vityavor
Балкон
Здравствуйте.
Прошу помочь советом с остеклением теплым балкона. Параметры на чертеже.
Возникли некоторые вопросы:
1. Есть кирпичный парапет, есть металлические перила которые крепятся к бетонной плите перекрытия (на чертеже перила закрашены). Перила чуть (на 3.5 см) заходят на парапет. Окна лучше ставить 1)на парапет и срезать перила, 2)на парапет, отсавлять перила, 3)на перила... Мне больше нравится первый вариант...., но все фирмы советую (категорически!!)разное... Если ставить на парапет, хватит ли прочности?
2. Балкон, который выше моего - короче на 30 см. То есть 30 см находятся под открытым небом.. (на чертеже толстая линия справа показывает уровень). Нужно что-то вроде крыши.., каркас... Был бы рад подробно узнать как это организовывается...
3. Просьба оценить расстекловку с точки зрения возможности исполнения, ну и практического удобства... Есть мысль у двух рядом стоящих створок сделать штульповое соединение....
4. Каким образом организуется гидроизоляция и примыкание окна к стенам и парапету. В квартире понятно - делается откос, а на балконе..? ведь пена должна быть закрыта с обоих сторон...
Заранее спасибо...
Изменено пользователем vityavor
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Насчет превращения балкона в комнату получается все-таки возможно http://habrahabr.ru/blogs/office/91646/
... Парень во всяком случае сделал... С вентиляцией вроде даже не заморачивался (я правда хочу клапан сделать), и тепло там....
Ссылка на сообщение
По ссылке Boomburum - лоджия, а у вас балкон, не видите разницу?
Нагрузки на балкон допустимы примерно вдвое меньшие (порядка 200кг/кв.м),
Если дом новый и основание балкона - монолит, то поболее, поточнее можно узнать в проектной организации или у архитектора дома.
Прежде чем строить, необходимо собрать нагрузки и прикинуть возможность реализации, т.е. надо делать проект.
Утепление балконов (с присоединением) - практически не имеет большого смысла, т.к. никто вам не разрешит (не согласует), а если будете самодельничать, найдутся доброжелатели и выселят вас из теплой квартиры или заставят всё вернуть назад.
Ссылка на сообщение
вижу, поэтому и интересуюсь :rolleyes: ,
а вот с этого момента поподробнее. я читал соседнюю тему http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=25554 - решил все же разобраться. Представлю результат исследований)) : в ПИБе никаких проектов на дом, его конструктив нету., ЖЭК впервые об этом слышит, администрация района занимается только согласованием землепользования. Вышел на www.expertiza.spb.ru , вышел на начальника отдела архитектуры Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы» - выяснил, что проекты хранятся 5 лет (дом 1987 года), есть только свидетельство о прохождении экспертизы, но в нем нет тех.данных. Посоветовал отправить запрос для указания авторов проекта, возможно у них он остался... Осталось согласовать вопрос с юридическим отделом...
вообщем вот так...
что конкретно мне нужно узнавать в проекте для расчета нагрузки?
p/s/ ни в одной оконной фирме даже не спросили про нагрузку, поставят куда угодно... потому и пишу сюда...
Ссылка на сообщение
Так оконным фирмам пофиг - они поставили и уехали. А рухнет балкон, отвечать собственнику квартиры.
Об утеплении лоджии по ссылке прочёл. Есть сомнения. Было сказано, что на утеплённом балконе без источников тепла температура зимой около +25. Это весьма фантастично и маловероятно. За счёт чего берётся тепло? Само по себе утепление оно ведь греть не будет, оно лишь препятствует потерям тепла. Что-то автор недоговаривает.
Ссылка на сообщение
2vityavor
Дом 1987г., этаж какой? Кирпич, панель? Фото желательно.
СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия
200 кгс/кв.м - стандартный балкон.
В реальности же надо смотреть серию дома, конструкцию, состояние (износ).
