Сварочный шов
Собственно, появилась проблема.
я лично думаю, что проблемка в сварочном станке (у нас это LISI ECO)
после зачистки (ножи новые родные немецкие, куплены в Rotox и приехали в желатине) получается при рассмотрении шва вот такой дефект:
вдоль шва на Proplex посередине видна бороздка неглубокая, едва заметная. ногтем ее можно почувствовать.
на LG вообще после зачистки видны раковины. такое впечатление, что пузырится пвх и при зачистке нож их вскрывает.
кто может помочь советом?
Изменено пользователем Anth
На, скажем так, "недорогих" сварочниках реальная температура на зеркалах и показатели термореле могут отличаться очень и очень сильно. Попробуйте найти термометр и проверить. Мы купили себе цифровой термометр уже лет 10-12 назад. Крайне полезно для настройки и контроля, в том числе для проверки равномерности прогрева зеркала (ибо возле датчика может быть вполне, а в других местах очень несовсем). Посмотрите температуру зеркала в динамике (при сварке). Там тоже могут быть проблемы из-за некорректного срабатывания термореле. Температура в помещении тоже сильно влияет, как и сквозняки. Если поставить даже неплохой сварочник у ворот, которые будут периодически открываться, разница в показателях будет существенная. Особенно, если зеркала тонкие. На недорогих сварочниках они как раз тонкие.
Это про сварочник. А про профиль я комментировать не буду :(
Скорее всего пережигаешь профиль и он меняет структуру становясь колким! Попробуй зачищать тёплое изделие( НЕ ГОРЯЧЕЕ СРАЗУ ПОСЛЕ СВАРКИ а минут через 5!) Часто бывает от грязного тефлона канавка посреди шва!
температуру однозначно мерять термометром контактным 400 долларов все удовольствие. после распиловки сложите профиль на ровном месте и посмотрите зазоры. я обычно на листе стекла складываю. после сварки я зачищаю сразу. проблем нет. как ломается сваренный угол. только проверяйте не об пол а на стенде с обязательным нижним упором. время расплава и время и время выдержки посмотрите. не знаю есть ли у вас время для выравнивания перед основным временем сварки как правило 5-8 с должно быть. у меня расплав 35 для декенинга стоит. тефлон проверьте. температуру профиля перед сваркой. и неплохо бы фотки скинуть сваренного шва и после зачистки.
Я конечно не спец, но как я представляю процесс, должно быть наоборот,
LG не большая бороздка, а Proplex раковина.
Давайте попробуем обойтись без прежде времных выводов и затратных покупок,я понимаю, что производство стоит - но боюсь что решение вашей проблемы кроется, в чем то другом.
Для начало:
- пожалуйста выложите фото бороздок и раковин.
- название профильных систем и серии которую вы обрабатываете.
- фото элемента узла зачистки (как установленны).
- фотографию угла после сварки на сварочном станке (в максимально приближенном виде)
- фотографию ножей.
- Название зачистного станка Rotox?
Это информация, даст картину в общем и целом и позволит избежать множества догадок.
Ппррросто,увеличьте время нагрева,маялся тем-же станком,одно время. Если не поможет,увеличивайте температуру,пока пригорать не начнёт. Не смотрите нинкакие термометры,на ноже везде разная температура,да ещё и просаживается.
температуру однозначно мерять термометром контактным 400 долларов все удовольствие...
Российский сертифицированный и поверенный стоит ок. 5000 руб...
От многих факторов зависит : влажность, хрупкость профиля, температура утюга. Попробуй изменять время сварки в большую и меньшую сторону.
А еще попробуй сварить два куска не под углом (если есть возможность) а прямо, можно будет молотком ударить-если во шве дело - увидишь. И потом вручную начать зачистку гровером. Все сразу поймешь.
Изменено пользователем EPISMO
Уважаемый Anth. Коллеги дали хорошие советы, но заниматься экспериментами на готовой продукции и тем более в сезон - собственники не поймут.
Предлагаю поступить проще. В нашей компании есть штат сервис инженеров, в том числе есть такой инженер и в вашем городе. Не нужно вам приобретать дорогие измерительные приборы, инженер приедет с необходимым измерительным инструментом . Добиться правильной сварки даже на одноголовом станке не простая задача - слишком много переменных. У каждого профиля свой оптимальный режим.
Вам необходимо только сообщить свои координаты, можно в личку.
Уважаемый link, ваш представитель в нашем городе уже был - ваш инженер. нифига он не смог ничего сделать. к сожалению.
LG отличается от прочих профильных систем тем, что он имеет хорошую сварку в бОльшем диапазоне температур.
по качеству ПВХ он вообще один из лучших. беда в том, что это происходит на любом профиле.......
вот чего не пойму.
температуру уменьшил. на LG раковины пропали, зато появилась бороздка. как будто на ноже заусенец..
