ptr16 Опубликовано: 28 апреля, 2006 Share Опубликовано: 28 апреля, 2006 История такая. У регионального дилера крупной Московской фирмы заказал установку балконного блока. Выбором не заморачивался – профиль, фурнитура, крупное Московское производство, региональный дилер- вот и все. Заказ выполнили в срок, привезли и установили. И было бы мне счастье, но оказалось что дверь имеет повреждения (смотрите фотографии). Небольшое пояснение: Фото_1 - снят сломанный элемент фурнитуры Фото_2 и фото_ 3 - повреждение фурнитуры Фото_4 и фото_5 - повреждение двери – просел импост. Вопросы: повреждения получены в результате сильного удара? какие сюрпризы ждут если оставить все как есть? что посоветуете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ptr16 Опубликовано: 4 мая, 2006 Автор Share Опубликовано: 4 мая, 2006 Уважаемые дамы и господа, вопрос остается актуальным. Фирма затягивает решение вопроса, мы настаиваем на замене балконной двери. Рассудите, посоветуйте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 4 мая, 2006 Share Опубликовано: 4 мая, 2006 Да. С фурнитурой у вас что-то действительно не заладилось. насколько я вижу там не хватает нескольких саморезов. похоже отсюда и все проблемы с ней. Штапик прирезан не аккуратно, зазор наверно 1 мм, примерно. Можно и по аккуратнее делать. Там у Вас не импост просел, там похоже сварной шов разошелся.... Надо менять если так. зовите их, предъявляйте претензии. Должны устранить. Видно не очень хорошо - поэтому воздержусь от окончательных оценок, но если все так как предположил - надо устранять и побыстрее! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 5 мая, 2006 Share Опубликовано: 5 мая, 2006 Потребуйте заменить дверь, если говорите фирма крупная то проблем с этим быть не должно. От монтажа я тоже не в восторге Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ptr16 Опубликовано: 6 мая, 2006 Автор Share Опубликовано: 6 мая, 2006 Спасибо Всем! Вопрос с заменой двери решается, но медленно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 8 мая, 2006 Share Опубликовано: 8 мая, 2006 Да. С фурнитурой у вас что-то действительно не заладилось. насколько я вижу там не хватает нескольких саморезов. похоже отсюда и все проблемы с ней.Штапик прирезан не аккуратно, зазор наверно 1 мм, примерно. Можно и по аккуратнее делать. Там у Вас не импост просел, там похоже сварной шов разошелся.... Надо менять если так. зовите их, предъявляйте претензии. Должны устранить. Видно не очень хорошо - поэтому воздержусь от окончательных оценок, но если все так как предположил - надо устранять и побыстрее! <{POST_SNAPBACK}> руки бы оторвать таким цехам... импост не вварной судя по всему, так что шов там врядли разошелся.. скорее просто плохо притянут... хотя может быть нарушена геометрия створки что и привел к таким последсвиям... или просто расклинили не правильно, но вообще ощущения что накосячили сразу и везде.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 10 мая, 2006 Share Опубликовано: 10 мая, 2006 Фото_1 - снят сломанный элемент фурнитурыФото_2 и фото_ 3 - повреждение фурнитуры Фото_4 и фото_5 - повреждение двери – просел импост. Вопросы: повреждения получены в результате сильного удара? какие сюрпризы ждут если оставить все как есть? что посоветуете? <{POST_SNAPBACK}> Транспортировка - дело щепетильное, по 2 и 3 можно предположить, что деформация произошла в процессе подъема изделия на этаж, когда для снижения веса дверь извлекли из коробки. Фурнитура требует замены, как деформированная, так и прилегающие детали (во избежание появления скрытых дефектов). Фото 4 и 5 проседание горизонтального импоста в виду его слабого крепления или экономии на крепеже. Масса СП через импост и верхний горизонтальный штапик (фото 5) расклинивает створку двери (проведите замеры горизонтальных брусьев створки и сравите с размером в зоне импоста судя по фото будете наблюдать разницу в пару мм, т.е. "бочку") Как следствие заклинивание створки, особенно будет заметно при высоких летних темп. Предположительный диагноз дан - теперь решать Вам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pashasv Опубликовано: 10 мая, 2006 Share Опубликовано: 10 мая, 2006 Жаль, что видно не всё, думаю при более внимательном рассмотрении и на месте решить можно было-бы, но это не однозначно.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ptr16 Опубликовано: 15 мая, 2006 Автор Share Опубликовано: 15 мая, 2006 Транспортировка - дело щепетильное, по 2 и 3 можно предположить, что деформация произошла в процессе подъема изделия на этаж, когда для снижения веса дверь извлекли из коробки. Фурнитура требует замены, как деформированная, так и прилегающие детали (во избежание появления скрытых дефектов). Извините, что не ответил сразу. С учетом того, что элемент KL (фото1, фурнитураAUBI) сломан (отломана пятка), есть все основания считать, что дверь находилась в коробке. Нижний профиль коробки деформирован, имеется прогиб примерно 2мм. Вертикальный профиль коробки со стороны петель также изогнут (бочка) около 5мм.Есть основания счить,что это тоже результат удара. Можно конечно все списать на монтаж. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ptr16 Опубликовано: 15 мая, 2006 Автор Share Опубликовано: 15 мая, 2006 Фото 4 и 5 проседание горизонтального импоста в виду его слабого крепления или экономии на крепеже. Масса СП через импост и верхний горизонтальный штапик (фото 5) расклинивает створку двери (проведите замеры горизонтальных брусьев створки и сравите с размером в зоне импоста судя по фото будете наблюдать разницу в пару мм, т.е. "бочку") Как следствие заклинивание створки, особенно будет заметно при высоких летних темп.Предположительный диагноз дан - теперь решать Вам. Бочка имеется, кроме того импост имеет небольшой прогиб. Фурнитуру заменить конечно можно, но решит ли это мою проблему. Как поведет себя вся конструкция (дверь) после того как ее долбанули. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 17 мая, 2006 Share Опубликовано: 17 мая, 2006 Извините, что не ответил сразу.С учетом того, что элемент KL (фото1, фурнитураAUBI) сломан (отломана пятка), есть все основания считать, что дверь находилась в коробке. Нижний профиль коробки деформирован, имеется прогиб примерно 2мм. Вертикальный профиль коробки со стороны петель также изогнут (бочка) около 5мм.Есть основания счить,что это тоже результат удара. Можно конечно все списать на монтаж. Деформация коробки - это все монтажные косяки. Желательно сделать перемонтаж. Фурнитура - нужно поменять всего одну деталь(убитую). Если профиль без трещин - больше ничего менять не надо. Просевший импост вероятно можно поправить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
