ar10n Опубликовано: 26 августа, 2010 Share Опубликовано: 26 августа, 2010 Есть балконный блок: окно - глухое, дверь - поворотно-откидная. Снаружи на балконе есть пластиковая защелка. Можно ли поставить снаружи ручку, идентичную по функциям внутренней? Например, дверь в откидном положение. Выхожу на балкон, закрываю дверь, поворачиваю ручку вверх и дверь опять в откидном режиме (только уже в положении "от себя"). Фурнитура Maco. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 26 августа, 2010 Share Опубликовано: 26 августа, 2010 Есть балконный блок: окно - глухое, дверь - поворотно-откидная. Снаружи на балконе есть пластиковая защелка. Можно ли поставить снаружи ручку, идентичную по функциям внутренней? Например, дверь в откидном положение. Выхожу на балкон, закрываю дверь, поворачиваю ручку вверх и дверь опять в откидном режиме (только уже в положении "от себя"). Фурнитура Maco. Да можно, если дормас(расстояние от края створки по фальцу до оси замка) запора 25 мм, в противном случае у вас ручка со стороны балкона будет цеплять раму. У обычного запора дормас 15 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev! Опубликовано: 26 августа, 2010 Share Опубликовано: 26 августа, 2010 Есть балконный блок: окно - глухое, дверь - поворотно-откидная. Снаружи на балконе есть пластиковая защелка. Можно ли поставить снаружи ручку, идентичную по функциям внутренней? Например, дверь в откидном положение. Выхожу на балкон, закрываю дверь, поворачиваю ручку вверх и дверь опять в откидном режиме (только уже в положении "от себя"). Фурнитура Maco. Есть специальные ручки для вашего случая.У них уменьшена ширина опорной площадки и сама ручка хитро изогнутой формы, причем правые и левые разные. Для установки потребуется сверлить отверстия как под обычную ручку только с наружи и уменьшать длину винтов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Опубликовано: 26 августа, 2010 Share Опубликовано: 26 августа, 2010 Можно сделать на любой фурнитуре и на любом профиле. Используя специальную узкую ручку, они есть и у Рото и у Винкхауса вроде. Можно и обычную ручку поставить. Но тогда требуется доработка. Наплав фрезеруется, вскрывшаяся полость заклеивается листовым пластиком. Если делать всё аккуратно, то вполне сносно выходит. Гарантия, ессно, снимается, т.к. воздухопроницаемость, вызваная отсутствием уплотнения, сильно повышается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ar10n Опубликовано: 26 августа, 2010 Автор Share Опубликовано: 26 августа, 2010 Спасибо большое за ответы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 26 августа, 2010 Share Опубликовано: 26 августа, 2010 Есть балконный блок: окно - глухое, дверь - поворотно-откидная. Снаружи на балконе есть пластиковая защелка. Можно ли поставить снаружи ручку, идентичную по функциям внутренней? Балкон закрытый (в смысле остекленный)? А то может получися, "заходите гости доргие, берите все что хотите". Ручка с ключем слишком слаба. Надо тогда гарнитуру с профцилиндром. Если ширина профля позволит. Либо колхозить что то то типа дополнительного запирания изнутри а-ля амбарный замок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 26 августа, 2010 Share Опубликовано: 26 августа, 2010 Балкон закрытый (в смысле остекленный)?А то может получися, "заходите гости доргие, берите все что хотите". Ручка с ключем слишком слаба. Надо тогда гарнитуру с профцилиндром. Если ширина профля позволит. Либо колхозить что то то типа дополнительного запирания изнутри а-ля амбарный замок. По просьбам трудящихся , давно разработана установка KFV-замка с 25 дормасом в обычную створку 77 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 26 августа, 2010 Share Опубликовано: 26 августа, 2010 По просьбам трудящихся , давно разработана установка KFV-замка с 25 дормасом в обычную створку 77 мм. Возможно, возможно. По пластику я в этой теме не знаток. У меня деревяшка, там чаще всего используется замок с дормасом 45мм. У меня по сравнению с пластиком одна "лишняя" четверть 20мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 27 августа, 2010 Share Опубликовано: 27 августа, 2010 Выхожу на балкон, закрываю дверь, поворачиваю ручку вверх и дверь опять в откидном режиме (только уже в положении "от себя"). Вопрос времени, когда Вы, останетесь с ручкой в руках на балконе, а дверь в положении откинуто. Имхо, для закрывания ( за собой) двери снаружи , без всяких доработок, достаточно установки двухстороннего гарнитура (см.фото), что касается откинуть - это вопрос индивидуальной проработки конструктива ручки и монтажа, а т.ж. схемы открывания- закрывания- открывания, дабы исключить усиленную нагрузку на рычаг ( она-же ручка). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 августа, 2010 Share Опубликовано: 27 августа, 2010 Вопрос времени, когда Вы, останетесь с ручкой в руках на балконе, а дверь в положении откинуто. ... неправда. за 13 лет моей практики я не сталкивался ни разу с таким случаем.. ручки отламывали от дури - бывало .. но остаться на балконе ... можно только исключительных обствоятельств Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 августа, 2010 Share Опубликовано: 27 августа, 2010 ..ручки отламывали от дури - ... причем бывало отламывали металлические оконные... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 27 августа, 2010 Share Опубликовано: 27 августа, 2010 Интересный вариант. Нам приходилось стачивать продольно штифты на ручках до центральной оси и соединять их в зацеп.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 27 августа, 2010 Share Опубликовано: 27 августа, 2010 неправда. за 13 лет моей практики я не сталкивался ни разу с таким случаем.. ручки отламывали от дури - бывало .. но остаться на балконе ... можно только исключительных обствоятельств Не могу не доверять Вашей практике, но вынужден усомниться... иначе получается, что большинство ваших клиентов используют ручку предназначенную для закрывания двери снаружи иначе, т.е. для перевода снаружи створки двери в положение откинуто и далее по циклу.... Смысл? да и повсеместное использование и эксплуатация поворотно- откидных дверей, вопрос не повседневный. Насчет неправда, мы ведь в целом и в частности на форум не пиариться пришли, а делиться опытом? Если не затруднит, учитывайте этот факт Так, вот в моей практике , аналогичный случай был, только клиент был не на балконе, а в квартире, НО поворотная дверь с Z створкой была установлена открыванием наружу, снаружи обычная ручка, внутри ручка с ключом.... стыковка ручек- штифты и винты навстречу встык. Ручка на подоконнике, клиент в квартире. Интенсивный режим эксплуатации выявил слабые места примененного некогда решения. Ручка была заменена, посажена на общий штифт, новые винты подогнаны и закручены. Т.ж. хозяйке было указано на бессмысленность опции ручки с ключом (в плане безопасности), учитывая возможность демонтажа снаружи петель, штапика и наружней ручки. ЗЫ а дурь, или иные обстоятельства - не суть.... есть такая защита- "защита от дурака" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 августа, 2010 Share Опубликовано: 27 августа, 2010 Ну чтож, Вы правы поскольку как оказалось мы говорили о разных вариантах применения ручек. П.С. Мне всегда удавалось отговорить от применения двойных ручек для балконных дверей из оконного профиля... именно из-за той особенности которую Вы описали, а именно очевидной легкости несанкционированного проникновения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
владимир71 Опубликовано: 8 сентября, 2010 Share Опубликовано: 8 сентября, 2010 есть такие ручки заводского изготовления мы ставили их есть с ключом и без ключа в москве можно приобрести Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
