TGEO Опубликовано: 18 сентября, 2010 Share Опубликовано: 18 сентября, 2010 Ситуация следующая: нужно изготовить 1-кам пакеты с узорчатым стеклом. У поставщика нужного стекла нет. "Давальческая" схема не работает. Закупать отдельно стекло и везти его к другому производителю не хочется (и просто неудобно) Как вариант, можно установить пакет 4М1/12/4М1 и вплотную к нему - 4мм узорч.стекло. На сколько применимо? Какие минусы у этого решения? Конструкции устанавливаются внутри помещения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 18 сентября, 2010 Share Опубликовано: 18 сентября, 2010 (изменено) ...Как вариант, можно установить пакет 4М1/12/4М1 и вплотную к нему - 4мм узорч.стекло... -а нет опасений, что при монтаже и/или в процессе эксплуатации могут лопнуть стеклопакет и узорчатое стекло.? И вообще если бы так было можно, то производители профиля, по каталогам которых Вы работаете предусмотрели бы такой вариант Есть системы недорогих офисных перегородок. К примеру RL-500 (производитель "Татпроф"). Там есть возможность установки 2-х стекол (2-нитки остекления). В Гарантийных обязательствах написано следующее: Завод-изготовитель не несет ответственности за неисправность изделия и не гарантирует эксплуатационные качества в случаях: 1) нарушения правил транспортирования и погрузки-разгрузки; 2) несоблюдения правил монтажа; 3) грубые нарушения правил эксплуатации: воздействие динамических нагрузок, ударов, агрессивных сред; 4) изменения конструкции заказчиком; 5) применение изделия не по назначению; 6) несоблюдение требований инструкций по эксплуатации, нормативно-технической документации; Можно еще сделать заливной триплекс. А так, ни разу не слышал, чтобы стекла ставили вплотную друг к другу без промежуточного слоя, -во время транспортировки, хранения используют просыпку, бумагу, пробковые наклейки. -в конструкции устанавливают многослойные стекла соединенные смолой или пленкой. Изменено 18 сентября, 2010 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 18 сентября, 2010 Share Опубликовано: 18 сентября, 2010 Ситуация следующая:нужно изготовить 1-кам пакеты с узорчатым стеклом. У поставщика нужного стекла нет. "Давальческая" схема не работает. Закупать отдельно стекло и везти его к другому производителю не хочется (и просто неудобно) Как вариант, можно установить пакет 4М1/12/4М1 и вплотную к нему - 4мм узорч.стекло. На сколько применимо? Какие минусы у этого решения? Конструкции устанавливаются внутри помещения. Что значит "у поставщика нет"? Его поставщик купить не может для изготовления изделий? Узорачатое стекло с обеих сторон узорчатое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 18 сентября, 2010 Share Опубликовано: 18 сентября, 2010 Какие минусы у этого решения? Минусов не нахожу, решение нормальное и рабочее именно для применение внутри помещения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 19 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано: 19 сентября, 2010 Что значит "у поставщика нет"? Его поставщик купить не может для изготовления изделий? Узорачатое стекло с обеих сторон узорчатое? к сожалению, наш поставщик пакетов работает только со своим ассортиментом стекла узорчатое стекло с одной стороны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 19 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано: 19 сентября, 2010 -а нет опасений, что при монтаже и/или в процессе эксплуатации могут лопнуть стеклопакет и узорчатое стекло.? ... опасения есть. отсюда и вопрос Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 19 сентября, 2010 Share Опубликовано: 19 сентября, 2010 (изменено) опасения есть.отсюда и вопрос Извиняюсь, какие опасения в тепличных условиях? Кромку нижнюю ошлифовать, чтоб совсем красиво было. В помещении ни перепадов температуры, ни влажности. Что значит "у поставщика нет"? Его поставщик купить не может для изготовления изделий? Сезон сейчас, не в жилу мож из-за небольшого объема заморачиваться. С другой стороны - производитель прав. Нет смысла ему узорку на себя брать. Зачем окурки собирать, когда на кабак деньги есть? Изменено 19 сентября, 2010 пользователем Стекольщик — добрый и жадный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 19 сентября, 2010 Share Опубликовано: 19 сентября, 2010 треугольники, да? С острым углом? ну только если ставить не подкладки, а стеклить горизонтально и все вклеивать на силикон в створку. Только надо бы знать, не боится ли вторичный герметик силикона.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 19 сентября, 2010 Share Опубликовано: 19 сентября, 2010 Если есть непрямоугольная геометрия, то с топикстартера подробности нужны. Ибо узрока странновато себя ведет, начиная с момента реза. Сам недавно наколося. Китай одно чудит, Бельгия - другое. Какие-то есть неравномерности в полотне. Хотя, если морочитья с последующим шлифом, то он снимает бОльшую вероятность дальнейшего разрушения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 19 сентября, 2010 Share Опубликовано: 19 сентября, 2010 Если есть непрямоугольная геометрия, то с топикстартера подробности нужны. Это здесь. По-любому, острый угол надо будет притупить. Прорисовать контуры фальцев и по ним уже задать размеры с/п. Получится трапеция с м-а-а-аленьким верхним основанием. Не вижу проблем для изготовления пакета в ручном режиме из узорчатого стекла, - одна сторона у него вполне плоская для этого (иначе, как бы его резать). Просто надо найти контору, которая это может сделать. Ситуация простая: данный заказ - не стандарт, даже еще не эксклюзив. Поэтому и производители с/п нужны соответствующие, да и участок такой надо на своем производстве иметь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 19 сентября, 2010 Share Опубликовано: 19 сентября, 2010 Дополнительные подробности нужны: 1. Производитель рамной конструкции, наименование системы. 2. Габариты, геометрические характеристики заполнения. 3. Условия эксплуатации конструкции. А так, ради интереса пересмотрел каталоги различных производителей систем и не нашел решения, при котором разрешается ставить стекло вплотную друг к другу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 19 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано: 19 сентября, 2010 треугольники, да? С острым углом? .... точно, причем диагональ у них длинная и по ней в средней части возможен прогиб. у рельефных стекол кромку шлифуют? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 19 сентября, 2010 Share Опубликовано: 19 сентября, 2010 у рельефных стекол кромку шлифуют? Без проблем. При треугольниках в дверях однозначно в пакет надо собирать. Гибкость самих дверей тоже надо учесть. Может быть таким образом, что в пакет одно стекло 6 мм зак. поставить. И кромки я бы точно все зашлифовал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 19 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано: 19 сентября, 2010 Дополнительные подробности нужны:1. Производитель рамной конструкции, наименование системы. 2. Габариты, геометрические характеристики заполнения. 3. Условия эксплуатации конструкции. 1. профиль - Т-створка 104мм системы TROCAL Innonova A5 2. треугольники, диагональ 1980мм. Острый угол 12гр. 3. межкомнатные двери эскизы конструкций: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 19 сентября, 2010 Share Опубликовано: 19 сентября, 2010 (изменено) Мое мнение: заполнение делать надо как стеклопакет или ставить только узорчатое стекло или делать триплекс с использованием пленки (смолы). Но ставить стекло вплотную друг к другу, тем более в конструкцию испытывающую динамические нагрузки, нельзя. Также острый угол стеклопакета- есть ограничения на изгиб дистанционной рамки. И как заметил Alex Wolf, вклеивать заполнение смотрящие острием вниз, на герметик. По вопросам вклейки на конкретный герметик, Вам надо проконсультироваться с производителем герметика (DOW CORNING, SIKA). Изменено 19 сентября, 2010 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
