som Опубликовано: 18 мая, 2010 Share Опубликовано: 18 мая, 2010 есть ли более демократичный способ замены фетра на столе резки, чем покупка его у поставщика стола? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tomas Опубликовано: 18 мая, 2010 Share Опубликовано: 18 мая, 2010 (изменено) есть ли более демократичный способ замены фетра на столе резки, чем покупка его у поставщика стола? Фетр можно купить не только у поставщика, вполне продаваемый и часто используемый материал, но он будет без отверстий для воздушной подушки, проделать их можно самостоятельно при помощи обрезка трубы малого диаметра и молотка. Изменено 18 мая, 2010 пользователем Tomas Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 18 мая, 2010 Share Опубликовано: 18 мая, 2010 есть ли более демократичный способ замены фетра на столе резки, чем покупка его у поставщика стола? Стол резки стекла? На моём китайском кооперативном не "фетр" в смысле щёточное уплотнение, а "фетр"- в смысле обыкновеннное сукно, шинельное наверное даже, но не для билльярдного стола . Методом подбора в ближайшем магазине"ткани", с начальными параметрами - прочно на разрыв, на разрез, достаточно легко очищается т.д. ...недорого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tomas Опубликовано: 18 мая, 2010 Share Опубликовано: 18 мая, 2010 есть ли более демократичный способ замены фетра на столе резки, чем покупка его у поставщика стола? В магазинах "всё для бани" продаётся очень близкая, а может и аналогичная ткань, из нее делают банные варежки и шапки. Фетр ещё используют как теплоизоляционный материал при строительстве бань. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
topeng Опубликовано: 18 мая, 2010 Share Опубликовано: 18 мая, 2010 есть ли более демократичный способ замены фетра на столе резки, чем покупка его у поставщика стола? стол какой у Вас? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 18 мая, 2010 Share Опубликовано: 18 мая, 2010 себе покупали в Москве, подбирали по толщине, вот только давно это было и не могу уже точно подсказать что за контора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 19 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 19 мая, 2010 стол какой у Вас? МАVER 400.Мне кажется марка стола не важна, от покрытия зависит качество заготовок стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 19 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 19 мая, 2010 В магазинах "всё для бани" продаётся очень близкая, а может и аналогичная ткань, из нее делают банные варежки и шапки. Фетр ещё используют как теплоизоляционный материал при строительстве бань. Но какие-то характеристики материала все же существуют? Плотность, высота ворса. Кто-нибудь знает что нибудь об этом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
topeng Опубликовано: 19 мая, 2010 Share Опубликовано: 19 мая, 2010 МАVER 400.Мне кажется марка стола не важна, от покрытия зависит качество заготовок стекла. Марка иногда может быть важна. Разные производители могут использовать разный фетр. Вообще, бывает 3 и 5 мм толщиной (мб и другие бывают на столах), отличия также в плотности (0,20 г/куб.см) и соотношением натурального-синтетического волокна. На многих итальянских столах используется фетр 80% натур и 20% синтетики. Оригинальное Lisec'овское покрытие, например, более синтетическое. 100% натуральное , как и 100% синт. использовать, вроде, нельзя, т.к. могут быть определенные проблемы со скольжением стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 20 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 20 мая, 2010 Марка иногда может быть важна. Разные производители могут использовать разный фетр. Вообще, бывает 3 и 5 мм толщиной (мб и другие бывают на столах), отличия также в плотности (0,20 г/куб.см) и соотношением натурального-синтетического волокна. На многих итальянских столах используется фетр 80% натур и 20% синтетики. Оригинальное Lisec'овское покрытие, например, более синтетическое. 100% натуральное , как и 100% синт. использовать, вроде, нельзя, т.к. могут быть определенные проблемы со скольжением стекла. Понял, спасибо. Так какие характеристике вы посоветуете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
topeng Опубликовано: 20 мая, 2010 Share Опубликовано: 20 мая, 2010 Понял, спасибо. Так какие характеристике вы посоветуете? 