tot Опубликовано: 14 мая, 2010 Share Опубликовано: 14 мая, 2010 Ещё одна версия-случайное или неочень попадание в один стеклокапет двух низкоэмиссионых стёкол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxxxD Опубликовано: 14 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 14 мая, 2010 Проведите тест на сито Уже делаем. Хотя проблема очень даже комплексная: температура эксплуатации, температура и влажность производства, марка(производитель) стекла, обработка кромки, материал дистанционной рамки, сито, формула пакета.... любой из этих факторов может оказаться последней каплей, которая приведет к прорыву плотины (разрушению сп)... Скорее всего так и есть ((( Ещё одна версия-случайное или не очень попадание в один стеклокапет двух низкоэмиссионых стёкол. Это исключено, тем более что лопают пакеты и вообще без И-стекол, а если бы даже и было ... знаю производителей которые выпускают приличное количество пакетов с двумя И-стеклами. Да и сам я читал на украинских форумах, что проблемы с двумя И-стеклами в одном пакете быть не может. Или я отстал от жизни? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kliv Опубликовано: 14 мая, 2010 Share Опубликовано: 14 мая, 2010 Проведите тест на сито.... Пакет с "недексом" разрушился, второй стоял сутки и ничего... Конечно зима не лето...но судя по реакции сита (идёт "кипение" выделяются "пузыри") возможно ему(ситу) всё равно )) Ребята, я допускаю, что сито как-то может влиять на лопанье пакетов. Но, хоть убейте, не могу понять физику процесса? Оно поглощает пары воды, засчет этого уменьшается давление газа в пакете. Но воды там мало, неужели это может привести к лопанью? Или имеется ввиду что-то другое? Почему начиналось "кипение" при охлаждении пакета на улице? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
no_name Опубликовано: 14 мая, 2010 Share Опубликовано: 14 мая, 2010 Это один большой пакет с раскладкой внутри и наружными декоративными рамами? Да, на фото оконные створки размером примерно 1400 х 650 на стеклопакете наклеен наружный шпрос (горбыльки) Если внутри пакета стоит декоративный переплет, то, возможно, причина в нарушении п 3.13 ГОСТ 24866-99... А возможно и в том, что наклеиванием снаружи шпроса в виде горбыльков, не учли возможное перемещение плоскости стекла из-за влияния температуры... Это же практически "живой" организм, а вы ему дышать не даете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 14 мая, 2010 Share Опубликовано: 14 мая, 2010 Если не в стекле, то в цветных конструкциях должен быть металл 2мм, да и раскладка фальш-накладок нежелательная - сквозными д.б. горизонтальные накладки ,ну и обработка стекла, подрезка фальшей... Как то в этом направлении посмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxxxD Опубликовано: 14 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 14 мая, 2010 no_name, S.P. Ребята, вы не внимательно прочитали... яж писал, что эти фото просто оказались под рукой, чтоб показать типы трещин, накладки были только на одном заказе... остальные несколько десятков пакетов, были БЕЗ НАКЛАДОК и ШПРОСОВ... Обычные окна, в квартирах и жилых домах, рисунок трещин совершенно одинаковый, просто братья близнецы. Разные только размеры и формулы пакетов. Не в том направлении начали думать. Если не в стекле, то в цветных конструкциях должен быть металл 2мм С этим там все в порядке, а накладки - это единичный случай... в основном лопаются пакеты без шпросов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
тандем76 Опубликовано: 15 мая, 2010 Share Опубликовано: 15 мая, 2010 Почему начиналось "кипение" при охлаждении пакета на улице? Видимо я не совсем понятно выразился, "кипение" происходит при проведении теста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cheviman Опубликовано: 15 мая, 2010 Share Опубликовано: 15 мая, 2010 лопаются пакеты от большой разницы атмосферного давления внутри и снаружи пакета , это очевидно по характеру повреждений. а вот вызвать такую чрезмерную разницу давлений вполне могло сито - последние пол-года наблюдаю такую бяку по ситу - почти в каждой партии нидекса (900кг) есть раздувшиеся коробки. абсолютно герметичная упаковка раздувается как мячик и разрывает картонную коробку. почему - не знаю(вода внутрь попасть не может в принципе), да и не заморачивался , пишу акт и отправляю поставщику. в новой тоговой марке "neomol" из 900 кг сегодня 125кг отправил назад - раздулись коробки. раздуваются обычно на 4-6 день после получения , а так как входящая партия сита в цеху у меня стоит без применения не менее недели, то мы это отслеживаем, но если работать " с колес" , то вполне можно и влететь... На последнюю инстанцию не претендую - так , мысли вслух .