DNA 111 Опубликовано: 4 ноября, 2010 Share Опубликовано: 4 ноября, 2010 ПОСТАВИЛИ ДВЕРЬ В ДОМ СТАЛИНСКОЙ ПЛАНИРОВКИ (ПОКА ЭСКИЗ ВЫЛОЖИТЬ НЕМОГУ). Высота общая 2560 ширина общая 1200, сверху глухарь высотой на 560 с левого края глухарь на 500 ну и дверь размером 700х2000, профиль монблан норд, СПД 42мм, армировка (по словам производителя ) 1,5 мм. Установили такую конструкцию, через месяц она села и встала бочкой даже со стороны глухаря. Крепления ставили по ГОСТ 30971 - 2002. Подкладки с низу установлены. После вызова на рекламацию решили переустановить. Расчистили шов, добавили еще по одной цанге по краям в верхнюю часть рамы, все равно просела. Монтажный шов местами доходит до 70мм, верхний монтажный шов порядка 100мм. Позже расклинили ее, чтоб по краям не "расползалась", дк ее позже в другой плоскости перекарежило. Я развожу руками, не первую такую конструкцию ставим, первый раз сталкиваюсь с таким. Уважаемые помогите, кто сталкивался с такой ситуацией. Что делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 5 ноября, 2010 Share Опубликовано: 5 ноября, 2010 изготовлена плохо. просто La pezzo di merda. тебе остается только укрепить -разобрав - крепления импоста и подлжить бакулки под середки вертикальных стоек где ручка и где скрытые прижимы (если фура поворотная) Или сдай дверь изготовителю как ожерелье Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DNA 111 Опубликовано: 6 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 6 ноября, 2010 изготовлена плохо. просто La pezzo di merda.тебе остается только укрепить -разобрав - крепления импоста и подлжить бакулки под середки вертикальных стоек где ручка и где скрытые прижимы (если фура поворотная) Или сдай дверь изготовителю как ожерелье Проблема в том, что производители говорят "дверь произведена правильно". Это что получается, нужно делать экспертизу конструкции? Кто ее может сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Прораб Опубликовано: 6 ноября, 2010 Share Опубликовано: 6 ноября, 2010 Стеклопакет расклинен достаточно? И что за дверь такая? (как часто ей пользуются?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DNA 111 Опубликовано: 6 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 6 ноября, 2010 Стеклопакет расклинен достаточно? И что за дверь такая? (как часто ей пользуются?) Стеклопакет створки двери расклинен нормально, а на глухарях (верхний и боковой) только подкладки были сделаны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DNA 111 Опубликовано: 6 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 6 ноября, 2010 Стеклопакет расклинен достаточно? И что за дверь такая? (как часто ей пользуются?) это балконная дверь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 7 ноября, 2010 Share Опубликовано: 7 ноября, 2010 Проблема в том, что производители говорят "дверь произведена правильно". Это что получается, нужно делать экспертизу конструкции? Кто ее может сделать? Не вполне уверен... Возможно армировка не цельная... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрюха Опубликовано: 8 ноября, 2010 Share Опубликовано: 8 ноября, 2010 Для обсуждения нужен чертеж и артикул профиля створки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DNA 111 Опубликовано: 9 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 9 ноября, 2010 чертеж завтра выложу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grma2300 Опубликовано: 9 ноября, 2010 Share Опубликовано: 9 ноября, 2010 изготовлена плохо. просто La pezzo di merda.тебе остается только укрепить -разобрав - крепления импоста и подлжить бакулки под середки вертикальных стоек где ручка и где скрытые прижимы (если фура поворотная) Или сдай дверь изготовителю как ожерелье Лёха,абсолютно согласен,только у нас говорят пряники и подкладосы,пряники,из обрезков подоконника делаем(пластик инертен ),в каждой точке закрепления ставим,если анкерам,до стены далеко(шов 70 мм) то в местах крепления набиваем брусок 40 на 40 к стене анкерами,в брусок-нагель. И между бруском и рамой,пряник и подкладосы. А испанский галстук,оно-же ожерелье-подождет Больше позитива,братья оконщики! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grma2300 Опубликовано: 9 ноября, 2010 Share Опубликовано: 9 ноября, 2010 Проблема в том, что производители говорят "дверь произведена правильно". Это что получается, нужно делать экспертизу конструкции? Кто ее может сделать? А экспертиза,дело тёмное,сертификат-то им государевы служаки выдали? Вот, у государя и телята от телег родятся(фолклор). Были у нас буксы с нашими производителями,но там-залёт был,в размерах(уварка и импостник одновременно ). Так они сами всё переустановили и возместили,без суда и следствия ,если размеры не убежали,и углы-90),то нечего их и трепать,стена такая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 16 ноября, 2010 Share Опубликовано: 16 ноября, 2010 вероятно армирование "слабое". ИМХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