5 мм, плотность 0,20, 80-20%... Последнее не столь критично, но важно. Тоньше 5 мм не советую. И лучше купите фетр у поставщиков оборудования/зч для столов. Он не такай дорогой, наверное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sever Опубликовано: 20 мая, 2010 Share Опубликовано: 20 мая, 2010 есть ли более демократичный способ замены фетра на столе резки, чем покупка его у поставщика стола? Мы заменили на ковролин и все нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vidrio Опубликовано: 21 мая, 2010 Share Опубликовано: 21 мая, 2010 to Sever: Ковролин разный бывает. А стол у Вас с воздушным поддувом для скольжения стекла? to Som: Если будете экспериментировать, поделитесь потом, пожалуйста, опытом, какой ковролин подошёл лучше всего для вашего MAVER. Я знаю два случая неудачного подбора фетра. В одном случае это был фетр 3 мм толщиной; если я правильно вспоминаю, для него нужна идеальная поверхность и большая сноровка, при наклейке клей может выступить наружу. В другом случае наклеили фетр 5 мм, но на этом фетре стекло перестало скользить. Как будто бы стало не хватать напора поддува. В конечном счете, переклеили родной фетр – всё заработало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sever Опубликовано: 21 мая, 2010 Share Опубликовано: 21 мая, 2010 to Sever: Ковролин разный бывает. А стол у Вас с воздушным поддувом для скольжения стекла? Да с поддувом. Ковролин самый обычный, достаточно толстый. Им заменили итальянский родной фетр, очень нестойкий. Стекло скользит при поддуве нормально. Пылесосить надо от стеклянных осколков и стружек. Впрочем, пылесосить надо любое покрытие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 24 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 24 мая, 2010 Мы заменили на ковролин и все нормально. Я думал о ковролине, в принципе это тот же фетр, с разным соотношением синтетики. Не подскажите какой вы использовали, если конечно остались в памяти его характеристики Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 24 мая, 2010 Share Опубликовано: 24 мая, 2010 У нас столы Лисек и Макотек.. берем ковролан.. называется "выставочный " очень такой простенький и не дорогой… пользуем уже несколько лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
topeng Опубликовано: 24 мая, 2010 Share Опубликовано: 24 мая, 2010 У нас столы Лисек и Макотек.. берем ковролан.. называется "выставочный " очень такой простенький и не дорогой… пользуем уже несколько лет. А стоимость кв.м. не помните? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 24 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 24 мая, 2010 У нас столы Лисек и Макотек.. берем ковролан.. называется "выставочный " очень такой простенький и не дорогой… пользуем уже несколько лет. КОВРОЛАН -зто точное название? Я что-то в поисковике не нашел такого Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 25 мая, 2010 Share Опубликовано: 25 мая, 2010 (изменено) КОВРОЛАН -зто точное название? Я что-то в поисковике не нашел такого точное название "ковролин выставочный" цена смешная ... 69 руб/м.кв Изменено 25 мая, 2010 пользователем master DV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 25 мая, 2010 Share Опубликовано: 25 мая, 2010 точное название "ковролин выставочный" цена смешная ... Его особенность, видимая на-глаз - нетканный материал, синтетический войлок. Цена порядка 1,5-2 евро/м2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 25 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 25 мая, 2010 Его особенность, видимая на-глаз - нетканный материал, синтетический войлок. Цена порядка 1,5-2 евро/м2 Огромное спасибо всем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
omalser Опубликовано: 8 февраля, 2019 Share Опубликовано: 8 февраля, 2019 (изменено) Доброго всем дня! По поводу покрытия для стола резки хочу всех предостеречь от покупки оного в компании ООО "Стеклокомплект" (они же www.a-steklo.com). Я сам обжёгся и предупреждаю остальных. Мною было приобретено нечто отдаленно напоминающее покрытие для стола, якобы производства компании Bohle, но по факту из него разве что стельки делать. Данная ткань растягивается, расслаивается, скатывается в катышки и т.д. На мои претензии к ним, сначала был диалог, в котом с их стороны звучало - "Компания-производитель утверждает что технологии не менялись и бла-бла-бла". Далее при попытке урегулировать каким-либо способом эту ситуацию, просто перестали отвечать и реагировать. То какое полотно должно быть я знаю. Так как уже меняли его и полно также образцов от разных поставщиков стеклоинструмента. P.S. Кстати, подскажите каким образом это можно решить судебным путем? Какие действия и какие характеристики должны быть у этого полотна (нужно будет для экспертизы думаю)? Изменено 8 февраля, 2019 пользователем omalser Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bertos Опубликовано: 8 февраля, 2019 Share Опубликовано: 8 февраля, 2019 (изменено) Я брал каптон автомобильный на самоклеющейся основе. Результат порадовал.Только при покупке нужно выбирать с максимальной плотностью. Изменено 8 февраля, 2019 пользователем Bertos Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Сергеевич Опубликовано: 7 октября, 2019 Share Опубликовано: 7 октября, 2019 В 19.05.2010 в 12:24, som сказал: Но какие-то характеристики материала все же существуют? Плотность, высота ворса. Кто-нибудь знает что нибудь об этом. толщина 4мм, плотность 800 грамм на метр квадратный. Или искать аналог фетра, или заказывать у производителя стола. Можете узнать у фирмы Bohle Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrDenSoul Опубликовано: 10 февраля, 2020 Share Опубликовано: 10 февраля, 2020 Добрый день! Подскажите какой клей использовать при замене? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
