2 =25р. ( изначальная стоимость обуви без скидки) ВРОДЕ ТАК )))
VITALKA Posted June 8, 2011 Posted June 8, 2011 Ну что про одноногих не кто не решить?Вот еще одна. Продавец продает шапку. Стоит 10р. Подходит покупатель, меряет и согласен взять, но у него есть только 25 р. Продавец отсылает мальчика с этими 25 р. к соседке - разменять. Мальчик прибегает и отдает 10 10 5. Продавец отдает шапку и сдачу в 15 руб. Через какое-то время приходит соседка и говорит, что 25р. фальшивые, требует отдать ей деньги. Ну, че делать. Продавец лезет в кассу и возвращает ей деньги. ВОПРОС: на сколько обманули продавца?? Мне кажется так: Обманули продавца на 15 рублей. Так как он заработал от продажи шапки 10 р. А соседке вернул не фальшивые 25 р. из кассы. Т.о на 15 рублей накололся.
Zmey77 Posted June 9, 2011 Posted June 9, 2011 Идет одноногий человек за обовью и встречает второго одноногого. У них по разной ноги не хватает, но решили купить одну пару на двоих. Пришли в магазин стоит 25 руб. (скинулись они по 12,5 руб.) и купили. Тут продавщица вспоминает, что для инвалидов скидка 5 руб., короче она решили 3 руб. себе оставить (зажопить), а 2 отдать. Ну, инвалиды по рублю себе и взяли. И того каждый потратил по 11,5 руб. в месте 23 руб. и плюс 3 рубля у продавщицы и того 26 руб. .. как если изначально было 25 руб.? Дебет с кредитом складывать нИзяяя Потрачено 25руб. Скидка 5 руб. Поделили: 1й - 1руб. 2й - 1руб. продавщица -3руб. Сумма =5руб. всё сходится.
Zmey77 Posted June 9, 2011 Posted June 9, 2011 Это легкая задачка сложнее:Идет одноногий человек за обовью и встречает второго одноногого. У них по разной ноги не хватает, но решили купить одну пару на двоих. Пришли в магазин стоит 25 руб. (скинулись они по 12,5 руб.) и купили. Тут продавщица вспоминает, что для инвалидов скидка 5 руб., короче она решили 3 руб. себе оставить (зажопить), а 2 отдать. Ну, инвалиды по рублю себе и взяли. И того каждый потратил по 11,5 руб. в месте 23 руб. и плюс 3 рубля у продавщицы и того 26 руб. .. как если изначально было 25 руб.? Дебет с кредитом складывать нельзя Покупатели потрачено 25 руб возврат -2 руб Сальдо -2руб Магазин получено 25руб возврат-5руб Сальдо - 20руб. Прдавщица Потрачено-0руб. получено-3руб. Сальдо -3руб. Сальдо итого 2+3+20=25рублей
