Клапан давления в стеклопакеты ?
Расскажите , кто знает , о клапанах давления в стеклопакетах для снятия разницы давления с атмосферой . Дошли слухи что они активно используются в Германии ....
По-моему писали уже про это. Речь по-видимому идёт о клапанах"Two-Way". Их изображение есть в буклете компании KENBI - Комплектующие для стеклопакетов.
Уже ставили -Two-Way! Клапан срабатывает 1 раз т.е предназначен не для сезонной эксплуатации в режиме перепада температур. Ка написано в инструкции что основное предназначение это для выравнивания давления, когда условия установки значительно отличаются от условий производства т.е сделали на уровне моря а ставить повезли в высокогорье.. как то так..
А в Германии при зимнем минимуме в -10, проблемы линзования практически нет..
а проблема то есть, и почему ни кто не хочет ее решить и запатентовать? например, компенсатор давления с использованием сильфона. один конец запаиваем, другой впаиваем в рамку.....
Не все сильны в физике, но есть среди нас некоторые, которые посчитали и удивили нас объемом, какой надо компенсировать в среднем по размеру стеклопакете. На память что то похожее на супер эластичный презерватив вот вот готовый лопнуть! :unsure:
Т.е. размеры этого компенсатора - вот главное препятствие!
Не все сильны в физике, но есть среди нас некоторые, которые посчитали и удивили нас объемом, какой надо компенсировать в среднем по размеру стеклопакете. На память что то похожее на супер эластичный презерватив вот вот готовый лопнуть! ;)
Вот-вот! Нужно компенсировать до 10% внутреннего объема стеклопакета!
Куда подвесить мешочек с 24 яйцами? (из анекдода) :unsure:
10% это по максимуму, но у стекла есть упругость и не обязательно выравнивать давление полностью.
но все равно, объем приличный..... будем думать
Насколько я понял,куда-то надо деть баллон(чик),со сжатым воздухом? Дык в вертикальную часть рамы,если армировка не квадратом, и внешней стенкой наружу(а не в бок,как на ДиЕве,и не внутрь,как на Димексе).
А зачем сжатый воздух ?
Нужен просто резиновый ресивер, куда будет уходить лишний воздух при нагреве и обратно всасываться при охлаждении. Только размер ресивера должен быть действительно существенный на витрину 5х3 метра и камеру СПО в 16мм, нужно порядка 30-40 литров. Мы в качестве эксперимента зимой врезали в камеру трубку, к трубке цепляли резиновый шарик и носили пакет из цеха на -20.. эффект действительно был.. но это так ради забавы.. не более того. нужна промышленная система, тех.услови я сборки таких пакетов, прорабатывать конструкцию мягкого ресивера, осушитель там размещать и прочие вопросы...
о как, еще кто то о Димексе помнит :unsure:
скажите, линза бывает в обе стороны или все же вовнутрь чаще? может- размещать в камере с\п нагревательный элемент с не большой мощьностью, и включать его когда давление будет падать. воздух в камере нагреется и .... это можно будет автоматизировать.
Это приблизительно тоже самое, что оставить только одно стекло и греть его изнутри инфракрасным теплогенератором.
А бутил при какой температуре плавиться начинает? Может на дист.рамку ток дать(слабенький,постоянный) да пусть греет. А излучатель много сьест. А на Димексе,в Тулуле даже работают.
Эх,буклета-то нету. На чуду на эту. И в интернете ничегошеньки ненашел.
Обсуждали как-то... И буклет был... И переводили с буржуйского... http://forum-okna.ru/index.php?s=&show...st&p=167117
Изменено пользователем Медленный Газ
Как химик, тут кое-что поясню. Бутил (т.е. главным образом наполненный полиизобутилен (ПИБ), не имеет температуры плавления, а имеет интервал плавления, причём очень широкий. Кроме того, он имеет свойство текучести, т.е. очень низкого сопротивления сдвигу в широком диапазоне деформаций. Проще говоря, если вы например оставите кубик из ПИБа на столе, то завтра он будет тонким блином во весь стол и без всякого нагрева. Поэтому первый контур и не служит для механического связывания пакета, а служит только для герметизации благодаря прекрасной адгезии ПИБ. А вот хотмелт имеет гораздо большую жёсткость и меньшую ползучесть, и кстати интервал плавления более узкий, он связывает механически стёкла, но герметизирует хуже. Поэтому при пропуске первого контура (бутила) хотмелт как правило не справляется с герметизацией. Но надо понимать, что и тот, и другой полимерный материал начинает ползти с довольно большой скоростью уже от ста и выше градусов, а бутил и раньше, так что греть категорически не надо. Тиокол - дело другое, это вулканизат, он по большей части термореактивен. Температуры экструзии бутила (140) и хотмелта (180) - это не температуры их плавления, а всего лишь температура, при которой материал имеет требуемую вязкость на реологической кривой, чтобы его нормально экструдировать.
... приятно читать грамотные комментарии :D
