alex kraft Опубликовано: 26 июля, 2010 Share Опубликовано: 26 июля, 2010 В первый раз монтирую раздвижку рейнольдс 155 серии размер 7м на 3м по краям глухари в центре раздвижные створки фурнитура подьёмно сдвижная зигения кто что может расказать о ньансах установки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rosemi Опубликовано: 26 июля, 2010 Share Опубликовано: 26 июля, 2010 В первый раз монтирую раздвижку рейнольдс 155 серии размер 7м на 3м по краям глухари в центре раздвижные створки фурнитура подьёмно сдвижная зигения кто что может расказать о ньансах установки? Рейнольдс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 26 июля, 2010 Share Опубликовано: 26 июля, 2010 (изменено) Рейнольдс Не.. Не так.. Reynolds По теме - обращайтесь в представительство фурнитурщиков и профилистов - у них есть каталоги. Изменено 26 июля, 2010 пользователем Lapera Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex kraft Опубликовано: 27 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 27 июля, 2010 каталог есть но он на буржуйском языке, совета прошу не у филологов а у технарей профессионалов. Lapera,Rosemi кроме как написать правильно название профиля сказать вам нечего? смысл вообще отписыватся?у меня нет выхода на представительство поэтому обратился сюда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 27 июля, 2010 Share Опубликовано: 27 июля, 2010 ..... Lapera,Rosemi кроме как написать правильно название профиля сказать вам нечего? смысл вообще отписыватся?у меня нет выхода на представительство поэтому обратился сюда. Вопрос поддерживаю. Давайте по делу. Вопрос был вполне конкретный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 27 июля, 2010 Share Опубликовано: 27 июля, 2010 каталог есть но он на буржуйском языке, совета прошу не у филологов а у технарей профессионалов. Lapera,Rosemi кроме как написать правильно название профиля сказать вам нечего? смысл вообще отписыватся?у меня нет выхода на представительство поэтому обратился сюда. Сказать есть что.. Вы написать правильно название профиля не можете, а пытаетесь монтировать систему которую не все берутся делать даже работая с Reyanaer'сом 2-3 года. Ибо система не самая простая. Плюс размеры у вас тоже очень не простые. Нету выхода на представительство - ищите компании конкуренты которые готовы будут взяться за монтаж. Если хорошие деньги заложены - дергайте людей из других городов. А найти быстро монтажников которые такие системы сами монтировали и в мелочах опишут процесс на данном форуме будет очень сложно.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex kraft Опубликовано: 27 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 27 июля, 2010 я сам монтажник мне дали смонтировать такой заказ . я не понимаю какая связь между правильным написанием названия профиля и правильным монтажом данной системы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 28 июля, 2010 Share Опубликовано: 28 июля, 2010 Сказать есть что..Вы написать правильно название профиля не можете, а пытаетесь монтировать систему которую не все берутся делать даже работая с Reyanaer'сом 2-3 года. Ибо система не самая простая. Плюс размеры у вас тоже очень не простые. Нету выхода на представительство - ищите компании конкуренты которые готовы будут взяться за монтаж. Если хорошие деньги заложены - дергайте людей из других городов. А найти быстро монтажников которые такие системы сами монтировали и в мелочах опишут процесс на данном форуме будет очень сложно.. Основная сложность в размерах. А так - смотреть за диагоналями на проемах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igorkvit Опубликовано: 28 июля, 2010 Share Опубликовано: 28 июля, 2010 В каталоге системы Reynaers CP-155 насколько я помню присутствует монтаж только на монтажные пластины. Но фактически на пластины лучше анкерить только низ (так-как внизу дренажи чтобы не дырявить и не герметизировать потом). Боковые стороны и верх анкерили обычными оконными рамными анкерами. Там где глухие части проблем с декоративной стороны нет, так-как их не видно за глухарями. А вверху проема где разъезжаются створки - под пластиковой вставкой. Верх проема, где створки, анкерить нужно хорошо, потому что профиль массивный и довольно хорошо прогибается под собственным весом. Еще такой нюанс если изделие (распил) считался в Jopps (это программа такая) то створки по высоте наверняка оказались на 2мм больше чем по каталогу. Сейчас может быть и исправили, но раньше была такая ошибка. Из-за этого столкнулись с проблеммой что створки не очень охотно залазят. В результате в дальнейшем пилили по каталожной формуле. Остальные нюансы монтажа в каталоге вроде-бы освещены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
