artel Опубликовано: 12 мая, 2010 Share Опубликовано: 12 мая, 2010 (изменено) Нужна простая и наглядная инструкция для клиентов , как открывать окна (положение ручек и стрелки), регулировать зимний и летний прижим на фурнитуре рото и ауби . С наглядными крупными картинками , лучше схематичным стилем , не фото , так как будет печататься к договору в ч/б варианте . Кто нибудь выдает нечто похожее ? Изменено 12 мая, 2010 пользователем artel Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 12 мая, 2010 Share Опубликовано: 12 мая, 2010 Нужна простая и наглядная инструкция для клиентов , как открывать окна (положение ручек и стрелки), регулировать зимний и летний прижим на фурнитуре рото и ауби . С наглядными крупными картинками , лучше схематичным стилем , не фото , так как будет печататься к договору в ч/б варианте . Кто нибудь выдает нечто похожее ? Не надо регулировать прижимы... Зло это.. http://lzsk-okna.ru/useful/arhive1/instruk...ii_i_uhodu.html - ну вот, правда особо не вникал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 12 мая, 2010 Share Опубликовано: 12 мая, 2010 Нужна простая и наглядная инструкция для клиентов , как открывать окна (положение ручек и стрелки), регулировать зимний и летний прижим на фурнитуре рото и ауби . С наглядными крупными картинками , лучше схематичным стилем , не фото , так как будет печататься к договору в ч/б варианте . Кто нибудь выдает нечто похожее ? У поставщиков фурнитуры есть грамотные и наглядные инструкции с указаниями по уходу и периодичностью и местами смазки. Попросите у них то. Если Вы дилер то у завода поставщика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tip Опубликовано: 13 мая, 2010 Share Опубликовано: 13 мая, 2010 (изменено) Нужна простая и наглядная инструкция для клиентов , как открывать окна (положение ручек и стрелки), регулировать зимний и летний прижим на фурнитуре рото и ауби . С наглядными крупными картинками , лучше схематичным стилем , не фото , так как будет печататься к договору в ч/б варианте . Кто нибудь выдает нечто похожее ? Я ведь уже писал, что все, до единой бумажки, которые Вы пишите, переписываете друг у друга с ошибками- ДЛЯ ПРОКУРОРА. Усно расскажите Вашему клиенту как это все работает, дайте ему "поделать", пусть распишется, что "поделал" в акте. И все на этом. Какие инструкции ? Вы о чем? Вам ОНО надо? Изменено 13 мая, 2010 пользователем Tip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 13 мая, 2010 Share Опубликовано: 13 мая, 2010 (изменено) А мне у рото,для клиента книжечка нравится всё понятно.. По ней и работаю (шутка)Мы её вместе с договором даём клиенту... А для клиентов ещё и вот это(нашёл на форуме..авторство не моё а то P.V.может отчехвостить.. снова меня ) можно... кое что исправить и давать: Ш Уход за ПВХ – профилем. ПВХ – профиль необходимо очищать с помощью специальных моющих средств, не содержащих абразивных (царапающих) средств. Моющее средство наносится мягкой тканью на поверхность рамы и оставляется до полного высыхания. Обычные загрязнения, например, след от карандаша, удаляется с лёгкостью, сильные загрязнения убираются при помощи легкого нажима на ткань. Т.к. ПВХ по химическому составу неустойчив к кислотным растворам, то он не должен обрабатываться химически активными веществами (спиртом, нитролаками, органическими растворителями, ацетоном). Эти замечания также относятся и к ламинированному профилю. Ш Уход за фурнитурой. Все элементы фурнитуры следует предохранять от загрязнения или окрашивания. Следует не менее 2 раз в год смазывать все подвижные составные части фурнитуры смазкой, не содержащей кислот и смол (подходят технический вазелин или машинное масло). Для более качественного обслуживания оконных механизмов рекомендуется использовать средства, специально предназначенные для ухода за фурнитурой. Не допускайте применение чистящих средств, нарушающих антикоррозийное покрытие фурнитуры! Ш Уход за резиновыми уплотнителями. Уплотнители изготовлены из современного материала, который, тем не менее, подвержен естественному старению. Для сохранения эластичности и водоотталкивающих свойств необходимо 2 раз в год очищать его от грязи влажной салфеткой и протирать специальными средствами (для обработки используется хорошо впитывающая ткань). Резиновые уплотнители не должны соприкасаться с концентрированными чистящими средствами или масляными субстанциями! Меры безопасности при эксплуатации окон и дверей из ПВХ профиля: ь На створку окна или двери не должна воздействовать дополнительная нагрузка; ь Для ограничения доступа детей используйте средства защиты от открывания (например, оконные ручки с замком-блокиратором); ь Не допускать попадания руки в зазор между рамой и створкой при закрывании окна или двери (опасность получения травмы); ь Обязательно удалить защитную плёнку, так как при длительном воздействии ультрафиолетового излучения (солнечного света), её клеящий слой может повредить поверхность пластика. ь Не допускается открывание створки после монтажа до полного высыхания монтажной пены. Изменено 13 мая, 2010 пользователем А.С. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 13 мая, 2010 Share Опубликовано: 13 мая, 2010 Нужна простая и наглядная инструкция для клиентов , ......, регулировать зимний и летний прижим на фурнитуре рото и ауби . С наглядными крупными картинками , лучше схематичным стилем , не фото , так как будет печататься к договору в ч/б варианте . Кто нибудь выдает нечто похожее ? Такой инструкции в принципе быть не может. Потому как нет никаких таких "летних и зимних" прижимов. Тема этих так называмых "зимних и летних прижимов " неединожды обсуждалась. Поиск Вам в помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedor555 Опубликовано: 13 мая, 2010 Share Опубликовано: 13 мая, 2010 Нужна простая и наглядная инструкция для клиентов , как открывать окна (положение ручек и стрелки), регулировать зимний и летний прижим на фурнитуре рото и ауби . С наглядными крупными картинками , лучше схематичным стилем , не фото , так как будет печататься к договору в ч/б варианте . Кто нибудь выдает нечто похожее ? у меня монтажники после монтажа ,но до подписания акта проводят инструктаж со всеми возможными вариантами открытия ,показывают возможные ошибки,рассказывают как ухаживать за окнами.(естественно всё отрегулированно) остальное (регулировки) относится к гарантийному обслуживанию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedor555 Опубликовано: 13 мая, 2010 Share Опубликовано: 13 мая, 2010 Нужна простая и наглядная инструкция для клиентов , как открывать окна (положение ручек и стрелки), регулировать зимний и летний прижим на фурнитуре рото и ауби . С наглядными крупными картинками , лучше схематичным стилем , не фото , так как будет печататься к договору в ч/б варианте . Кто нибудь выдает нечто похожее ? кроме инструктажа монтажниками ,в офисе выдаётся "памятка по уходу за изделиями из ПВХ профилей" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