далее снижать не могу - начинает по шву ломаться при проверке....
Хотелось бы узнать на сколько уваривает сейчас станок?? Возможно нарушена регулировка увара и при сжатии профиля после разогрева весь расплавленный пластик выдавливает из шва! Это одна из причин когда ломаеться угол по шву! А ваша царапина свидетельствует о непроваре профиля!
Anth
Выложите фотографии пожалуйста. А то со слов одни домыслы идут ;-)
Согласен с коллегой. Если инженер не нужен, то необходимо больше информации.
1 реальная температура сварки
2.время расплава
3. время сжатия
4.величина давления при сжатии
5.величина припуска на сварку
6.название зачистного станка
7 проверить геометрию распила профиля 90 и 45 град
8.проверить геометрию сварки, саму плиту прежде всего, насколько помню плита ваша с подогревом и обычно температура стола и верхних прижимов должна быть 45 град.
Изменено пользователем link1000
Сама тема и постановка задачи очень напомнили "секс по телефону".
В первую очередь постановкой задачи, а именно - сваривать профили разных производителей на одном станке.
Ты, типо, сделай так чтобы было "хорошо". На обеих.
Технарь что не справился с такой задачей - не был плох.
Плох был поставивший такую задачу. Технарь в этой жизни не всегда может отказаться от невыполнимой работы.
Постановку такой задачи прорабатывал что своим горбом, что консультациями с очень толковыми технарями в том числе и с немцами. Неформально со всеми.
Так вот.
Если хотите качественно варить разный профиль - покупайте второй станок или обвешивайте свой единственный и ненаглядный вторым комплектом автоматики работы. Пневмо и электро.
Просчитайте затраты. Так на так. Навскидку.
На одном станке при всех надеждах извернуться простыми средствами не получится. Качественно без серьёзных переделок.
Тяп ляп многие работают. Тяп ляп.
фото на телефон - видно не очень хорошо.
с предыдущим постом не согласен - большинство профильных систем имеют общие требования по режимам сварки.
для унификации достаточно цулаг, которые у меня есть под все типы профилей.
про задиры и раковины могу сказать, что спец все же приехал. совменстно поняли, что это не работает прижим верхнего ножа на Rotox EPA 279 - вышел из строя управляющий им клапан.
но вот "бороздки" все равно остаются..... :(
специалист оценил сварку визуально как "отличную".
станок сварочный LISI A2 ECO - самый дорогой, кстати из линии LISI.
Переубеждать и спорить не собираюсь.
Улыбнуло "большинство профильных систем имеют общие требования по режимам сварки".
Запорожецъ и Майбах сделаны из железа.
Железо оно и в Африке железо...
интересная трапеция........особенно если дальше линию продолжить
может конечно это от угла съемки?
А не могли бы вы все таки, выложить фотографию в нормальном качестве,
и узел сварки целиком.
Изменено пользователем -Vektor-
Тоже ничего не увидел на таком фото. :(
Согласен с Романом. Очень похоже на непровар. Такая проблема обычно возникает при неправильной регулировке зазоров на сварочнике.
не не не... :(
трапеция чисто изза съемкой телефоном. вы же понимаете, что нож на станке не может дать такой результат )))))
хотел бы я посмотреть на такой станок 0)))
сейчас только тонкая темноватая полоска виднеется на зачищеном шве...
может я придераюсь?
и мерс и заз конечно разные автомобили. только вот требования к режимам сварки _МЕТАЛЛА_ думаю очень похожи.
сравнивать автопром и сборку пвх, думаю, неверно.
вы посмотрите диапазоны температуры сварки пвх для разных систем. и увидите, что разброс очень большой.
трапеция чисто из-за съемкой телефоном. вы же понимаете, что нож на станке не может дать такой результат )))))
Нож нет, а пила которая дает не правильный угол - да.
сейчас только тонкая темноватая полоска виднеется на зачищенном шве...
может я придираюсь?
А кто его знает то? Вы же фотографии не выложили :(
Отталкиваться нам по сути не от чего. :D
"и мерс и заз конечно разные автомобили. только вот требования к режимам сварки _МЕТАЛЛА_ думаю очень похожи.
вы посмотрите диапазоны температуры сварки пвх для разных систем. и увидите, что разброс очень большой."
Ага.
Мы говорим об одном и том же. Качестве.
Неверующим рекомендую с хорошим термометром поверхностным с ленточной термопарой подойти к "утюгу" своего сварочника и померять его температуру по площади сварки. С обеих сторон.
Если разница уложится в пару градусов, пишите благодарственное письмо производителю.
Современные уважаемых брендов не укладываются в 8 - 10.
Тут одного производителя профиль вогнать в пристойные рамки крепости сварки у меня с испытательной машинкой заняло два дня...
