Alex Wolf Опубликовано: 24 февраля, 2015 Share Опубликовано: 24 февраля, 2015 Есть 2 варианта остекления. Первый вариант: 4(4И)-16-4-14-4(4И) Второй вариант с первым стеклом в 6 мм: 6(6И)-16-4-14-4(4И). Вопрос: сильно ли будет различаться на слух первый и второй вариант? Стоит ли переплачивать 4 тысячи рублей за 6 мм стекло? Спасибо большое. Вы же не будете их сравнивать... Оба варианта нельзя считать шумозащитными, оба неудовлетворительны. Хотя бы однокамерный пакет с триплексом из стекол не менее, чем 4 мм. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 24 февраля, 2015 Share Опубликовано: 24 февраля, 2015 Был я в доме на Бунинской аллее, по прямой метров 100 до ветки метро, правда, и от конечной - метров 500, то есть скорость проходящих поездов не максимальная... Меня шум не напряг, тем более что там шумозащитные экраны стоят на ветке! Измерьте сначала уровень шума, возможно, что и хватит 6-ххх-4 более-менее ходового. Однокамерного, заметьте.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Joz07 Опубликовано: 25 февраля, 2015 Share Опубликовано: 25 февраля, 2015 Спасибо большое за информацию. Еще один вопрос: Компания по установке окон в комнате предлагает следующий вариант стеклопакета 6-12-4-16-4(4И), а на кухне 4(4И)-16-4-14-4(4И). В первом стеклопакете сначала более тонкая воздушная прослойка (зазор 12 мм), а потом более толстая воздушная прослойка (зазор 16 мм). А в другом стеклопакете наоборот сначала более толстая воздушная прослойка (зазор 16 мм), а потом более тонкая воздушная прослойка (14 мм). Вопрос: есть ли разница с точки зрения теплопроводности и шумоподавления сначала от улицы идет менее тонкая воздушная прослойка (зазор), потом более толстая или наоборот? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 25 февраля, 2015 Share Опубликовано: 25 февраля, 2015 Еще один вопрос: нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dixi Опубликовано: 20 февраля, 2016 Share Опубликовано: 20 февраля, 2016 Добрый день! У заказчика две нити остекления; внешняя - алюминиевый фасад (сп неизвестен скорее 6-14-4), внутренняя - КБЕ 3 кам. сп-4-16-4 мм. Заказчику звукоизоляции недостаточно! Подскажите, пожалуйста, как можно оптимально улучшить звукоизоляцию, не прибегая к радикальным мерам таким как замена внутренней нити на окна 5 камер + сп не меньше 32 мм. Если есть такой вариант буду очень благодарен за совет, что можно сделать с учётом толщины стеклопакета 24 мм??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 21 февраля, 2016 Share Опубликовано: 21 февраля, 2016 ...Подскажите, пожалуйста, как можно оптимально улучшить звукоизоляцию, не прибегая к радикальным мерам... Если есть такой вариант буду очень благодарен за совет... Как вариант максимально эффективный с наименьшими затратами, - Сдвиньте внутреннюю нитку остекления на 20 см вглубь помещения. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 21 февраля, 2016 Share Опубликовано: 21 февраля, 2016 Но какое сейчас расстояние между? Уплотнения проверены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palik Опубликовано: 21 февраля, 2016 Share Опубликовано: 21 февраля, 2016 В фасадке поменять стеклопакеты будет накладно, поэтому замените стеклопакеты 4-16-4 в ПВХ, особенно если в нижней части стоит сэндвич, на стеклопакеты с триплексом 4-12-4.1.4 или 4-10-4.1.6, причем лучше триплексом внутрь помещения. Резонансный звук от стекла уменьшится и будет более низким, что менее раздражает слух. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dixi Опубликовано: 21 февраля, 2016 Share Опубликовано: 21 февраля, 2016 Вторая нитка остекления стоит примерно на 20см от фасада, но в районе фасадной стойки можно сказать что вплотную. Заказчик просит рассмотреть вариант 10-8-6 или триплекс 3.1.3.1.3-8-6 для замены 4-16-4, но мне кажется, что недостаточно широкая рамка сведёт на нет толщину стекла. Хотел бы услышать ваше мнение на этот счёт. Заказчик рассматривает вариант поменять СП на фасаде. Деньги у людей есть, но стараются пойти по "пути наименьшего сопротивления". Буду очень признателен за советы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palik Опубликовано: 22 февраля, 2016 Share Опубликовано: 22 февраля, 2016 Мало исходных данных. Каков шум за окном? Площадь остекления? При большой площади остекления, возможно придется менять стеклопакеты и снаружи, и внутри. Ход мысли у заказчика правильный. К примеру, в декабре Молодогвардейская, д. 8, к.1 остекление квартиры сплошные аквариумы 2,1х5м и 2,1х7м. От строителей стояло КВЕ 4-14-4-14-4И, заказчик поменял на Шуко корона 82 стекл. 