Замена стеклопакетов,2-е окна или вент. клапан
У меня 2-х камерные стеклопакеты REHAU в пластиковых окнах. Живу на 10 этаже, окна выходят на проспект (20метров). При закрытых окнах уровень шума нормальный, но особенно в такую жару, как сейчас приходится открывать окна и проветривать. При этом уровень шума резко возрастает, что даже ночью тяжело заснуть. Основной информацией по подобным вопросам владею. Предлагали заменить стеклопакеты на более толстые стекла и разную толщину камер + триплекс, сделать вторые окна, но мне кажется при открытых окнах уровень шума останется высоким. Может , сделать приточный вентиляционный клапан с шумозащитой? Если да ,посоветуйте фирму хорошего качества и недорогую? Что лучше :оконные или стенные клапаны?Стоит ли при этом делать дополнительные вентиляционные вытяжки для оттока воздуха? Насколько эффективны эти клапаны зимой? Посоветуйте как быть, что выбрать. Спасибо
Что-то я теряю нить повствования. Каким образом хоть триплекс, хоть фигипсис, хоть 2х рамка, хоть 5к-рамка может каким либо образом повлиять на уровень шума при ОТКРЫТЫХ окнах. При ЗАКРЫТЫХ - да могли бы, но ведь Вас при закрытых и так все устраивает.
Ведь шум то идет именно через ОТКРЫТОЕ окно.
Логики в этом не больше, чем в устройстве, скажем, взломостойкой банковской двери в гипсокартонной перегородке.
Должен Вас разочаровать. В летний период времени клапана практически неэффетивны. Они работают за счет естественной вытяжки, которая летом практически не работает. Эффективна (более-менее) вытяжка начинает работать лишь при температурах наружнего воздуха меньше, чем +10градусов. Вот именно тогда и показывают свою эффективность клапана. Они есть и в акустическом исплнении. Думаю, Борис Иванович лучше объяснит.
Дешевого выхода из Вашей ситуации нет. К сожалению. Несколько лет назад один наших клиентов (мы ему окна - двухрамку, классичесое ОРТ делали) делал себе систему вентиляции. С забором наружнего воздуха, фильтрацией, кондиционированием и разводкой по комнатам - с его слов на 3х комнатную квартиру ему это обошлось ~20килобаксов.
Сейчас вроде появились кондиционеры с подкачкой забортного воздуха, но их ценник тоже заставляет задуматься о привратности бытия.
Изменено пользователем a-buz
Если ПРОВЕТРИВАТЬ в жару, то внешний горячий воздух и придет в комнату. С повышенной температурой в такую жару, как сейчас стоит, надо бороться не проветриванием, а кондиционированием (охлаждением воздуха).
Звукоизоляция окон напрямую связана с их герметичностью - откройте створку/форточку - она резко снижается, триплекс тут не поможет.
Толь Толич цифры кардинального решения проблемы уже озвучил
Более бюджетный вариант выглядит так: приток воздуха через оконные или стеновые клапаны (сохраняется звукоизоляция окон) + механический вытяжной вентилятор (тяга обеспечивается круглый год) + кондиционеры-сплиты (охлаждение и подогрев воздуха внутри помещения).
Ставить пакеты с более толстыми стеклами - значит дорого заплатить за незначительное уменьшение шума. Это бессмысленно, т.к. результат сомнителен, проверено.
При открытых окнах - сами понимаете :D , что не ставь, не поможет.
Вторая рама, если будет закрыта, результат принесет. Остается вопрос, где брать воздух. В жару вентклапана большой пользы не принесут, а на зиму - пригодятся, если есть, куда вытягивать воздух.
Спасение от жары все же имеет не бесспорное решение - купить мобильный кондей в том же Мерлене, и воздуховод от него вывести либо прорезав дырку в сэндвиче балконной двери, либо поставив стеклопакет с отверситем под вывод, такое возможно. Правда, этот вывод врядли будет иметь шумоизоляцию на уровне стеклопакета. Еще один минус - свежему воздуху притекать будет неоткуда.
Вобщем, идеального решения, ИМХО, нет.
Да поможет Вам Дед Мороз!!!
