diogen3 Posted October 26, 2010 Posted October 26, 2010 Возможно один из с/п тоньше другого. Возможно перепутано уплотнение. Или штапик из другой партии.
Sagdey Posted October 26, 2010 Author Posted October 26, 2010 Возможно один из с/п тоньше другого.Возможно перепутано уплотнение. Или штапик из другой партии. Неа
Alex IlI Posted October 26, 2010 Posted October 26, 2010 Чудны и извилисты воздушные потоки в деревянном доме с печным отоплением. Потолочный вентилятор-миксер поможет сравнять условия в помещении. Вот только, что получится в результате? Может оба пакета потеть начнут.
ПРОФЕССОР Posted October 26, 2010 Posted October 26, 2010 А может под одним "глухарём", нет дренажных отверстий? Поэтому холодный воздух в фальц не поступает и температура в нижней части стеклопакета этого глухаря выше, соответственно вероятность выпадения конденсата ниже или другими словами он выпадает при более низкой температуре.
ПРОФЕССОР Posted October 26, 2010 Posted October 26, 2010 (edited) И что же я не так написал? Клиенты никогда не интересуются точками росы, а мне и рассказывать про них некогда. Посмотрите на пакеты и на то, как они стоят в одном и том же окне в глухаре и в створке, а потом почитайте свою же ссылку. Уважаемый оконшикнн! Вы верно подмечаете разницу в положении стеклопакета в глухаре и в створке, но делаете не правильный вывод, о точке росы! Действительно стеклопакеты в створке и глухой части оконного блока смещены друг относительно друга на 16-17 мм, и такое смещение приводит к незначительному смещению изотерм в сторону улицы(для глухаря). И температура на поверхности стеклопакета "глухаря" действительно может быть несколько ниже, чем в створке. Но ИМХО, более весомую разницу на температуру поверхности стеклопакетов в "глухаре' и в створке вносят дренажные отверстия в раме. На представленных рисунках схематично показана разница температуры в фальце рамы и створки. Фиолетовой стрелкой показан сток тепла по крайнему стеклу стеклопакета из-за чего в краевой зоне температура стекла отличается. Edited October 26, 2010 by ПРОФЕССОР
Alex Wolf Posted October 26, 2010 Posted October 26, 2010 Так основная влажность от работающей печки. При растопке печи влага поступает в комнату и осаждается на конденсаторе - холодном стекле. После окончания растопки, конденса должен постепенно исчезать. А можно подробнее? с чего бы от печки влажность?
NK1964 Posted October 27, 2010 Posted October 27, 2010 А можно подробнее? с чего бы от печки влажность?Имеется в виду наверное периодичность отопления.Если днем все на работе/в школе, оставлять печь без контроля нельзя: надо подкладывать дрова, прикрывать дымоход после того как прогорят дрова, иначе все тепло уйдет в трубу.. Поэтому если печь топить 1 раз в сутки вечером, то температура в доме 20-30, а если не топить, то 10 (и до нуля недалеко). Кроме того в дровах содержится влага - до 30%.
POLITEXNIK Posted October 27, 2010 Posted October 27, 2010 На мой взгляд одной из проблем образования конденсата является расположение данного стеклопакета в так называемой "мертвой" зоне(например угол комнаты),а переворот стеклопакета с энергосберегающим покрытием, существенного результата думаю не даст.
A_L_E_X Posted October 27, 2010 Posted October 27, 2010 Уважаемый оконшикнн! Вы верно подмечаете разницу в положении стеклопакета в глухаре и в створке, но делаете не правильный вывод, о точке росы! Действительно стеклопакеты в створке и глухой части оконного блока смещены друг относительно друга на 16-17 мм, и такое смещение приводит к незначительному смещению изотерм в сторону улицы(для глухаря). И температура на поверхности стеклопакета "глухаря" действительно может быть несколько ниже, чем в створке. Но ИМХО, более весомую разницу на температуру поверхности стеклопакетов в "глухаре' и в створке вносят дренажные отверстия в раме. На представленных рисунках схематично показана разница температуры в фальце рамы и створки. Фиолетовой стрелкой показан сток тепла по крайнему стеклу стеклопакета из-за чего в краевой зоне температура стекла отличается. Дествительно - ПРОФЕССОР
Baal Posted October 27, 2010 Posted October 27, 2010 А можно подробнее? с чего бы от печки влажность? Экзотермическая реакция с образованием CO2 и H2O.
