cminimus Опубликовано: 1 ноября, 2012 Share Опубликовано: 1 ноября, 2012 Как дело, собственно, до пихания дойдёт, так дойдёт сразу, но на всякий случай: Пихать сюда! Продкладку\рихтовочную пластину достаточно под прижим ( не под сам прижим, а между пакетом и профилем!) с одной стороны, петлевой, чтобы прогиб профиля створки при закрывании исключить. То, что вы описали, не спасет, а только усугубит ситуацию. Рихтовки в двери надо вставлять по сложной схеме. 1. Диагональное расклинивание обоих стеклопакетов. 2. Проверка на прямизну профиля по вертикали. 3. Толкаем дверь в открытом положении в сторону петель. (Толкать надо в районе импоста) 4. Снова проверка на прямизну, в случае необходимости возврат к п.1 5. Теперь рихтовки ставим в противоположных углах и только по вертикали. Фиксируем силиконом. 6. На верхнем стеклопакете дополнительные прокладки в районе скрытого прижима. Фиксируем силиконом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 1 ноября, 2012 Share Опубликовано: 1 ноября, 2012 То, что вы описали, не спасет, а только усугубит ситуацию. Рихтовки в двери надо вставлять по сложной схеме. 1. Диагональное расклинивание обоих стеклопакетов. 2. Проверка на прямизну профиля по вертикали. 3. Толкаем дверь в открытом положении в сторону петель. (Толкать надо в районе импоста) 4. Снова проверка на прямизну, в случае необходимости возврат к п.1 5. Теперь рихтовки ставим в противоположных углах и только по вертикали. Фиксируем силиконом. 6. На верхнем стеклопакете дополнительные прокладки в районе скрытого прижима. Фиксируем силиконом. Всё это ценно, но последнее обсуждение относилось к створке окна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cminimus Опубликовано: 1 ноября, 2012 Share Опубликовано: 1 ноября, 2012 (изменено) Всё это ценно, но последнее обсуждение относилось к створке окна. В этом случае: 1. Надо добавить рихтовки внизу возле шпингалета и только по вертикали! Это нужно для исключения сдвига с\п вбок. 2. Добавить рихтовки возле скрытого прижима. Это для исключения прогиба профиля. 3. Регулировка скрытого прижима. Не перестарайтесь, а то начнет закусывать и сломает ответную часть (рамную, она пластиковая). Изменено 1 ноября, 2012 пользователем Margo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 1 ноября, 2012 Share Опубликовано: 1 ноября, 2012 Рихтовки в двери надо вставлять по сложной схеме. А если конечный результат одинаковый - т.е. "рихтовки" стоят в нужных местах, зачем сложная схема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cminimus Опубликовано: 1 ноября, 2012 Share Опубликовано: 1 ноября, 2012 А если конечный результат одинаковый - т.е. "рихтовки" стоят в нужных местах, зачем сложная схема? А если короче, что не так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 1 ноября, 2012 Share Опубликовано: 1 ноября, 2012 В этом случае: 1. Надо добавить рихтовки внизу возле шпингалета и только по вертикали! Это нужно для исключения сдвига с\п вбок. Какой там шпингалет на створке??? Откуда??? Добавить рихтовки в нижний угол со стороны ручки на вертикаль для защиты от сдвига может? Вообщем советы передал. Я тут вообще не при делах - у соседей алюминий "холодный" на "теплый" перекидывал, оставил свое мыло - тоже хотел балкон сделать. Мне сейчаз не с руки к нему ехать пластик регулировать... Если поеду балкон делать - пластик бонусом посмотрю\отрегулирую. А если совсем приспичило прям щаз - или самостоятельно или пусть мастера другого вызовет... Ответка, кстати на его фото выглядит железной(силуминовой) - по блестючим потертостям... Спасибо всем за советы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cminimus Опубликовано: 1 ноября, 2012 Share Опубликовано: 1 ноября, 2012 Какой там шпингалет на створке??? Откуда??? Добавить рихтовки в нижний угол со стороны ручки на вертикаль для защиты от сдвига может? Вообщем советы передал. Я тут вообще не при делах - у соседей алюминий "холодный" на "теплый" перекидывал, оставил свое мыло - тоже хотел балкон сделать. Мне сейчаз не с руки к нему ехать пластик регулировать... Если поеду балкон делать - пластик бонусом посмотрю\отрегулирую. А если совсем приспичило прям щаз - или самостоятельно или пусть мастера другого вызовет... Ответка, кстати на его фото выглядит железной(силуминовой) - по блестючим потертостям... Спасибо всем за советы! Те же яйца, только сбоку. Все правильно вы поняли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 1 ноября, 2012 Share Опубликовано: 1 ноября, 2012 А если короче, что не так? Да все так, не напрягайтесь.... смущает само понятие "сложная"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cminimus Опубликовано: 1 ноября, 2012 Share Опубликовано: 1 ноября, 2012 Да все так, не напрягайтесь.... смущает само понятие "сложная"... Для наших, местных монтажников это действительно сложно. И это грустно.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 2 ноября, 2012 Share Опубликовано: 2 ноября, 2012 Да, недоработочка в терминологии у специалистов прослеживается Навскидку самые простые что пришли в голову "глухарная простая" - когда все окно-глухарь и рихтовки только под с\п "глухарная сложная" - с добавлением рихтовок по бокам "створочная диагональная" - ну стандартная... "створочная диагональная сложная" - обсуждаемый случай "створочная диагональная подимпостная" - с\п нижний в двери с добавлением наверху рихтовок и.т.д для прочих невероятных случаев.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
