Какие стеклопакеты поставить для защиты от шума?
Здравствуйте!
Вот у знакомого окна выходят на проспект.
Окна деревянные евро. Стеклопакеты двухкамерные 4-8-4-8-4. Постоянно идет шумовой фон от дороги.
И захотел он избавиться от этого шума. Какой стеклопакет поможет это осуществить? Может кто-то сталкивался с таким?
Может стекло 6 мм поможет? Может два стекла 6 мм помогут? Типа 6-8-6-8-4.
Там еще с подбором штапиков для дерева гемор, но это думаю решаемо.
Главный вопрос: какие стеклопакеты поставить, чтобы реально избавиться от шума с дороги.
Вопрос МНОГОкратно обсуждался (поищите). Нужна вторая рама ИЛИ ставни внутри комнаты ИЛИ плотная тяжёлая штора типа ковра: расстояние между стёклами в стеклопакете не гасит низкую частоту. Нужен воздушный демпфер.
ИЛИ стеклопакет 12-16-10, но мыть его будут уже промальпы за $200 (створка не откроется).
Шум заметно уменьшится, но не исчезнет. Зато будут слышны внутридомовые шумы...
ставили 10-12-8, результат, мягко говоря, не очень впечатлил
"Маловато будет..."©("Падал прошлогодний снег") Изменено пользователем Windower
Клиент самолично формулу разработал и утвердил, он занимался каким-то звуковыми фишками...
Попробуйте из посоветованного
Игра со стеклами к серьезным результатам не приведет .
Чтобы частично избавится от шума с дороги, если не хочется устанавливать вторую нитку остекления, необходимо использовать акустический триплекс в составе стеклопакета.
Вот, к примеру, тема, в которой достаточно подробно обсуждался вопрос защиты от шума:
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=22763
В приложении сравнение двух вариантов пакетов: с акустическим триплексом, и с обыкновенным.
4.4.2SPh_16Ar_6i.pdf
4.4.2_16Ar_6i.pdf
Изменено пользователем Baal
Маленькая разница...и проблему так решить не получится.
