ivnikol Опубликовано: 29 июля, 2010 Share Опубликовано: 29 июля, 2010 Есть проект остекления. окна 1300х2000 из двух створок м 2000х2000 из трех створок. Насколько такая высота створок критична? Или однозначно фрамуга? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 29 июля, 2010 Share Опубликовано: 29 июля, 2010 какая экономия то. 2*2!!! ворота прям Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 29 июля, 2010 Share Опубликовано: 29 июля, 2010 (изменено) Подходит под определение - балконные двери. Ни по высоте , ни по ширине не критично. Только нужно учесть, что переменные запоры сюда не пойдут.(клиент до ручки не достанет). Нужны константные-с высотой ручки-500-600 мм от низа рамы. Изменено 29 июля, 2010 пользователем dimedroll71 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kai_59 Опубликовано: 29 июля, 2010 Share Опубликовано: 29 июля, 2010 все зависит от высоты установки если на веранду на даче то все ок. если высотный дом...то стандартные створки не пройдут никак... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivnikol Опубликовано: 29 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 29 июля, 2010 все зависит от высоты установки если на веранду на даче то все ок. если высотный дом...то стандартные створки не пройдут никак... Установка в трехэтажном таунхаусе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 29 июля, 2010 Share Опубликовано: 29 июля, 2010 Есть проект остекления... А что по проекту? кроме размера Проектировщики кто? дизайнеры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 30 июля, 2010 Share Опубликовано: 30 июля, 2010 А что по проекту? кроме размера Проектировщики кто? дизайнеры? Вот вот просто дизайнеры.... Нарисуют и вперёд делать....типа круглые двери в квадратной ванной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivnikol Опубликовано: 30 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 30 июля, 2010 Вот вот просто дизайнеры.... Нарисуют и вперёд делать....типа круглые двери в квадратной ванной. В некотором роде вы правы, однако, мне кажется большое окно - это вовсе неплохо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 31 июля, 2010 Share Опубликовано: 31 июля, 2010 В некотором роде вы правы, однако, мне кажется большое окно - это вовсе неплохо. Всё относительно . В Вас разделился практик и дизайнер ,остановитесь на какой нибудь позиции...Я бы рекомендовал на практической. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachelor Опубликовано: 31 июля, 2010 Share Опубликовано: 31 июля, 2010 Насколько такая высота створок критична? В классических окошках действительно могут быть проблемы. Я могу предложить решение, если модераторы не сочтут за рекламу. У нас есть система под вклейку. Я лично испытывал одностворчатые окошки размером 1100 (ширина) х 2500 (высота). Испытания были в Германии и в Швейцарии. Створка там у нас была по внешним габаритам 1028 по ширине и 2428 по высоте. Все испытания прошла на раз. В том числе и под высокими механическими нагрузками. С вклеенными стеклопакетами габариты Ваших окошек - не проблема. Это решение подороже, чем стандартные окошки, зато точно будет работать без проблем. И красивое к тому же. К сожалению, что-то у меня не цепляются фотки с испытаний, - там видны и размеры и деформация, когда на окно подвешивают несколько десятков килограмм. В общем, выдержит ветер около 330 километров в час, сопротивление теплопередаче (системы) около 1. Цен не знаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachelor Опубликовано: 31 июля, 2010 Share Опубликовано: 31 июля, 2010 Я лично испытывал одностворчатые окошки размером 1100 (ширина) х 2500 (высота). Испытания были в Германии и в Швейцарии. Забыл сказать, испытывалось разумеется с двухкамерным 40-мм пакетом 4-12Ar-4-16Ar-4И. Чего и Вам желаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 31 июля, 2010 Share Опубликовано: 31 июля, 2010 Бросьте вы человека стращать. Ничего там страшного, 650*2000 - стандартный балконный размер. Вот с трехстворкой ... надо бы импоста широкие поставить. Ну и поворотно-откидными я такие створки бы не стал делать. Монтировать, конечно, с двухкамерными пакетами. Мои детишки недавно монтировали себе в комнату окошко с такой створкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 31 июля, 2010 Share Опубликовано: 31 июля, 2010 Насколько такая высота створок критична? На самом деле нет проблем с такими створками и с хорошо расклиненым пакетом . А то тут страсти мордасти устроили некоторые . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 июля, 2010 Share Опубликовано: 31 июля, 2010 Я, б... , специально отмалчивался в этой теме. Ибо "недопустимость" весьма спорна. Если расклинивание правильно и размеры допустимы профилистом - то работать БУДЕТ. И как писали Выше - если размеры немного превышают - сейчас появилась технология вклейки стеклопакета которая позволяет практически снять ограничения. Так что делайте, если Вы способны не накосячить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey65536 Опубликовано: 2 августа, 2010 Share Опубликовано: 2 августа, 2010 Все просто, если использовать не алюминий а сталь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
orland Опубликовано: 3 августа, 2010 Share Опубликовано: 3 августа, 2010 В любом профильном каталоге есть раздел "ограничения по размерам", при установке армира 1,5мм допускается изготавливать створку 2000*850. Более ответственно в данном случае нужно подойти к подбору фурнитуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
