Задачка про универсальную пробку
Наташа
нда.... а задачка то без юмора и имеет решение...
ответ простой... три проекциии - три отверстия ...
не конструктора однако.... :):)<_<
а вот если четыре отверстия?
probka.pdf
  • Ответы 74
<_<
Позвольте тоже "классику" загадать.
Есть 10 стопок монет по 10 шт. В одной из стопок только фальшивые монеты. Вес фальшивой монеты меньше на 1 грамм чем у настоящей.
За какое минимальное количество взвешиваний можно определить стопку с фальшивыми монетами?
(Для тех, кто знаком с Перельманом, задачка неинтересная)
АБСОЛЮТНО достоверно (при самом плохом раскладе) за 5 взвешиваний, при хорошем за 3.
Сначала разбиваем на две части - в каждой по 5 стопок, та, в которой фальшивая, весит меньше (2 взвешивания), при этом точно определяем вес 1 настоящей стопки (деление результата взвешивания на 5), потом стопку разбиваем на три части: 2-2-1, проводим еще два взвешивания (третье и четвертое по счету) одну стопку и две стопки, если вес нормальный - фальшивая стопка в третьей кучке, если где-то ненормальный вес при взвешивании стопки из двух - оставляем для последнего взвешивания (пятого) любой из стопок, после которого все становится понятно... :):)
немного запутанно, но по сути верно, я думаю...с Перельманом не знаком...
Изменено пользователем Pioneer
не конструктора однако.... :)<_<:D
:):D:D:D и какого профиля четвертое? предлагаю 5-камерный применить... B)
Я тоже пока в Москве :)
min 2 , max 3.
1. взвешиваем по 5 стопок( на одну чашу весов 5, и на другую 5).
2. берем из той, что легче 2 и 2, если вес одинаковый, то фальшивые остались, если разный:
3. берем 2, которые легче и взвешиваем их.
Все, привет юным техникам <_<, а с пробкой что-то мне слабовато :)
Изменено пользователем Blondy
Ответ я дал в сообщении №2 от 15.05.2006г.
Пробка по форме должна иметь форму колуна для дров с круглым обухом. :) Он изображен в сообщении №26. в пристегнутом файле.
Изменено пользователем Boris
А за счет чего разный вес?
За счет плотности или высоты монеты?
Если за счет высоты, то:
M=ro*V, ro-плотность (по другому не смогла обозначить)
V=Pi*R*R*h
Mнаст.монеты= M
Mфальш.монеты= M-0,001 (по СИ)
ro=const
R=const
Имеем,
Mнаст.монеты= ro*Vнаст.монеты
Mфальш.монеты= ro*Vфальш.монеты
M=ro*Pi*R*R*hнаст.монеты
M-0,001=ro*Pi*R*R*hфальш.монеты, след. M=ro*Pi*R*R*hфальш.монеты+0,001
Приравниваем правые части уравнений:
ro*Pi*R*R*hнаст.монеты=ro*Pi*R*R*hфальш.монеты+0,001,
hнаст.монеты=hфальш.монеты+0,001,
hнаст.монеты-hфальш.монеты=0,001
Для 10-ти монет:
10 (hнаст.монеты-hфальш.монеты)=0,001*10,
10 (hнаст.монеты-hфальш.монеты)=0,01,
Т.е. 1см. На глаз, в принципе, видно, если стопки рядом поставить.
Следовательно нуль (или ноль, как хотите, все равно правильно) взвешиваний.
а вот и нет.... в фальшивых дырочка просверлена.....значится из за объема разный вес.... :):)<_<:D
Ваше первенство не оспариваю.. :D:D:DB)
Изменено пользователем Verbinder
Я тоже пока в Москве :D
min 2 , max 3.
Все, привет юным техникам :D, а с пробкой что-то мне слабовато :)
:D , я рассматривал весы не как две чаши, а именно как весы - т.е. инструмент, показывающий вес.
Кстати, можно обойтись и 4 взвешиваниями, а не 5 как я ранее указывал:
1. разбиваем на 3+3+4 и взвешиваем 3 и 3(два взвешивания), если в любом из 3 вес меньше, то поочереди еще взвешивание 2 стопок(два взвешивания), иначе
2. Разбитие оставшихся 4 на 2+2 и взвешивание любой - вес то нормальной кучки уже известен(третье взвешивание), затем повторение по алгоритму (четвертое взвешивание). :D
А в случае классических чашечных весов полностью согласен - достаточно и трех... :)
B)B):D Конечно за счет плотности - сразу видно, Вы не фальшивомонетчица... <_<
Есть 3 отверстия - круглое, квадратное, и треугольное (можно представить, что это горлышки от 3 разных бутылок)
Задача - нужна пробка, которая :
1) плотно затыкает любую из 3 бутылок (т.е., если перевернуть - то содержимое не выльется)
2) не торчит над краем бутылки
Резинку и пластилин не предлагать :)
1. ставишь на горлышко любой емкости блюдце и переворачиваешь, немного жидкости вытекает, а дальше работает атмосферное давление. Правда не совсем плотно :)
2. А вот чтоб не торчало? Только надувной шар внутри емкости, как кто-то уже предлогал.