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Д Опубликовано: 17 мая, 2010 Share Опубликовано: 17 мая, 2010 (изменено) Соображение в тему. В условиях стройки и внутренней отделки можно так испачкать СП, что поглощение солнечной радиации и нагрев даже у прозрачных стекол будет как у тонированных. Изменено 17 мая, 2010 пользователем Олег Д Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterCut Опубликовано: 17 мая, 2010 Share Опубликовано: 17 мая, 2010 (изменено) Ребята, я допускаю, что сито как-то может влиять на лопанье пакетов. Но, хоть убейте, не могу понять физику процесса? Оно поглощает пары воды, засчет этого уменьшается давление газа в пакете. Но воды там мало, неужели это может привести к лопанью? вода тут не причем. Есть такой параметр, как десорбция азота, причем поглощение азота ситом увеличивается при понижении температуры, а при повышении азот выходит из пор, что и происходит в раздутых мешках. Проблема в качестве сита, не всё оно 3А как заявляют, а очень много в него вмешано, если совсем не заменено 4А (А -от слова ангстрем-размер пор). Недекс распяли на Стройсибе, но не только он таким грешит. Всё то что стоит в пределах 1,5 евро за кг. однозначно (ИМХО)ему братья... Изменено 17 мая, 2010 пользователем MasterCut Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 17 мая, 2010 Share Опубликовано: 17 мая, 2010 как вариант: проверьте качество заточки режущего инструмента у нашего поставщика пакетов была похожая проблема, при раскрое стекла образовывались микросколы было много боя, правда не в таких масштабах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grigraz Опубликовано: 17 мая, 2010 Share Опубликовано: 17 мая, 2010 Думаю всеже лопаются пакеты из за качества стекла, не может ведь быть что бы в основе окон был явный перекос? Всеже скорее стекло всему причиной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
D_mon Опубликовано: 15 июня, 2010 Share Опубликовано: 15 июня, 2010 Столкнулись с теми же проблемами.Причом, сп лопались исключительно в неотапливаемых помещениях(окна устанавливались осенью и строительство останавливалось до весны). В большинстве своём лопались сёкла в створках как внутренние, так и наружные(сп 4*12*4*12*4, профиль exprof). При этом прошлым летом перешли на Недекс,как на более дешёвое сито.Возможно дело именно в нем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stekloboy Опубликовано: 17 июня, 2010 Share Опубликовано: 17 июня, 2010 Корифеи утверждают, что использование молекулярного сита с высокой степенью абсорбции (4А) может приводить к избыточному разряжению внутри пакета, по причине которой стёкла схлопываются. Отсюда и экзотические узоры в форме бабочки. Стекло здесь ни при чём, эффект наблюдается на всех стёклах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stekloboy Опубликовано: 19 июня, 2010 Share Опубликовано: 19 июня, 2010 Характерные в форме бабочки растрескивания наблюдались этой зимой у ряда стеклопакетчиков, независимо от региона и производителя стекла, лопались с типичным рисунком даже пакеты с пленкой (стекло с наклеенной плёнкой), крезет, матировка. Почему зимой.... По всей видимости изменение температуры влияет на поведение молекулярного сита, которое начинает с большей интенсивностью засасывать молекулы газов из которых состоит воздух. ( Например Азот) молекула которого явно меньше 4 Ангстремов. Косвенным подтверждением справедливости данного предположения является то, что ПАКЕТЫ С АРГОНОМ НЕ ЛОПАЛИСЬ!!! Осталось узнать размер молекулы аргона и если она больше 4 А, то вот Вам и ответ! Качество реза, хрупкость стекла, геометрия пакета могут вызвать растрескивание стекла но рисунок никогда не будет таким высоко художественным, как при работе давления снаружи или (как в нашем случае разряжения изнутри). PS:Кстати размер молекул Аргона 3.4 А. т.е плохое сито с размером пор больше 3А может "клацнуть" пакет и с Аргоном. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Li Serg Опубликовано: 19 июня, 2010 Share Опубликовано: 19 июня, 2010 (изменено) Косвенным подтверждением справедливости данного предположения является то, что ПАКЕТЫ С АРГОНОМ НЕ ЛОПАЛИСЬ!!! еще и как лопались!!! КРАСОТА!!! stekloboy ну а про размер молекул Аргона Вы уже написали..... Изменено 19 июня, 2010 пользователем Li Serg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
