SCH Опубликовано: 18 мая, 2010 Share Опубликовано: 18 мая, 2010 Здравствуйте. Остеклили недавно лоджию, в целом неплохо, но есть вопрос с верхним козырьком. Его вынесли от уровня профиля на 17 см и сделали без уклона (т.е. горизонтально) - как результат громкий шум падающих капель сейчас, зимой возможно ледяные глыбы и т.д. и т.п. Протечек внутрь пока нет, похоже нормально обработали герметиком - но надолго ли это если нет гарантированного стока воды? Говорил с монтажниками - сказали выдали прямой профиль для козырька, мы его без изгиба и закрепили, гнут на заводе, а они только монтажники..... Как сделано у соседей посмотрел, , с уклоном, отлив снизу тоже с уклоном.... Уважаемые специалисты, скажите Ваше мнение - нужен ли уклон на верхем козырьке лоджии, его угол, его "вылет" от профиля и если можно ссылки на нормативные документы где про это написано. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 18 мая, 2010 Share Опубликовано: 18 мая, 2010 Уважаемые специалисты, скажите Ваше мнениеНормативными документами не регламентировано.Конструкция остекления должна была быть утверждена Вами, как заказчиком бытового подряда, на стадии заключения договора. Если этого не было - нарушен ЗоЗПП ст. 10 п.1. Пишите претензию исполнителю, на 2-м экземпляре получите входящий номер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 18 мая, 2010 Share Опубликовано: 18 мая, 2010 ...Говорил с монтажниками - сказали выдали прямой профиль для козырька, мы его без изгиба и закрепили, гнут на заводе, а они только монтажники..... Как сделано у соседей посмотрел, , с уклоном, отлив снизу тоже с уклоном.... ... УРОДЫ они а не монтажники. Завсегда насколько помню - подрезают и гнут по месту сливы именно монтажники. Потому что согнуть слив на заводе и попасть по проему невозможно даже теоретически. впрочем за таких олухов по-любому отвечает фирма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 18 мая, 2010 Share Опубликовано: 18 мая, 2010 Уклон могли задать монтажники, а вообще низкая шумоизоляция в данном случае это общая болезнь этой конструкции и уклон сдесь мало поможет. Отлив широковат, хотя это могло быть согласовано с вами, абсолютную шумоизоляцию сделать невозможно, незначительно снизить уровень шума можно небесплатно, применяя современные шумоизолирующие материалы на основе полиэтилена, поролона и др. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AllBan Опубликовано: 18 мая, 2010 Share Опубликовано: 18 мая, 2010 Монтажник может увеличить или уменьшить угол наклона предварительно загнутого отлива. Эстетично- "с нуля" - загнуть длинный отлив в полевых условиях маловероятно. Если отлив закреплен до лоджии - то протечек не будет. Если отлив заведен под конструкцию внутрь лоджии, то протечек, со временем, не избежать - даже при загнутом отливе. Относительно шума и "вылета" верхнего отлива, как вариант, Вы можете от фирмы получуть следующий ответ: - Широкий верхний отлив нужен для того, что бы стекающая с него вода не попадала на нижний отлив и не беспокоила Вас своим шумом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 18 мая, 2010 Share Опубликовано: 18 мая, 2010 (изменено) У меня монтажник ездил с приспособой: сдвоенный металлический уголок в 1,5 метра, между этими 2 уголками зажимается слив и гнется по месту "с нуля". до "приспособы" тоже "проблемы" были как загнуть слив, потому что подрезать и подгибать нужно было в 2х случаях из 3х понятно что выполнить загиб нельзя... но для козырьков хватает. Изменено 18 мая, 2010 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SCH Опубликовано: 18 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 18 мая, 2010 Всем спасибо, попробую обсудить проблему с их отделом качества... Относительно шума и "вылета" верхнего отлива, как вариант, Вы можете от фирмы получуть следующий ответ:- Широкий верхний отлив нужен для того, что бы стекающая с него вода не попадала на нижний отлив и не беспокоила Вас своим шумом. Именно так и ответили, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SCH Опубликовано: 18 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 18 мая, 2010 Нормативными документами не регламентировано. По выполняемой функции верхний и нижний отлив аналогичны, значит и конструктивные характеристики вроде угла наклона должны быть аналогичны (понятно, что отлив под окном лежит на стене, а козырек висит в воздухе).... Получается и нижний отлив по нормативам можно сделать горизонтально? Конструкция остекления должна была быть утверждена Вами, как заказчиком бытового подряда, на стадии заключения договора.