Теоретически, если серьезно подойти, то все возможно, сделать проект, усиление м/к, утепление снаружи минватой 100мм по технологии "мокрого фасада" совместно с фасадом здания.
+ расчет по теплу и вентиляции.
"Для случая общего обогрева помещения нужно произвести расчет тепловых потерь. Для этого необходима информация по размерам помещения, материалам и толщине всех ограждающих конструкций, режиме вентиляции. Расчетная величина минимальной температуры нормируется соответствующими документами для каждого региона. Исходная мощность системы обогрева должна быть не меньше, чем суммарная величина теплопотерь для заданной разности температур. Затем, в зависимости от типа помещения и предполагаемой высоты установки приборов выбирается их тип и единичная мощность."
Изменено пользователем NK1964
Ссылка на сообщение
Вопросы:
1. Материал парапета (по чертежу цифра 95мм смахивает на ширину кирпича)?
2. Толщина перекрытия?
3. Этажность ?
4. Населенный пункт?
5. Материал конструкции? (ПВХ, Алюминий, Дерево)
6. Кто делал эскиз конструкции? (Если оконная компания, тогда у них должны быть разработаны узлы).
Ссылка на сообщение
Вопросы:
1. Кирпич, да
2. 150 мм балконная плита
3. 5 этажей
4. Пушкин, СПб
5. А это уж что выдердит. ПВХ - хорошо, нет -значит алюминий
6. Нет, это я быстренько набросал балкон, потом сверху добавил расстекловку.
дополнительно, дома расположены следующим образом:
_____
|ааааа|
|ааааа|
|__ __|
Мой дом внизу, по бокам и сверху - другие дома. Расстояние от моего дома, до дома сверху 475 м. Расстояние между крайними домами 80 м. Мой балкон в правом нижнем углу схемы. Образуется что-то вроде аэродинамической трубы. Ветер там хорошо дует.
http://maps.yandex.ru/?um=TGnwPtX90D41k5F_...WywHY&l=map - место балкона-красной меткой.
http://maps.yandex.ru/?um=TGnwPtX90D41k5F_...WywHY&l=sat - здесь даже сам балкон виден.
Ссылка на сообщение
2vityavor
спасибо, фото будет, 2 этаж, кирпич. Дом насколько понимаю несерийный, состояние вроде приличное.
А сколько примерно будет весить моя конструкция...? Ну или как посчитать вес?
Ссылка на сообщение
Средние стойки, требуемый момент инерции:
- для ПВХ конструкций, армирование: 3,51 см4
- для Алюм. конструкций: 10 см4
Угловые стойки, требуемый момент инерции:
- для ПВХ конструкций, армирование: 11,25 см4
- для Алюм. конструкций 32,15 см4
допустимая минимальная толщина наружного стекла в стеклопакете: 4мм.
(стеклопакет c энергосбережением, с заполнением межстекольного пространства аргоном 90%: 4-16Ar-4TopN)
Общий вес конструкций порядка 280 кг.
Примечание: В силу большой разницы жёсткостей ПВХ и стали, при расчётах на силовые нагрузки жёсткостью ПВХ пренебрегают. Расчёт ПВХ профилей на действие ветровых нагрузок сводится к выбору их армирования и дальнейшему подбору сечения профиля в зависимости от выбранного армирования (стального усиливающего вкладыша).
Ссылка на сообщение
Гость nastya000
Помогите разобраться! Хочу застеклить балкон! Нам подобрали два варианта. Первый с сайдингом нижней половины, вторая половина окна (теплой конструкции). Второй: блоки от пола до потолка (типа балконных дверей). Что лучше по качеству и безопасности?
Ссылка на сообщение
1. Изменение арх. облика согласованно?
2. Для расчета ветровых нагрузок дайте исх. данные.,- высота/ширина дома, высота балкона от ур. земли, габариты балкона, на сколько секций делите конструкцию.
3. Для полноценного обсуждения, опубликуйте выданные Вам 2 варианта комм.преда.
Ссылка на сообщение
