baset-m Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 Окна в новой квартире. Кирпичный дом, утепление внешних стен напылением пенополиуретана изнутри. Шов в проеме окна заполнен пеной, никаких пленок, лент или мембран не обнаружено. Пена уже желтеет, но еще твердая. Изнутри откосы всех окон отделаны застройщиком, гипсовой смесью (как и стены). Климат средней полосы, зимой до -35, летом до +35. Что лучше сделать с внешними откосами в моем случае? Смотрите фото в прикрепленном файле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
URIMANVOLSK Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 Окна в новой квартире. Кирпичный дом, утепление внешних стен напылением пенополиуретана изнутри.Шов в проеме окна заполнен пеной, никаких пленок, лент или мембран не обнаружено. Пена уже желтеет, но еще твердая. Изнутри откосы всех окон отделаны застройщиком, гипсовой смесью (как и стены). Климат средней полосы, зимой до -35, летом до +35. Что лучше сделать с внешними откосами в моем случае? Смотрите фото в прикрепленном файле. Перемонтаж, и желательно клапан приточной вентиляции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 Да.... Тут бы и размер проверить. В четверти как то глубоко сидит окошко, мне показалось. Кирпич стекло не перекрывает??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Не дилетант Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 ... утепление внешних стен напылением пенополиуретана изнутри. Мягко говоря, не самый оптимальный вариант утепления внешних стен. Вся конструкция стены отправляется прямиком в холодную зону. Наибольшее внимание при таком варианте утепления следует обратить на недопущение образования "мостиков холода" по перекрытиям (утепление перекрытий примерно по 50 см от стены) и оконным откосам (УТЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ, в Вашем случае - изнутри). Изнутри откосы всех окон отделаны застройщиком, гипсовой смесью (как и стены). Не заморачиваясь на гипсовой смеси на откосах (ей на форуме уже все кости перемыли) хочу спросить: откосы уже утеплены? Если нет, то сделать это будет весьма проблематично, судя по ширине монтажного шва (порядка 1 см). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOLYMA Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 (изменено) Что лучше сделать с внешними откосами в моем случае? 1. Отковырять пожелтевшую пену (чуть-чуть) и заполнить новой пеной весь паз. 2. Подождать когда пена полимеризуется и подрезать ее. 3. Обмазать подрезанную пену СТИЗ-ом для улицы. Можно дополнительно закрыть любым или металлическим или пластиковым нащельником. Все! Изменено 2 июля, 2010 пользователем KOLYMA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
baset-m Опубликовано: 2 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 июля, 2010 Перемонтаж, и желательно клапан приточной вентиляции. - Сестричка, а может еще укольчик? - Не положено! - Сестричка, а может масочку кислородную? - Не положено! - Сестричка, а может в реанимацию? - Больной, не занимайтесь самолечением! Доктор сказал в морг, значит в морг! Запенить, оставить как есть, штукатурить, приклеить ленту псул, сделать шов стиз-а, приклеить пластиковый наличник, какое-либо сочетание... Или так не бывает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 2 июля, 2010 Share Опубликовано: 2 июля, 2010 1. Отковырять пожелтевшую пену (чуть-чуть) и заполнить новой пеной весь паз.2. Подождать когда пена полимеризуется и подрезать ее. 3. Обмазать подрезанную пену СТИЗ-ом для улицы. Можно дополнительно закрыть любым или металлическим или пластиковым нащельником. Все! В принципе - да. А потом уже с внутренними откосами разбираться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
baset-m Опубликовано: 2 июля, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 июля, 2010 Спасибо. То есть зазор между профилем и четвертью, который сейчас просто "воздушный", - я смело заполняю пеной? Интересно, зачем они его вообще оставили, этот воздушный зазор? Или как раз для того, чтобы владелец потом запенил? Размеры окна меня устраивают, кирпич стекло не перекрывает. Перемонтировать эти дешевые окна я не хочу, буду колдовать над ними, а через несколько лет, при необходимости, поменяю на другие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 3 июля, 2010 Share Опубликовано: 3 июля, 2010 1. Отковырять пожелтевшую пену (чуть-чуть) и заполнить новой пеной весь паз.2. Подождать когда пена полимеризуется и подрезать ее. 3. Обмазать подрезанную пену СТИЗ-ом для улицы. Можно дополнительно закрыть любым или металлическим или пластиковым нащельником. Все! я бы сделал ак же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
титан Опубликовано: 3 июля, 2010 Share Опубликовано: 3 июля, 2010 1. Отковырять пожелтевшую пену (чуть-чуть) и заполнить новой пеной весь паз.2. Подождать когда пена полимеризуется и подрезать ее. 3. Обмазать подрезанную пену СТИЗ-ом для улицы. Можно дополнительно закрыть любым или металлическим или пластиковым нащельником. Все! +1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 3 июля, 2010 Share Опубликовано: 3 июля, 2010 1. Отковырять пожелтевшую пену (чуть-чуть) и заполнить новой пеной весь паз.2. Подождать когда пена полимеризуется и подрезать ее. 3. Обмазать подрезанную пену СТИЗ-ом для улицы. Можно дополнительно закрыть любым или металлическим или пластиковым нащельником. Все! И что даст СТИЗ и ПСУЛ? Человеку ведь не сдать надо объект "по ГОСТу", а реально утеплиться и прихорошиться. Дом кирпичный - пар и так уйдет. 1. Первым делом удалить пленку. Если еще не поздно. 2. Пропенить зазор. 3. оштукатурить снаружи. Раз и навсегда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
URIMANVOLSK Опубликовано: 5 июля, 2010 Share Опубликовано: 5 июля, 2010 - Сестричка, а может еще укольчик?- Не положено! - Сестричка, а может масочку кислородную? - Не положено! - Сестричка, а может в реанимацию? - Больной, не занимайтесь самолечением! Доктор сказал в морг, значит в морг! Запенить, оставить как есть, штукатурить, приклеить ленту псул, сделать шов стиз-а, приклеить пластиковый наличник, какое-либо сочетание... Или так не бывает? Перемонтаж, это значит вскрытие проема вскрытие подоконника и установка согласно действующему Госту. Не обязательно Псул, моно и заштукатурить. А почему так? Просто никто не даст гарантию, что под подоконником и под откосами вообще есть пена. То что с улицы ее чуть-чуть видать(желтенькую, и рассыпающуюся) это ниочем не говорит. некоторые штукатуры вообще пену выдирают чтоб удобнее раствор закидывать было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOLYMA Опубликовано: 5 июля, 2010 Share Опубликовано: 5 июля, 2010 И что даст СТИЗ и ПСУЛ? Человеку ведь не сдать надо объект "по ГОСТу", а реально утеплиться и прихорошиться. Дом кирпичный - пар и так уйдет. 1. Первым делом удалить пленку. Если еще не поздно. 2. Пропенить зазор. 3. оштукатурить снаружи. Раз и навсегда. Герметиком проще (технологичнее). Вот и все, по сути, преимущество. :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
