Bounce Опубликовано: 9 июля, 2010 Share Опубликовано: 9 июля, 2010 Мы генподрядчики. Ставят у нас на одном из обьектов аллюминиевый фасад. Так вот они не поставили ни одной гидропрокладки под кронштейны. Высота не маленькая 22 м. Площадь остекления 300 кв.м. Чем может обернутся такая "экономия" или безпечность? Заставлять ли их делать демонтаж (сейчас стоят только стоит, до ригелей почти не дошли) и делать по технологии и как установлено в каталоге производителя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 9 июля, 2010 Share Опубликовано: 9 июля, 2010 Гидропрокладка - что это? Что Вы имеете ввиду? Узелок бы .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bounce Опубликовано: 9 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 9 июля, 2010 вот приблизительно тот узел...немного не тот производитель(наш есть только в бумажной версии), но узлы очень похожы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 10 июля, 2010 Share Опубликовано: 10 июля, 2010 Заставлять ли их делать демонтаж (сейчас стоят только стоит, до ригелей почти не дошли) и делать по технологии и как установлено в каталоге производителя? Не в каталоге, а в проекте, который должен быть. В каталогах много чего может быть, и наоборот, много чего нет. Если грамотно организован отвод конденсата из стойки и нижний узел примыкания, то такая гидроизоляция, имхо, не есть большая необходимость. Примыкания - всегда творческая работа конструкторов, на все случаи каталогов не хватит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 11 июля, 2010 Share Опубликовано: 11 июля, 2010 вот приблизительно тот узел...немного не тот производитель(наш есть только в бумажной версии), но узлы очень похожи Данный девайс ИМХО физического смысла не имеет. Однако, организация отвода конденсата и попадания атмосферной воды, вкупе с вентиляцией конденсатоотводов необходимы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 12 июля, 2010 Share Опубликовано: 12 июля, 2010 Материал "несущего элемента" и детали к нему примыкающей (пластин, закладной)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 12 июля, 2010 Share Опубликовано: 12 июля, 2010 Данный девайс ИМХО физического смысла не имеет.Однако, организация отвода конденсата и попадания атмосферной воды, вкупе с вентиляцией конденсатоотводов необходимы. Согласен. Как-то совсем через ... прорисовано. Обычно такие фартуки к нижнему ригелю цепляют. А тут ПОД опору стойки.... зачем бы? Разве, что для разделения материала кронштейна и бетона, что бы коррозии не было - именно об этом спрашивает tot. Но если кронштейн стальной у крашенный - я бы не морочился. Вот если алюминиевый .... тогда да. надо. Но не по всей длине, а только под стойками. местно .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bormaleg Опубликовано: 28 июля, 2010 Share Опубликовано: 28 июля, 2010 Подобная проблема у меня возникла когда служба технадзора "генподрядчика" , немного знакомая с вентилируемыми фасадами, требовала установить на мой фасад термопрокладки - и весьма слабо воспринимала тот аргумент что сама стойка находится в теплой зоне, и что недопустимо применение прокладок на несущих кронштейнах крепящихся к перекрытиям. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey65536 Опубликовано: 2 августа, 2010 Share Опубликовано: 2 августа, 2010 На данном каталожном листе водоотвод как раз и организуется через резиновый фартук т.е. без водоотводящего капельника. Такая схема не совсем корректна, когда например нужно утеплять цоколь на котором стоит витраж (утеплитель мокрый будет) . Капельники можно устанавливить по высоте 22мм несколько штук (чтобы вода на нижнем этаже в дождь не журчала). Либо 1 такой водоотводящий капельник снизу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