4-20-4-14-3.1.3, фирма обещала снижение окнами на 45 дБ, но после замены, как было в квартире 38-42 дБ, так и осталось. После установки второй нитки из алюминия с триплексом 3.1.4 мы снизили шум до 30-32 дБ, а чтобы достичь 28-30 дБ, пришлось поставить во внешние ПВХ окна 6.1.6-24Ar-6.1.4И. Большая площадь остекления - большие затраты на шумоизоляцию! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dixi Опубликовано: 22 февраля, 2016 Share Опубликовано: 22 февраля, 2016 Мало исходных данных. Каков шум за окном? Площадь остекления? При большой площади остекления, возможно придется менять стеклопакеты и снаружи и внутри. Ход мысли у заказчика правильный. К примеру в декабре Молодогвардейская д. 8к1 остекление квартиры сплошные аквариумы 2,1х5м и 2,1х7м. От строителей стояло КВЕ 4-14-4-14-4И, заказчик поменял на шуко корона 82 стекл. 4-20-4-14-3.1.3, фирма обещала снижение окнами на 45 дБа, но после замены, как было в квартире 38-42 дБА, так и осталось. После установки второй нитки из алюминия с триплексом 3.1.4 мы снизили шум до 30-32 дБА, а чтобы достичь 28-30 дБА, пришлось поставить во внешние ПВХ окна 6.1.6-24Ar-6.1.4И. Большая площадь остекления - большие затраты на шумоизоляцию! "Заказчик просит рассмотреть вариант 10-8-6 или триплекс 3.1.3.1.3-8-6 для замены 4-16-4 , "так, а что с этим вариантом посоветуете? или альтернативу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 22 февраля, 2016 Share Опубликовано: 22 февраля, 2016 Совет можно дать только один: записать, проанализировать и выложить здесь спектр шумов и табличку с данными шума по частотам, чтобы дальше выбирать из монолитного стекла или шумозащитного триплекса. Идея предыдущего изготовителя использования 3.3.1 для защиты от шума - не самая разумная. Да и обычный триплекс отличается по характеристикам от шумозащитного. При проектировании стоит помнить об увеличении массы стеклопакетов. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 22 февраля, 2016 Share Опубликовано: 22 февраля, 2016 (изменено) Вторая нитка остекления стоит примерно на 20см от фасада, но в районе фасадной стойки можно сказать что вплотную. Заказчик просит рассмотреть вариант 10-8-6 или триплекс 3.1.3.1.3-8-6 для замены 4-16-4, но мне кажется, что недостаточно широкая рамка сведёт на нет толщину стекла. Хотел бы услышать ваше мнение на этот счёт. Заказчик рассматривает вариант поменять СП на фасаде. Деньги у людей есть, но стараются пойти по "пути наименьшего сопротивления". Буду очень признателен за советы. На мой взгляд... При наличии двухрамного остекления достаточно утяжелить хотя бы одно стекло. И я бы для начала поискал щели/неплотности/тонкие места, в том числе - и в подрозетниках. Насчёт замены сэндвичей - полностью поддерживаю Павла. Ну и ещё - можете подать как "фишку" - обклейте акустическими шумопоглощающими панелями (Экофон, например...) периметр между нитками! При возможности - на небольшом расстоянии от стен ("относе"). Изменено 22 февраля, 2016 пользователем Servesti Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dixi Опубликовано: 26 февраля, 2016 Share Опубликовано: 26 февраля, 2016 Спасибо большое, за советы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bunia Опубликовано: 12 марта, 2017 Share Опубликовано: 12 марта, 2017 (изменено) Господа, прошу оценить эффективность использования формулы стеклопакета на предмет звукоизоляции: 6И*12*8*18*4И Есть ли смысл в использовании теплого спейсера в целях улучшения акустических характеристик? Спасибо. Изменено 12 марта, 2017 пользователем Bunia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 13 марта, 2017 Share Опубликовано: 13 марта, 2017 Господа, прошу оценить эффективность использования формулы стеклопакета на предмет звукоизоляции: 6И*12*8*18*4И Есть ли смысл в использовании теплого спейсера в целях улучшения акустических характеристик? Спасибо. А и-стекло с двух сторон из каких соображений?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
