как померить толщину стеклопакета в фасаде?
вот бывают ситуации,когда нужно вставить дверь или окно в существующий фасад.
а фасад делала другая компания.
вопрос: как померить толщину стеклопакета в фасаде, не разбирая его?
сам выходил из ситуации так: ориентировочно предполагал толщину и давал брус на 2 типа толщин стекла.
С обратной стороны фасада наклеиваете бумажку, а потом лазерным измерителем упираетесь в бумажку с противоположной стороны стеклопакета. Только нужен лазерометр такой, чтоб адекватно измерял короткие расстояния.
это уже проходил.
а если стеклопакет непрозрачный, то идёт искажение измерений
спасибо огромное.
постараюсь убедить руководство на покупку.
спасибо огромное.
А что? Так часто надо? Окупит ли себя если только так использовать?
ну 400 рублей себя окупит.
а вот 21 тысяча-пускай думают
Не знаю, как у вас в Питере, а в Москве остекление фасадов настолько разнообразно, что девайс за 400 р даже и рассматривать не стоит: баловство. Так же надо учесть, что к прибору надо прикладывать вменяемую зрячую голову.
Так если фасад необычный какой-то, то больше вопрос не толщины, а марки стекол... Вот и все разнообразие.
Это сама собой.
У нас же еще и крупные пакеты в разную оконку пихали/ют. Да и пакеты весьма разнообразные: где каленка, где триплекс (где стекло - 6, где - 5,8 мм). Триплекс весь разный: и пленочный и заливной. А разнообразие толщин первичной герметизации, если конечно это не 2-х сторонняя лента, которая тоже имеет место встречаться. Всегда можно по десятым, до пары мм набрать. На фасадке плюсануть чутка еще туда-сюда, а в оконном профиле? :D
Как правило многие фасадки имеют одинаковую систему расчета заполнения и, соответсвтенно, почти одинаковые по высоте резиновые уплотнения (слизывают кто у кого). Второе, узнать что за система по проекту и опять же от толщины внутренней резины понять, что за толщина уплотнения. Ну и не забывать про дополнительные алюминиевые профили, если они есть.
Изменено пользователем Seva
если есть проект ,то и прибор не нужен.
а вот без проекта!
Есть у нас такой дивайс за 400 руб. 4-16-4 меряет нормально. В среду буду на интересном объекте попробую померить им такие стеклопакеты 10мультифункц.зак-12Ar-6з-12Ar-8з и 8з-16Ar-4.2.4, интересно что покажет. А серьёзные приборчики для таких целей стоят-то 16 - 25 т. руб.
....девайс за 400 р даже и рассматривать не стоит: баловство. Так же надо учесть, что к прибору надо прикладывать вменяемую зрячую голову.
Крутил я эту штуку в руках ( на выставке) ... действительно, надо еще очень постараться не ошибиться... угол падения, угол отражения :D имхо, для черновой пристрелки подойдет , но не более. Хотя не совсем понял, для чего при :
толщина ( стекла) стеклопакета в существующем фасаде? совпадение по цвету - более важный критерий.
не факт.
я делал так(но у меня был доступ к фасаду с 2ух сторон):
замерял толщину профиля,потом промерял от сп до края профиля с обоих сторон и вычитализ толщины профиля
и какова точность? особенно на ПВХ с большими фасками. И как толщины стекол определить? И общую толщину профиля померить можно, если только створки есть. При этом, если створка в фасаде, в створке может быть другая толщина пакета, нежели в фасаде, а фасадную стойку будет сложно померить, будет рама от створки мешать. Кстати, лазерным дальномером тоже мерить не стал бы, у него нижний предел измерений 25-30мм, неизвестно какая погрешность, если обещанная 2-3мм.
точность-1мм,мерил не створку ,а профиль фасадный.
когда промерил -смотришь дистанционные рамки(равные или нет),потом выводишь толщину сп.
пока ошибок не было ,Бог миловал
Ну, вообще-то речь шла о фасадах (фасадке)...
Открыл дверь/окно, замерил общую толщину стойки (с крышкой), от крышки до СП, от зада стойки до СП, вычел...
Куда уж проще...
Другое дело, если в глушняк дверь/окно надо вставить и все это на 5...20 этаже. Приборчик может выручить.
цвет по шкале RAL .вроде без проблем определяется + подпись на солгасие заказчика.
лично моё мнение будем менять от 5 стёкол и прибор окупится.
Не факт. Цвет отстаявшегося фасада иной раз так садится, что ничего близкого не подберешь.
Нескромный вопрос... Как определить толщину двухкамерного стеклопакета в варианте фасадного остекления? Зимний сад на надцатом этаже высотки... Фасад- тёплый алюминий с однокамерными стеклопакетами 32 мм. Крыша- двухкамерные стеклопакеты... Верхнее стекло- калёнка, среднее- триплекс, нижнее- не знаю... Весной рухнула сосулька с крыши... (кило так под 20) Верхнее стекло- вдрызг, среднее- провисло. Видно, что триплекс. Вышеупомянутые приборы... не возьмут сей замер. А, дважды заказывать альпинистов- чересчур накладно.
Нескромный вопрос... Верхнее стекло- вдрызг, среднее- провисло. Видно, что триплекс. Вышеупомянутые приборы... не возьмут сей замер. А, дважды заказывать альпинистов- чересчур накладно.
Вышеописанные приборы, возможно, и не возьмут. Но есть и другие приборы ... у тех фирм, что занимаются ремонтом таких конструкций профессионально. :)
Если конструкция не колхоз, то еще может помочь опытный конструктор. :D
ЗЫ. Но как-то сомнительно насчет не колхоза. Не понимаю смысла однокамерного пакета на вертикали и двухкамерного на кровле.
