оконная ручка поворачивается только на 45°
Akserdrive
Люди добрые!
Попал под капитальный ремонт дома. Поставили пластиковые окна. И пропали - ни документации, ни обратной связи.
Профиль Wintech, фурнитура G-U.
На поворотно-откидных рамах при закрытии ручка поворачивается вниз только на 45° (примерно), дальше не хочет поворачиваться. Эффект проявился где-то через 6 месяцев после установки.
Когда рама открыта, ручка поворачивается нормально.
Помогите пожалуйста советом. Где что покрутить?
самостоятельно пучше не крутить, а пригласить специалиста по ремонту окон сразу, до самодеятельности
Наверное все ж таки не сломалось...
Эффект наблюдается "на всех" двух поворотно-откидных створках. В комнате и на кухне. Обе проблемные створки - крайние правые.
Остальные поворотные рамы и балконная дверь ведут себя нормально.
Пожалуйста поделитесь опытом. Руки вроде торчат.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
открываещь окно и по очереди откручиваешь зазепы установленные на раме после каждого открученнго зацепа пробуешь закрыть окно если закрылось нормально это и есть проблема
Как обычно... :huh:
Когда рама открыта, ручка поворачивается нормально. Где что покрутить?
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: вертикальный брусок неправильно закрепленной коробки выгнулся, и цапфа среднего запора (та, что между петлями) упирается в основание ответной планки на раме.
ЛЕЧЕНИЕ:
- регулировкой верхней и нижней петель сдвинуть створку в сторону ручки (замковой части) ИЛИ
- подпилить и смазать основание ответной планки на петлевой части ИЛИ
- подпилить цапфу на створке.
МОЖЕТ БЫТЬ: забит грязью верхний запор.
НУЖНО: прочистить верхний запор и смазать цапфы (кстати, всю обвязку смазать не вредно).
Лучше, конечно, вызвать мастера...
Как обычно... :huh:
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: вертикальный брусок неправильно закрепленной коробки выгнулся, и цапфа среднего запора (та, что между петлями) упирается в основание ответной планки на раме....
у меня тож такая мысль возникла.
Если бы неправильно планки были - то ручка бы недоворачивалась с самого начала.
но если "в процессе" - то этот эффект - лишь следствие скрытого недостатка.
вопрос - почему ? не определив причину Вы будете каждый год "регулировать" - все равно что каждый день подкачивать колесо вместо того чтобы РАЗ заехать на шиномонтажку.
Скорее виновата поворотно-откидная планка(она на раме у Вас слева самая нижняя будет). Створка просела чуть после монтажа вот и упирается теперь цапфа в неё.
Я бы поступил так:
1. Открыл бы створку и на её торце нажал бы рукой на блокировщик откидывания(такой флажок),
2. В таком состоянии проверил бы ход ручки.
а) ручка ходит отлично(Виноваты точно ответные планки, по очереди отворачивайте их пробуйте закрывать створку и ручку. Методом исключения найдёте.)
б)ручка также без изменений как и на закрытой створке(Увы при монтаже запоров , ножниц и угловых переключателей на створку, где-то ошиблись на несколько зубов). Здесь лучше мастера.
Владимир71, Windower, Леха и Dimedroll71 - парни, спасибо Вам большое за то что подкинули мысли и советы! Очень очень благодарен.
Попробую аккуратно ничего не ломая разобраться.
Надеюсь, что дело в ответных планках. Когда рама открыта, ручка то вниз нормально поворачивается.
По результатам отрапортую.
Сразу бы посмотрел на ответную часть микровентиляции. На фурнитуре Артек (похожа на ГУ) встречал, когда створка немного провисала, то ручка до конца не закрывалась.
Микровентиляция мешает переводить из поворотного положения в откидное и обратно. Закрывать она уже не мешает (цапфы в другом месте).
Снял зацепы по очереди.
Показалось, что стало немного лучше закрываться после того как снял левый нижний угловой зацеп. Это тот самый, который используется когда рама переводится в откинутое состояние.
Смазал зацепы литиевой смазкой High Gear.
Сильно лучше не стало. Пробовал крутить винты нижней петли для изменения вертикального/горизонтального положения рамы. Тоже без особых результатов.
Продолжаю ломать голову.
Смазка зацепов сильно не поможет, поможет снятие обвязки, прочистка, смазка механизмов.
Так оно ж все новое, еще года не прошло... Грязи вроде не должно быть в таких количествах чтобы обвязку разбирать?
Вы на открытой створке пробовали?
Т.е. без всех ответок нет изменений?
значит либо где-то саморез закосили на створочной фурнитуре, либо вообще не туда его загнали или что самое печальное ошиблись в зубьях.
Попробуйте снять все ответные планки на раме, а потом возвращать по одной.
Желательно найти, где цепляет, при помощи зеркальца.
Нерезиновка - это далеко от Москвы?
Ну то есть я открыл створку. На ней ничего не трогал. На раме по очереди откручивал ответки, и пробовал закрывать створку и поворачивать ручку.
Выяснил, что дело в ответке, которая в левом нижнем углу. попробовал покрутить соответствующий эксцентрик на створке - не помогло. Попробовал порегулировать створку вверх-вниз, влево-вправо. При помощи петли в правом нижнем углу и двух винтов.
Естественно все смазал литиевой смазкой.
Что интересно... На следующий день ручка стала ходить лучше и почти доворачиваться до крайнего нижнего положения. Но все равно как-то с натягом нездоровым.
Так и сделал. Отписал результаты.
Нерезиновка это Москва :)
Или выгнута рама, или одна из ответок стоит слишком близко к цапфе.
При закрывании створки ничего не цепляет?
Не совсем. Устанавливая ответки по одной легче установить проблемную.
Какой район? Изменено пользователем Windower
То ли смазка разошлась, то ли звезды на небе перестроились...
Стала ручка опускаться, на обеих рамах. Не так, как хотелось бы, но все же...
Предполагаю, что помогла смазка.
Всем участникам спасибо огромное за советы и помощь.
смазка разошлась
А как хотелось бы?
Ну приходится прикладывать некое небольшое усилие. Как я понимаю, в случае с пластиковыми окнами усилия при пользовании к хорошему не приводят.
Вообще-то, с любыми окнами усилия при пользовании к хорошему не приводят.
Нагрузка на ручку поворотно-откидной створки согласно п 5.5. ГОСТ 30777-2001 должна быть не более 100 Н (ок. 10 кгс).
К увеличению нагрузки на ручку при закрывании приводит деформация рамы при монтаже или после монтажа из-за нарушения правил монтажа.
Эффект уменьшается умелой регулировкой прижимов на цапфах.