Если этого не было - нарушен ЗоЗПП ст. 10 п.1. Пишите претензию исполнителю, на 2-м экземпляре получите входящий номер. Спасибо, учту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Razamanaz Опубликовано: 26 августа, 2015 Share Опубликовано: 26 августа, 2015 Не буду новую тему начинать. Существуют ли регламентирующие документы на установку отливов? Угол уклона, выпуск за стену фасада. Балкон (рама от пола до потолка), заказчика не устраивает угол наклона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 26 августа, 2015 Share Опубликовано: 26 августа, 2015 Не буду новую тему начинать. Существуют ли регламентирующие документы на установку отливов? Угол уклона, выпуск за стену фасада. Балкон (рама от пола до потолка), заказчика не устраивает угол наклона. Нормативными документами не регламентировано. Конструкция остекления должна была быть утверждена Вами, как заказчиком бытового подряда, на стадии заключения договора. Если этого не было - нарушен ЗоЗПП ст. 10 п.1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 26 августа, 2015 Share Опубликовано: 26 августа, 2015 Если речь идет об окнах, а не остеклении балкона, существует требование, что выпуск отлива за плоскость стены должен быть не менее 20мм. Номер документа на память не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 27 августа, 2015 Share Опубликовано: 27 августа, 2015 ГОСТ 30971-12 пункт В.6.2. гласит ....... Рекомендуемый свес слива за наружную поверхность стены 30-40 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Razamanaz Опубликовано: 27 августа, 2015 Share Опубликовано: 27 августа, 2015 Нормативными документами не регламентировано. Конструкция остекления должна была быть утверждена Вами, как заказчиком бытового подряда, на стадии заключения договора. Если этого не было - нарушен ЗоЗПП ст. 10 п.1. Угол наклона отлива может являться "необходимой информацией о товарах (работах, услугах), обеспечивающей возможность их правильного выбора"? Так под эту статью можно подтянуть что угодно: форму козырька, форму нащельников, примыкание козырьков/нащельников/отливов к раме или проёму, углубление рамы относительно верхней/нижней плиты перекрытия и тысячу других параметров, которые не могут быть повторяемыми из-за того, что балконные/оконные проёмы не унифицированы и сильно отличаются друг от друга. И как это влияет на (обеспечивает) "возможность правильного выбора". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Razamanaz Опубликовано: 27 августа, 2015 Share Опубликовано: 27 августа, 2015 кстати ГОСТ 30971-2012 Область применения: "Настоящий стандарт распространяется на монтажные швы в узлах примыканий оконных блоков (включая балконные) и светопрозрачных конструкций к проемам наружных стен отапливаемых зданий." "Г.2.2 При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока необходимо обеспечивать условия, исключающие попадание влаги в монтажный шов. а под сливами следует устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель. Угол наклона слива должен быть не менее 100° от вертикальной плоскости." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 27 августа, 2015 Share Опубликовано: 27 августа, 2015 Любая ваша "писюлька" или так называемое ТЗ, подписанное клиентом (с размерами, формами, и т.д.) является как вы пишите "правильным выбором" и соответствует ЗоЗПП. Да унифицированных узлов на балконах нет, но проблема решается, как написал выше, договором и подписанием узлов примыканий. По мне легче у одного-двух клиентов переделать эти злосчастные козырьки, чем заморачиваться с огромной стопкой бумаг для согласования каждого элемента. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 27 августа, 2015 Share Опубликовано: 27 августа, 2015 ....заказчика не устраивает угол наклона. Заказчик аргументировал из-за чего его не устраивает угол наклона? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Razamanaz Опубликовано: 27 августа, 2015 Share Опубликовано: 27 августа, 2015 Заказчик аргументировал из-за чего его не устраивает угол наклона? Со слов заказчика в изморось и слабый дождь на нём остаются капли и лужицы. Доказывал так: лил воду на него из бутылки, если лить сильно - всё сливается, если цедить еле-еле - остаётся вода (играет роль поверхностное натяжение воды, например, на вертикальном стекле тоже капли висят). Сказал, боится, что зимой снег и лёд будут копиться на этом отливе (хотя рамы стоят уже 4 года). Я специально проверил на двух квартирах отливы на окнах (лил также воду), также лужицы остаются, но зимой никаких проблем не замечено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
