Установка москиток
Добрый день, господа!
Ставим москитки без ручек, т.к. был неприятный опыт, а именно, ручки ломаются со временем... Теперь ставим без них, импостом внутрь помещения, за который мы ее ставим и снимаем. Главный вопрос заключается в том, не рассохнется ли резинка от воздействия солнца?
Я тут где то уже писал ставьте нормальные ручки черного цвета они не ломаются. Или металлические.
Касательно уплотнителя- ничего с ним на солнце не произойдет.
Попробуйте капроновые ручки ставить они и не ломаются и сетка будет стоять правильно.
Нормальный ход.
И эти ломаются :(
И эти ломаются. Что значит правильно? А если сетка на пружинных штифтах - это неправильно или её надо с улицы ставить?
А еще можно нижние крепления для москиток на клепки к импосту прикрепить - эти не ломаются.
И эти ломаются, только не так быстро. Но это о....енно затрудняет перевозку сеток пачками (да и хранение за шкафом тоже) и замедляет производство => растет цена.
Если честно на вопрос поломки ручек не загоняемся, на нее гарантии нет, но в офисе десяток другой держим всегда. Надо клиенту пришел купил. Сам поставил. Все довольны. По ручкам стараемся брать силиконовые, но не всегда они есть в наличии поэтому часто приходится ставить то,что есть у поставщика. А года через три все равно уголки развалятся окончательно. и тогда это уже ремонт м/с. :(
После того, как ручки остались в руках... сетка была модернизирована. А может быть при закатке сразу делать напуск шнура и фиксировать его? или фиксирующую вставку с местом для выпуска шнура ® изобрести? :(
тоже идея) только мне кажется усложняет производство несколько больше чем обычные ручки...
После того, как ручки остались в руках... сетка была модернизирована. А может быть при закатке сразу делать напуск шнура и фиксировать его? или фиксирующую вставку с местом для выпуска шнура ® изобрести? :D
нужно запатентовать...Сколько ручек уже сломали клиенты.У нас вообще ни одна фирма не распространяет гарантию на москитки
  • 1 month later...
простите, а о каком производстве идет речь? точнее сколько тысяч изделий в смену?
Вопрос - а если на окне стоит металлическая решетка, кто как выпутывается, чтобы сетки можно было снять с окна и помыть? на одностворчатом окне...
В таких случаях использовали ZV профиль SKS.
С верхом и низом разобрался. А бока тоже из того же материалу? И еще. Сразу вопрос. кто мне сделает? Или где взять такой профиль. Сам сделаю. Мне НАДО!
на форуме уже было... лень искать см. фото.
Примыкание боков на нижнем разрезе, профиль рамы тот-же. Профиль брали у оф.поставщика SKS в Н. Новгороде. На данный момент перебои с поставками. Использованию пружинных штифтов мешала смещенная створка. Сейчас рассматриваем такую комбинацию
Гы, хвалюсь, изобрел сам )) Не могу нарисовать сейчас и отсканировать, но инженеры поймут
Берем, к примеру, размер москитки 1500 высотой и 500 шириной. И изготавливаем такую москитку не целиком, а из двух половинок, деленных по высоте. То есть у нас получается две москитки 750х500. Да, самое главное - крепеж мы используем обычный, Z-образный, который со стороны улицы к профилю прикручивается. В том смысле, что я обычно с ним работаю.
Далее прикручиваем нижний, короткий, крепеж на раму так, как сделали бы это для обычной москитки. Верхний, с длинными ушками, прикручиваем с запасом выше, чтобы москитку можно было вытащить из нижнего крепления приподняв сетку (также обычное стандартное размещение крепежа для многих монтажников).
А далее самая фишка - на месте стыка двух маленьких половинок москиток прикручиваем по бокам дополнительные Z-образные ушки, по фигу, верхние или нижние.
И у нас получается, что верхнюю половинку мы можем вытащить приподняв вверх и вытащив из бокового дополнительного крепежа, и нижнюю аналогично. Поскольку обе половинки по высоте меньше целой москитки, то они запросто входят во внутрь через ту же оконную створку, на которую они установлены. Поэтому данную процедуру можно организовать даже на одностворчатом окне. Правда, предполагаю, что в очень сильно стесненных условиях, когда слишком выступающая четверть и решетка слишком сильно к окну, такое может не прокатить. Да, собственно, в таком случае и никакую другую не поставить.
Сорри, не могу нарисовать и отсканировать, ребенок спит в той комнате, где сканер. И фоток не сделал. Но летом сделаю.
Гы, хвалюсь, изобрел сам.
Сильно вынужденное изобретение B) предполагаю , что рождено полным отсутствием комплектующих, для штатного решения <_< Когда решетка к окну, хоть на четыре части дели... B)
Смотрим выше B)
Думаем глубже B) Прям все побежали искать эти пружинки для одной москитки... ;)
+1!Сам так делаю.Про пружинки и не знал раньше.А комары не пролазят в щель между рамой и москиткой?
А откуда там щель? Там щель не больше чем при установке обычной полноразмерной москитки.
Кстати, тут на ВВЦ увидел стенд с москиткой на магнитиках по периметру. Для дачных дверей очень удобно. Но стенд был сиротой и паспорта не имел (вот идиоты, хоть бы номер телефона пририсовали), за сим где приобресть не знаю. Может кто слыхивал про такое? Магнитики типа как на холодильной дверце, такие немного мягкие, в виде молнии установлены.
Сегодня только фото сделал. Думал в юмор поставить, а тут приезжаю, открываю форум: "Установка москиток, кто как?" обсуждается! Ну, значит сюда ;)
А как насчет такого чуда как MFP-3? http://www.alutech.ru/product/ams/antimoskito.php Проблему с решетками решает легко, только фурнитуру нужно чаще регулировать, или ручку не доконца поворачивать.
Пружинки- НЕ проблема, остальное - производные личного отношения исполнителя к заказу.
