Windower Опубликовано: 14 октября, 2010 Share Опубликовано: 14 октября, 2010 3-слойный монтажный шов - это снаружи откосы-окно-внтури откос я так понимаюНет. Это пароизоляционная лента под откосом и паропроницаемый слой между рамой и внешней четвертью снаружи. http://www.vashdom.ru/articles/stvorki_2.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sashog Опубликовано: 14 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 14 октября, 2010 Нет. Это пароизоляционная лента под откосом и паропроницаемый слой между рамой и внешней четвертью снаружи. http://www.vashdom.ru/articles/stvorki_2.htm Что-то мне подсказывает, что в нашем городе если кто-то и делает так как положено, то явно не "мои" установщики Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 14 октября, 2010 Share Опубликовано: 14 октября, 2010 Что-то мне подсказывает, что в нашем городе если кто-то и делает так как положено, то явно не "мои" установщики Не переживайте Ситуация такая: недавно купили квартиру. Дом кирпичный, 5 этажей. В случае КИРПИЧНЫХ стен эта схема монтажного шва необязательна. Можно почитать здесь http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=21231, пост№13. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 15 октября, 2010 Share Опубликовано: 15 октября, 2010 В случае КИРПИЧНЫХ стен эта схема монтажного шва необязательна.При нерегулируемом отоплении и перекрытой приточной (а иногда и вытяжной) вентиляции, она нигде не обязательна.Просто удобный способ сбить спесь с хвастающихся своим качеством производителей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sashog Опубликовано: 18 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 18 октября, 2010 В общем оставлял гигрометр на выходные у себя.. Влажность колеблется от 60 с небольшим до 78%..При этом на улице влажность синоптики прогнозируют в районе 70% каждый день. На этой неделе буду утеплять потолок в комнате (со стороны чердака) - уже купил и привез материал. Посмотрю как на темперетауре отразится. В комнате поставил поглотитель влаги, не знаю поглотит он чего или нет - время покажет. Но вот вырисовывается проблема с отоплением - батареи во всей квартире более-менее нормально греют, а в этой комнате ваще парное молоко. ТЕперь еще и этой проблемой придется заниматься - надо искать форум где могут сказать какие у меня права, куда в моем случае обращаться и что делать...Иначе без нормально функционирующего отопления мало чего можно будет добиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 18 октября, 2010 Share Опубликовано: 18 октября, 2010 В общем оставлял гигрометр на выходные у себя.. Влажность колеблется от 60 с небольшим до 78%..При этом на улице влажность синоптики прогнозируют в районе 70% каждый день. В холодный период года относительную влажность СНАРУЖИ можно не принимать в расчет. Только летом. Зимой относительная влажность в помещении формируется сами жильцами (дыхание, пот, душ, стирка....). Плюс "мокрые работы", если ремонт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sashog Опубликовано: 18 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 18 октября, 2010 В холодный период года относительную влажность СНАРУЖИ можно не принимать в расчет. Только летом.Зимой относительная влажность в помещении формируется сами жильцами (дыхание, пот, душ, стирка....). Плюс "мокрые работы", если ремонт. Ну значит в мое отсутствие кто-то потеет и потом моется А если серьезно. дома практически весь день никого не было. несколько раз смотрел на гигрометр - влажность плясала как я уже написал выше... никак не пойму в чем фишка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 18 октября, 2010 Share Опубликовано: 18 октября, 2010 Ну значит в мое отсутствие кто-то потеет и потом моется А если серьезно. дома практически весь день никого не было. несколько раз смотрел на гигрометр - влажность плясала как я уже написал выше... никак не пойму в чем фишка Поскольку "чертей не бывает", ищите другие источники влаги. "Фишка" также может быть в том, что гигрометр врет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