Подсказка: вес настоящей монеты известен. Конечно очень извиняюсь, что сразу не обозначил этого в условии задачи.
Изменено пользователем Стекольщик — добрый и жадный
V=Pi*R*R*h
Mнаст.монеты= M
ro=const
R=const
Имеем,
Для 10-ти монет:
Анекдот такой есть:
НАСА потратило 4 миллиарда долларов на разработку ручки, которая могла бы писать в различных условиях: в невесомости, очень низких и высоких температурах, при высоком давлении и в вакууме, в условиях атмосферы Луны, при большой влажности и в воде... и не смогло добиться нужного результата.
А русские космонавты как писали карандашом, так и пишут.
с ужасом увидела собственную ссылку на решение задачи :):)<_<:D:D:D:D
Не ту ссылку отправила.
Приношу глубочайшие извинения. Ответа на задачку точно не найду.
Полтора года назад я совсем не умела копировать. Теперь постепенно осваиваю клавиатуру, но это примерно, как Плотник на костылях за кабаном охотится B)
К сожалению, я ошиблась! Вот здесь:
Зависимость высоты от массы, бесспорно, есть, но она маленькая, на глаз не определишь :blink:
З.Ы. А вот штангенциркулем можно попробовать)))
Изменено пользователем Ekaterina
Про монетки -
Если весы чашечные (без гирь)- решение от 2 до 3-х
Если с гирьками (или любые позволяющие точно взвесить - 1 взвешивание!!!
1 взвешивание!!!
:blink::blink::megalol:Правильно!!! :wub::P:D
А из чего монеты сделаны и какие монеты, размер монет настоящих и фальшивых одинаков или нет(про вес ясно).Слишком мало вводных, а те которые есть надуманные. И вообще, кто же на вес фальшивые монеты о настоящих различает :blink::megalol::blink:
А из чего монеты сделаны и какие монеты, размер монет настоящих и фальшивых одинаков или нет(про вес ясно).Слишком мало вводных, а те которые есть надуманные. И вообще, кто же на вес фальшивые монеты о настоящих различает :rolleyes::):thumbsup:
Ну вот же условие! Зачем лишлие подробности? разве что про весы, которые не просто сравнивают(чашки без гирек) а регистрируют вес... Данных достаточно!
ЗЫ: прошу отгадавших помолчать - всем интереснее будет :P
ЗЫ: прошу отгадавших помолчать - всем интереснее будет :thumbsup:
С такими данными без конкретных уточнений, это не задача :) . Отвечу так.
Если именно минимальное кол-во взвешиваний, то учитывая вероятность совпадений возможно всего за 2 взвешивания. Может оказаться так, что первой или второй взвешиаемой стопкой окажется именно стопка с фальшивками. Ну если эта стопка будет взвешена первой, то не понять фальшивка ли, но после взвешивания второй(в которой настоящие) все встанет на свои места.
Ну и при чем тут спрашивается 1 грамм? :P Достаточно указать в условии, что просто монеты легче. Попробую угадать-это отвлекающий маневр. Вероятность один к десяти слишком велика :D Не вижу в условии задачи, что нужно решить задачу именно математически :rolleyes: не конкретизированны условия задачи. Юмор однако.
Из этой же оперы задачка на сообразительность. Идут три дамы и кушают мороженое. Первая его сосет, вторая лижет, третья кусает. Вопрос-которая из них замужем??? :D
Изменено пользователем tal
Смотрел на монитор и что то навеяло как сделать беспроблемное окно, ни конденсата и чтоб звукоизоляция как у стены. Вешаем на стену плазменную панель размерами с окно(или ЖК телевизор\монитор), а за стену устанавливаем камеру, камера проецирует картинку на монитор в реальном времени :P о цэ окно
А ВЕНТИЛЯЦИЯ!??? :thumbsup:
Не вижу в условии задачи, что нужно решить задачу именно математически :P не конкретизированны условия задачи.
Думай, условий достаточно :thumbsup: Решение на математическую сообразительность
  • 1 month later...
Смотрел на монитор и что то навеяло как сделать беспроблемное окно, ни конденсата и чтоб звукоизоляция как у стены. Вешаем на стену плазменную панель размерами с окно(или ЖК телевизор\монитор), а за стену устанавливаем камеру, камера проецирует картинку на монитор в реальном времени :thumbsup: о цэ окно
порадовал!!! :)
Думай, условий достаточно :D Решение на математическую сообразительность
...Из первой стопки 1 монета, из второй 2, из 3-й 3.... потом все взвесить 1 раз. Только нужно знать точный вес нефальшивой монеты - остально считается :thumbsup:
