Патент на окна-трансформеры
Здравствуйте.
Я автор-изобретатель. Патент на окна-трансформеры двойного назначения. Суть изобретения: окно которое в экстренной ситуации (например пожаре) раскладывается в лестницу для самостоятельной эвакуации.
Экспериментальный образец из алюминиевого профиля показал себя отлично. В смысле - четвёртый образец. При изготовлении трёх предыдущих был решён ряд конструкторских вопросов. По себестоимости окна из алюминия дороже чем пластиковые, независимо окна-трансформеры это или традиционные окна, которые широко присутствуют на рынке.
Сейчас начал работать над пластиковым образцом.
Вопрос к профессионалам следующий.
Какова прочность на разрыв пластикового окна в углах, там где спаивается пластик? Я имею ввиду раму без стеклопакетов. 200 кг держит? Или надо усиливать металлическими вставками? Может быть какие-то нормы есть? Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте автор-Изобретатель! Обычно окна изготавливаются по ГОСТ "Блоки оконные из ПВХ профилей", там есть цифры и методика проверки. Прочность механического соединения импост-рама зависит от системодателя.
Здравствуйте.
Пластик очень хрупкий в углах. Лопается даже при незначительном ударе.
Обратите внимание на способ сварки дверного профиля с применением "копыт". Цыфр перед глазами нет, однако известно, что такие сварные соединения прочнее оконных.
Некоторые оконные системы тоже имеют в своем составе вкладыши ("копыта") для усиления сварных соединений.
KSL спасибо за ответ. Я по совету Alex Wolf покопался в гостах. Вот что выяснил. ПРочность пластика должна быть 37МПа. Это значит 370кг на кв.сантиметр. Прочность углов 70% от этого. То есть 259 кг. на кв.см. Но это на разрыв. А вот про удар... ;) Честно говоря озадачили вы меня. Дело в том что про трансформации самостоятельные секции окна, под действием инерции и силы тяжести ударяются друг об друга и фиксируются (уже в виде лестницы). Вот тут получается слабое место. Это в случае пластика. У алюминия этого нет. Как быть? Усиливать угол. Или кардинально искать дугой пластик? На каком решении сосредоточиться?
Windowrepair спасибо.
Сейчас порыскаю в и-нете. Попробую понять что такое "копыта". Если я правильно Вас понимаю, то они усиливают угол и он при ударе не ломается? Так?
Вот тут получается слабое место. Это в случае пластика. У алюминия этого нет. Как быть?....
Плохо представляю , что это за окна.... какой дурак рискнет по пластиковой лестнице спускаться?
А тема интересная
Здравствуйте.
Автор-изобретатель, сколько раз в жизни лично Вы были в состоянии "пожар, надо бежать через окно"?
Как эвакуироваться ТАКИМ способом с 23-го этажа?
...под действием инерции и силы тяжести ударяются друг об друга и фиксируются (уже в виде лестницы). Вот тут получается слабое место.
Демпферы. Масляные, воздушные, нити на разрыв и т.п.
Разумеется, обратная трансформация лестницы в окно будет более затруднительна, но имеет ли это значение при решении основной задачи: спасение жизни?
А мне другое интересно. Как выглядит такое окно? Хотя бы схематично. За счет чего или откуда берется пространство для секций лестницы?
Борис Иванович, одного раза вполне достаточно. У нас же не все дома горят, это не мешает обязательно предусматривать во всех строениях противопожарные средства как активной, так и пассивной защиты
Саш, ты посмотри по ссылке P.V. выше аналогию.
Вообще, думается мне, если по двум-трем оконным "стоякам" высотного здания в обязательном порядке предусмотреть подобные окна, то они могут спасти многие жизни с случае чего. Другое дело, что высота применения тоже может быть ограничена, не представляю себе спускающуюся в панике от пожара бабушку с 45 этажа по такой лестнице
А тема интересная
Ситуация: пожар, выход через дверь перекрыт, МЧС по каким то причинам не может добраться до 23 этажа.
У человека выбор. Сгореть заживо или спуститься на 22 этаж или 21-й (в зависимости от количества секций в окне и высоты проёма). Дурак он или нет - но выбор думаю будет очевиден.
Именно так. Обратно собрать окно вполне возможно. Но нужно ли? Оно же уже без стеклопакетов. Первый образец по месту монтажа (в проёме строящегося здания) не смогли собрать обратно ;) Было весело. До сих пор смеюсь.
Я на словах не смогу объяснить. Сайт закончу - дам ссылочку. Там и графика будет и популярное описание и формула Роспатента.
Не я. А тёща и дочь (4 года).
Одного раза мне было достаточно, что бы родить такое окно.
Окно позволяет спуститься на 2-3 этажа ниже, которые не горят. ПО стоякам они ставятся в шахматном порядке, потому что крайняя секция остается в окне. Держась за неё человек выходит на лестницу. К примеру 23 этаж неподвижная секция - крайняя левая, 22 - крайняя правая, 21- левая и тд...
По поводу 45-летней бабушки B) Возьму на вооружение эту шутку. У меня соседка 43 лет от роду на шпагете сидит...
Но если серьёзно, про людей которые уже в немощном возрасте и сами спуститься не могут - эту проблему я не решал. Цель другая была.
Я год назад защищал проект по навесному устройству для детской коляски. Из жюри задали вопрос: а если ступеньки торгового комплекса или жилого дома с улицы будут обледенелые, устройство же будет неэффективно, скользко же :rolleyes: . Я ответил что во-первых можно поставить протектор, а во-вторых - в проекте речь идет о дополнительном устройстве, а не о о проблемах дворников торговых центрах и организационных вопросах ЖКХ. Так что вопрос про бабушек - прямая аналогия с колясками ;) Ни чего со старением человеческого организма я сделать не могу :)
... выбор думаю будет очевиден.
Не очевиден, т.к. по прежнему не понятен предмет обсуждения. Суть- не в безысходности выбора, а в реализации выбора.
Канатно-спусковые средства эвакуации Спайдер
средства эвакуации при пожаре, самоспасатели, системы индивидуального спасения и самоспасения с любых этажей в аварийной ситуации.
... "копытами" буксую. Как они называются по-другому?
Но таки реализация различная, в одном случае просто дополнение к обязательной конструкции здания, в другом отдельный девайс.
А тема интересная
Да, тема действительно интересная. Особенно для молодого человека живущего этажом ниже. Стеклянный пол и дамочка в мини :(
Спасибо за схему. Понял.
Спайдеры, самоспасы видел в инете. Не могу сказать ни чего плохого, как и ни чего хорошего. В руках не держал, не пользовался, комментировать не буду. У меня есть графические файлы. Но я пока не хочу размещать их в инете. До того как свой сайт доделаю. Чуть позже выложу.
Кроме как копыта в углах, есть еще варианты?
Хозяин оконной фирмы, в которой я образцы делаю, после праздников что-то не отвечает :( Я из угла в угол хожу, дозвониться не могу. Досадно будет если водку пьёт :) И посоветоваться с ним ни как...
А у меня вопрос:
Пластиковый профиль в углах сваривается. То есть профиль режется под углом 45 градусов. И соединяется. Получается угол в 90 градусов. А возможно ли сделать так... Профиль не резать, и паять, а согнуть в 90 градусов. Изогнутой остается одна плоскость профиля, которая и будет нести всю нагрузку. А другие плоскости разрезать как раньше - 45 градусов? Это реально сделать?
Если я непонятно задал вопрос - нарисую схемку, закину.