Sagdey Posted October 28, 2010 Author Posted October 28, 2010 (edited) На мой взгляд одной из проблем образования конденсата является расположение данного стеклопакета в так называемой "мертвой" зоне(например угол комнаты),а переворот стеклопакета с энергосберегающим покрытием, существенного результата думаю не даст. вот, "карту" дома нарисовал Edited October 28, 2010 by Sagdeev
POLITEXNIK Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 Судя по "карте" дома мои догадки подтверждаются.Решение проблемы возможно только организацией приточно-вытяжной вентиляции(приточный клапан в районе окна+постоянный воздухообмен между комнатами и вытяжка в комнате с печью).
Sagdey Posted October 28, 2010 Author Posted October 28, 2010 Судя по "карте" дома мои догадки подтверждаются.Решение проблемы возможно только организацией приточно-вытяжной вентиляции(приточный клапан в районе окна+постоянный воздухообмен между комнатами и вытяжка в комнате с печью). Ну а почему тогда левая часть рамы не запотевает? ну не верю я что из за ширины импоста+штапики
ПРОФЕССОР Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 Чё-то я не понял, пакет который запотевает перевернули или нет? Если не перевернули, тогда немедленно переворачивайте и дело с концом и тему закроем Если запотевание не пройдёт то пусть фирма меняет пакет на энергосберегающий. Зима предстоит аномально холодная, ещё наобсуждаемся про набивший оскомину конденсат на окнах.
NK1964 Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 (edited) Ну а почему тогда левая часть рамы не запотевает? ну не верю я что из за ширины импоста+штапики Судя по карте, правая часть окна находится в более застойной зоне (см. POLITEXNIK)Если в доме печное отопление и нет котла и разводки труботопления, то реально на каждый подоконник повесить по бутылочке и фитилек-тряпочку для сбора конденсата в бутылочку Edited October 28, 2010 by NK1964
tal Posted October 29, 2010 Posted October 29, 2010 Зима предстоит аномально холодная, ещё наобсуждаемся про набивший оскомину конденсат на окнах. Откуда дровишки,про аномально ХОЛОДНУЮ зиму. Тут как то главный синоптик выступал на эту тему, так говорит этого никто не может знать, на данный момент их оборудование позволяет более мене точно предсказать погоду на 3 дня...остальное слухи, бабушкины сплетни и фантазии
ПРОФЕССОР Posted October 29, 2010 Posted October 29, 2010 Откуда дровишки,про аномально ХОЛОДНУЮ зиму. Тут как то главный синоптик выступал на эту тему, так говорит этого никто не может знать, на данный момент их оборудование позволяет более мене точно предсказать погоду на 3 дня...остальное слухи, бабушкины сплетни и фантазии Зато продажи всяких нагревательных приборов возросли существенно!
DeDmitry Posted October 29, 2010 Posted October 29, 2010 Откуда дровишки,про аномально ХОЛОДНУЮ зиму. Тут как то главный синоптик выступал на эту тему, так говорит этого никто не может знать, на данный момент их оборудование позволяет более мене точно предсказать погоду на 3 дня...остальное слухи, бабушкины сплетни и фантазии А гроздя рябины висят как виноград... того же размера.... Я в приметы не верю, но это не значит, что они не сбываются
tal Posted October 29, 2010 Posted October 29, 2010 А гроздя рябины висят как виноград... того же размера.... Я в приметы не верю, но это не значит, что они не сбываются Сравнивал как то старинные приметы, уже толком ничего не сходится, уже конец октября, а у нас еще водоемы даже не застыли, только начинают по кромке, сегодня днем +12. Это вообще ни в какие ворота по нашим местам, раньше уже во всю на льду рыбачили в это время и в валенках ходили. Не поверите, за всю осень дождей не было вообще...это в наших то болотах я уж забыл как грязь выглядит
Sagdey Posted November 24, 2010 Author Posted November 24, 2010 Чё-то я не понял, пакет который запотевает перевернули или нет? Если не перевернули, тогда немедленно переворачивайте и дело с концом и тему закроем Если запотевание не пройдёт то пусть фирма меняет пакет на энергосберегающий. Зима предстоит аномально холодная, ещё наобсуждаемся про набивший оскомину конденсат на окнах. Перевернули пакет - конденсат пропал. Больше заморачивался :-)
