Rator Опубликовано: 6 августа, 2010 Share Опубликовано: 6 августа, 2010 Доброго дня!Помогите пожалуйста. Решил заказать окно,очень понравилось параллельно-сдвижное. Размеры моего проёма:ширина 1330мм высота 1440мм,но мне ответили, что по ширине окно маленькое и раздвижка GU-966/150 mz не проходит,а ставить GU-966/150 оz,небудут, т.к. окно почти квадратное и будет плохо закрываться. Неужели ничего нельзя сделать?Может как-то подрезать фурнитуру?Или какую-нибудь другую выбрать?И как раздвижка показывает себя зимой при минус 30-35? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 6 августа, 2010 Share Опубликовано: 6 августа, 2010 если "колхозить" или подрезать - то точно будет плохо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 6 августа, 2010 Share Опубликовано: 6 августа, 2010 Доброго дня!Помогите пожалуйста. Решил заказать окно,очень понравилось параллельно-сдвижное. Размеры моего проёма:ширина 1330мм высота 1440мм,но мне ответили, что по ширине окно маленькое и раздвижка GU-966/150 mz не проходит,а ставить GU-966/150 оz,небудут, т.к. окно почти квадратное и будет плохо закрываться. Неужели ничего нельзя сделать?Может как-то подрезать фурнитуру?Или какую-нибудь другую выбрать?И как раздвижка показывает себя зимой при минус 30-35? оно вам надо переплачивать 300 евро, поставьте петли на импост и в открытом положении она развернется на 180 градусов и не будет торчать вам же этого хочется а на откидывание раздвижка работает так же как и обычная фурнитура. да и помыть обычную створку будет легче, чем раздвижку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rator Опубликовано: 6 августа, 2010 Автор Share Опубликовано: 6 августа, 2010 (изменено) оно вам надо переплачивать 300 евро, поставьте петли на импост и в открытом положении она развернется на 180 градусов и не будет торчать вам же этого хочется а на откидывание раздвижка работает так же как и обычная фурнитура. да и помыть обычную створку будет легче, чем раздвижку На импост-это посередине? Тогда не пойдет,т.к.мешают открыть окно с одной стороны шкаф,с другой стол Изменено 6 августа, 2010 пользователем Rator Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 6 августа, 2010 Share Опубликовано: 6 августа, 2010 Доброго дня!Помогите пожалуйста. Решил заказать окно,очень понравилось параллельно-сдвижное. Размеры моего проёма:ширина 1330мм высота 1440мм,но мне ответили, что по ширине окно маленькое и раздвижка GU-966/150 mz не проходит,а ставить GU-966/150 оz,небудут, т.к. окно почти квадратное и будет плохо закрываться. Неужели ничего нельзя сделать?Может как-то подрезать фурнитуру?Или какую-нибудь другую выбрать?И как раздвижка показывает себя зимой при минус 30-35? Очень мало информации для грамотной консультации. Если это обычное окно в квартире, то вы должны понимать, что при установке подобного механизма вторая половина открываться не будет. И в этом случае, действительно механизм GU-966/150 mz не может быть установлен. Кроме того, появляются сложности с мытьем створки. Способ перемещения створки не оказывает влияния на запорную фурнитуру, отвечающую за продувание. Изгиб профиля при температуре минус 30-35 неизбежен как и у поворотной створки. Подрезать можно все что угодно, только работать это в данном случае не будет. Минимальная ширина створки в этом варианте обусловлена механизмами, отвечающими не за перемещение створки по направляющим - каретками, а самой фурнитурой типа mZ (управление откидной функцией обеспечивается поворотом ручки). Что касается других фурнитур. Как правило, большинство производителей (GU здесь исключение) используют каретки, изготавливаемые фирмой HAU-TAU. Поэтому и минимальные размеры створок с комплектами фурнитуры, управление откидной функцией в которых не зависит от поворота ручки будут одинаковы. Их стоит рассмотреть. Скорее всего, в Вашем случае это возможно. Например, в Roto Patio минимальный размер 600мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rator Опубликовано: 6 августа, 2010 Автор Share Опубликовано: 6 августа, 2010 Очень мало информации для грамотной консультации. Если это обычное окно в квартире, то вы должны понимать, что при установке подобного механизма вторая половина открываться не будет. И в этом случае, действительно механизм GU-966/150 mz не может быть установлен. Кроме того, появляются сложности с мытьем створки. Способ перемещения створки не оказывает влияния на запорную фурнитуру, отвечающую за продувание. Изгиб профиля при температуре минус 30-35 неизбежен как и у поворотной створки. Подрезать можно все что угодно, только работать это в данном случае не будет. Минимальная ширина створки в этом варианте обусловлена механизмами, отвечающими не за перемещение створки по направляющим - каретками, а самой фурнитурой типа mZ (управление откидной функцией обеспечивается поворотом ручки). Что касается других фурнитур. Как правило, большинство производителей (GU здесь исключение) используют каретки, изготавливаемые фирмой HAU-TAU. Поэтому и минимальные размеры створок с комплектами фурнитуры, управление откидной функцией в которых не зависит от поворота ручки будут одинаковы. Их стоит рассмотреть. Скорее всего, в Вашем случае это возможно. Например, в Roto Patio минимальный размер 600мм. Огромное спасибо за исчерпывающий ответ! Вы правы,это обычное окно в квартире,с актив-стеклом(сказали,что его не нужно мыть), I-стеклом и посередине калёное стекло(6мм),профиль "кёммерлинг".Хотелось-бы раздвижку,т.к.открыть окно с поворотной фурнитурой,мешает мебель.Пойду узнавать про Roto Patio. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 6 августа, 2010 Share Опубликовано: 6 августа, 2010 с актив-стеклом(сказали,что его не нужно мыть) Это не соответствует действительности. Более внимательно ознакомьтесь со свойствами стекла актив и механизмом функционирования актив-слоя, может быть примете другое решение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 4 апреля, 2017 Share Опубликовано: 4 апреля, 2017 Добрый вечер! Нужно сделать параллельно-сдвижную створку из ПВХ 1000*1600 мм. Сколько будет стоить комплект фурнитуры Roto/MACO/Winkhaus? Наш поставщик предлагает портальную фурнитуру по цене от 20 000 руб. за комплект.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
